Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
AgentEURO писал(а):
я смирился бы если 6 ядер гнались до 4.5-4.6 , а 8 ядер 4.3-4.4 , а тут как 6 ядер и 8 ядер одно и тоже, одна частота и одна и та же температура, как будто этих ядер нет или последние два ядра полу мертвые. Тут бы было более логично. Ну или типа часть процессора где расположены 5,6,7 и 8 ядра хуже охлаждаются из-за чего поднимается температура проца.
вторая причина : горбатое основание у теплосъёмника водоблока-помпы
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
avtoelectrik писал(а):
ну че ты выдумываешь!!!!??? она у меня из коробки 1342\8000,проц 4.7 год уже ,при этом 4 харда ,ссд ,подсветка ,5 120ток ,до этой 480тки которая в пике 150 ватт жрет стояла R9 285 В РАЗГОНЕ !!!ЗА 200+точно жрала ,ну не надо так +совать те максимальные цыферки что нарисованы на коробках,реальная нагрузка у компа не постоянная ,еще в подтверждение тому что я говорю,мой бп вышибает защитой ровно на отметке 550 ватт,и она у меня еще ни разу не срабатывала,вы сами этими киловатниками натащили на себя срачь от интеловцев с разнообразными слоганами о печках кипятильныках и так далее..,в реальности же разница с синим ящиком будет только в ваттах которые фх жрет при разгоне ну +50-100(зависит от экземпляра) от того же санди например на 4.7ггц.
у тебя комп с такой конфигурацией жрёт не больше 500 вт ,даже если ещё видюху чуть разогнать до 1400 мгц и проц до 4.8Ггц всё равно за 550вт не вылезет наверно вот и работает с его конфигом не сравнивай CPU - AMD FX 8320 MB - Asus Sabertooth 990fx r2.0 RAM - Corsair Vengeance 2x4gb (8gb) GPU - Sappire R9 290X Tri-X OC
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Добрый день. На руках имею: fx 8300, ddr3 1866 2x8gb, asus m5a78lm-e/usb3
материнка при каждом включении пишет New CPU is installed Press F2 бла-бла-бла. Работает так с самого начала как её купил. До этого на ней стоял fx 4100, такого не было. С чем это может быть связано? Или частоту памяти понижать надо до 1600? Память в двухканальном режиме.
Вот это дефолтные настройки частот HT и CPU-NB Что за фигня? Так и должно быть?
Обязательно без спойлера запостить
#77 #77
Хотел гнать шину, для поднятия частот CPU NB до 2600, HT до 2600 и оперативку до 2133. Процу занизить множитель, чтобы бессмысленно не перегревать, так как от тактовой частоты проца в играх профита мало, в отличие от разгона подсистемы памяти.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Не, я кнеш согласен, мать огрызок и тд, но разгон подсистемы памяти то она потянуть должна.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2017 Откуда: Russia
короче потратил два часа но переделал все настройки разгона и сменил не много установку сво теперь проц 4.6 пашет и как раньше не греется но все равно остановился на чуть меньших частотах
cpu 4460 кп 2582 ht 2582 ram 1878
на стресс тесте удержался на температурах 65 градусов. ведьмак 3 погонял 52-58 градусов.
главное теперь под таким разгоном держится на сайлент режиме, тишина)
Чем дальше тем больше проблем... Всем привет, в общем сменил корпус.. Был antec twelve hundred, купил fractal design define c(+докупил 2 кулера 120 с достаточно мощным потоком) получилось 3 на перед как у antec, и один сзади на выдув. Запускаю значит, играюсь и тут бац зависание с звуком дрррррр, я аж ошалел в голос! Перезагрузился, опять завис с этим звуком, трогаю верх корпуса и там серьезный жар над радиатором цепей питания(Только над ними). Скидываю частоты на 4,2гц. Nb2400 ht2600, напруга на проц 1,38. Cpu nb 1,2750, ток процессора 130%, nb110%,cpu load line высокий,cpu nb регулярный. Запускаю, играю.. и опять завис. Плюнул скинул все в сток, Только память на 1866 оставил, и о чудо зависания пропали. И тут я не в понятках, Это такое из-за более мелкого корпуса? Но ведь корпус не из 90х с 82Мм только на вдув... Мне сказали что коротун где-то, но ведь и на стоке тогда бы зависало..
_________________ R3600/Asus VI Hero/Giga Rx5700/16GB Patriot @3733/Noctua U12A/Phanteks P400A/Corsair RM550X
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
AgentEURO у тебя есть вариант сделать как я год назад,точно такой же дубовый и горячий 8320 продал и докинув пару баксов взял нульцевый 8300 с гарантией на 3 года,в итоге камень огонь ,4.7 при 1.46 под ллц и линкс 1.474, цп нб при этом 2600 при 1.3в ,и это все дело под дешманской перформой ,но с двумя вентиляторами она при такой комплектации отбирает тепло значительно лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
а не мало даешь на NB? у меня она работает со смещением по моему 1.288 на частоте 2300, можно было меньше, но при прогоне теста аиды на чтение и запись озу появляется звук стоматологической бор машины
J_K писал(а):
AgentEURO А скрины линпака?
все же колдовал я глубокой ночью и так не было времени, сегодня постараюсь замутить скрины и еще пару тестов погонять
Добавлено спустя 38 секунд:
кстати хорошая идея xDDD
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Overclock[er] писал(а):
хреновая СВО какая то. Может нет полного прижима помпы к процу,или подошва кривая?
Да это самая хреновая/дешевая сво и куплена не для разгона а для тишина + порядка в корпусе не более того.
Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды: А почему не удается остановить Тест в linx 0.6.5 ? ТЫкаешь стоп он идет дальше, тыкаешь ESC он идет дальше... ?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: что за бред . . .
ricky_spanish" Да вроде нет, на сколько знаю При нехватке красный экран будет. Фишка в том что в старом корпусе все ок работало, и теперь голову ломаю что может быть не так.
А, всё. Опытным путём выяснил, что пробит мосфет nvram возле батарейки. Как так, что за дерьмо. Мать новая, ставлю проц 4100 - сообщение не выходит, ставлю 6300 или 8300, вылазит. Пока не понял, почему такая реакция на piledriver. Биос 2101. Пришла в башку другая идея. Настройки биос сохраняются, а значит ничего не сбрасывается. Ну что ж, буду редактировать биос через amibcp. Чёт вот я первый раз такой головняк словил, до этого 2500К стоял, но в новых играх уже некомфортно на нём, а последняя Andromeda вообще крест на нём поставила, одни кастцены с хрипящим звуком чего стоят. Зато фикс потащил даже в стоке, но хочется то большего.
AgentEURO 2 бесполезных скрина, я ж по-русски писал что должно быть в мониторинге. А ты скинул бесполезную хрень. Делай как на скрине у меня! Вырубай весь хлам, который занял все окно и оставляй то что было у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
1й скрин - надо хотя бы минут 30 прогнать тест 2й скрин - остановлен стресс тест из-за ошибки П.С на втором скрине Адская температура 1.488 Vcore это через чур дофига для таких частот.Такой вольтаж уже для 4.7+ идёт
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 22
