Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 209 из 210 • <  1 ... 206  207  208  209  210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
А тут есть владельцы Opteron 1218?
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Ребята, подскажите новичку. Читал факи, но толи лыжи не едут, толи я чёт недопонял.
В общем, есть старенький Athlon 64 X2 3800+ (Windsor) со стандартными 2.0 Ghz, базируется на материнке Biostar TF560 AM2+, всё древнее, задумал апгрейд, но пока собираю деньги - хочется попользовать на максимуме...
Почитал руководства, полез в биос (с компами я, в принципе, на ты, только вот разгон как-то раньше не интересовал).
В общем, при любом изменении параметров вольтажа или множителя HT у меня начинает пищать материнка и не стартует комп, пока не обнулишь биос.
При этом частота шины со стандартных 200 mhz меняется безболезненно до 225, но этого мало. Если поставить выше - комп не стартует, выдает чета типа "проц работает на нестандартной частоте, меняйте настройки в БИОС".
Мать вроде как оверклокерская, там даже предусмотрен производителем авторазгон - V6, V8 и V12. Последний повышает частоту процессора до 2.5 Ghz, при шине в 250 соответственно. Но как?
Может, кто посоветует, как избежать вот этого писка, и таки погнать несчастный проц?)
Проблему решил, оказалось, старый БИОС материнской платы.
Доброго времени суток всем.
На самом деле у меня вопрос не про разгон, а наоборот про "загон" процессора. :D
Есть комп конфигурации:
AMD Athlon X2 64 6000+ Winsdor (125W)
Asus M2V
DDR-2 800 Kingmax 1Gb x 2 шт.
DVD Nec IDE
Seagate 320 Gb sata
Samsung 500 Gb sata
ATi Radeon 4730 512Mb Power Color
Enhance 450 W
Есть желание сделать из него домашний кинотеатр\качалку торентов\рейд-нас для дома
Собственно вопрос к знатокам - как убавить энергопотребление проца, до 60-80 ват, а то он жрет много, а текущей его производительности много для задач HTPC???
Фото: 5
Здравствуйте оверлокеры хотел у вас спросить имеется проц AMD Athlon X2 64 6000+ Winsdor (125W) установлен по дефолту. Материнка на него подаёт максимум 1.41 В скажите это безопасное напряжение для него? в спецификации написано 1.35-1.40.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Всем здравствуйте!Подскажите пжл как и до какой максимальной частоты можно разогнать процессор Amd Athlon(tm)(Brisbane) 64 X2 Dual Core Processor 4000+?Заранее благодарен!
Фото: 5
Всё зависит от мат платы и памяти я свой 5000+ (Brisbane) разгонял до 3.100 без поднятия напряжение просто поднял системную шину с 200 до 230 и всё.
Ретроклокер
Фото: 26
remixxx
Продублирую, почитай обзор твоей МБ там и разгон есть и др. нюансы и 1-ю страницу данной темы.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Как уменьшить память с ддр400 до 333. Пробовал чуток погнать камень не грузится. Где эти настройки памяти закопаны?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Advanced Chipset Configuration
Memclock index value
Не требуется тут знатоком быть. Ставь в Биосе Cool n Quite - Enable, если используешь Windows XP - установи драйвер AMD и в закладке "Электропитание" выбери "Диспетчер энергосбережения". Для семерки, кажется, последние два действия необязательны. Точно не помню. Процессор будет в основном работать на 800 МГц и незначительно нагреваться.
Хочу разогнать процессор AMD Athlon 64 X2 4400+, но когда разгонаю то через 10-15 часов выдает синий экран или просто слетает сам разгон. Сам вопрос, можна ли разогнать?
Материнка MSI K9N Neo V2(прошивка последняя-3.10)
Оперативка Kingston 1gb(x2) 800Mhz
СО точно какое не знаю, но когда разогнал к 3Ггц, то в играх(BF3, Crysis 2) не превышало больше 64-67 градусов
Фото:
http://s43..radikal.ru/i099/1210/20/df112fe44439.jpg
http://s58..radikal.ru/i159/1210/91/4a5622dfa2f1.jpg
http://s017..radikal.ru/i408/1210/e3/55ab0b6fe764.jpg
http://i053..radikal.ru/1210/c4/2dbe1f494fcc.jpg
http://s017..radikal.ru/i402/1210/2f/a011b9507965.jpg
подскажите!!! после разгона процессора Amd Athlon(tm)(Brisbane) 64 X2 5000+ 2600 МГц до 3 МГц перестал читать диски DVD-ROM заранее спасибо! и еще после разгона температура процессора при 100% нагрузке от 65 до 73 градусов С, а в простое ниже 50 градусов не опускается нормально ли это?))
Вполне нормальные температуры, а вот при чём тут двд-рум, непонятно=\
Всем привет!
Имеется Athlon 64 x2 6400+ (Windsor) и материнка Foxconn на AM2 (не помню какая модель точно).
Почитал немного про разгон, вырубил всякие кул н квайты и по шине погнал. Результаты таковы:
частота проца 3 330 Мгц (множитель х16, температура под нагрузкой макс 55 градусов, напруга 1,28)
частота шины 208
частота HT 1040 Мгц (множитель х5)
частота оперативки 416 Мгц.
С множителями пытался играть, но запутался совсем и решил их не трогать.
Подскажите, немного задранная частота по HT и оперативке не вредно?
всем привет!
есть проц 5600+, вопрос: какая из нанешних видео карт не будет упираца в производительность процессора. на примете 550ти-560ти и 6770-6870. блок 650вт
MX440(128мб)/Evga 9600gt/MSI 9800GT/Sapphire 4870x2 - выдает артифакты-эх
P3/E7200@3.4/Q8200@3.1
процессор 5600+ стоит на материнке asus m2n, железо древнее и проблема с поддержкой w7,
вопрос есть материнки ( из последних в этом поколении :) ) на который можно установить этот проц с нормальной поддержкой w7...
Фото: 5
Simfy-77 писал(а):
процессор 5600+ стоит на материнке asus m2n, железо древнее и проблема с поддержкой w7,вопрос есть материнки ( из последних в этом поколении ) на который можно установить этот проц с нормальной поддержкой w7...
Практически любая материнская плата с socket am2+ Будет держать ваш процессор.
Simfy-77
AsRock N68C-GS FX, например
А какие проблемы с поддержкой W7 на M2N? На сайте асуся дров нет на чипсет под семерку? Так скачайте с сайта нвидии. Хотя, ИМХО, семерка должна и на своих драйверах работать с этой платой.
а какая проблема то?? Качайте дрова на звук от висты и ставьте в режиме совместимости, чипсет и сеть винда сама подхватит..
Сейчас этот форум просматривают: TTXT и гости: 56
