Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
lexel писал(а):
Foxtrot Профиль заполнен.
Rasamaha Считаете, что перезагрузка при достижении TAT'ом 70С связана с БП?
Это связано по ниспадающей
1) КПУ перегревается в сделствии большой частоты и питания
2) Не работоспособен NB в следствии высокой шины
3) Комплексную нагрузку не держит БП и выставляемое напряжение на КПУ сильно снижается при нагрузке из-за чего происхоят множественные ошибки и перезагрузка системы...
Подробнее разжовывать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Днепропетровск
Rasamaha да я все про частоту понимаю, рабочая у меня 3200 МГц, 1,4В. Для 3Д марка нужно больше, страп применить при ФСБ 467, на 455 с памятью медленнее работает, чем на 400(Хотя это и так все понимают прекрасно). Кстати в ТАТ как-то странно на одно ядро могу включить проверку, а на второе нет, оно становится серым(неактивным), лечится запуском Эвереста
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Этот же вопрос задал в ветке ASUS Commando, но эта ветка поактивнее, поэтому перенес сюда, простите ..
Вот сам вопрос:
Sorry, а зачем нужен большой разгон по шине, если снижаем при этом коэффициент множителя процессора. В итоге, верхняя планка разгона проца не меняется, памяти тоже, шины PCI и PCI-E были зафиксированы, а вот производительность системы памяти падает.
Т.е если частота FSB=400, то проц. E6600 работает на 3600 (множ. 9) и тайминги NB ниже (быстрее)
ставим k=8, делаем шину 450 и получаем тот же разгон по процу 3600, но после 400 включается FSBstrap и производительность системы ниже, да и устойчивость также ниже.
Тогда зачем - чтобы сказать - вот разогнал по шине .....
Поясните в чем не прав ...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2005 Откуда: Novosibirsk
kotepa 2 писал(а):
Sorry, а зачем нужен большой разгон по шине, если снижаем при этом коэффициент множителя процессора. В итоге, верхняя планка разгона проца не меняется, памяти тоже, шины PCI и PCI-E были зафиксированы, а вот производительность системы памяти падает. Т.е если частота FSB=400, то проц. E6600 работает на 3600 (множ. 9) и тайминги NB ниже (быстрее) ставим k=8, делаем шину 450 и получаем тот же разгон по процу 3600, но после 400 включается FSBstrap и производительность системы ниже, да и устойчивость также ниже. Тогда зачем - чтобы сказать - вот разогнал по шине ..... Поясните в чем не прав ...
А ты не пробовал мерить пропускную способность памяти? У меня при увеличении шины и одной частоте оперативки и тех же таймингах, пропускная возрастает с 5600 до 6700 при этом в NFS-Carbon становится примерно на 9 кадров больше: 40 против 31.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: г. Волгоград
kotepa 2 падение скорости чипсета компенсируется частотой + даёт выйгрыш в пропускной, как было выше сказано. А насчёт стабильности: на Asus Comando всё можно настроить, и будет вам ЩАСТЬЕ!
почитайте пост выше ...." Зачем разгон по шине со снижением коэффициента умножения...... Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
Ваши рассуждения, что память , например, на 450, лучше памяти на 400 в какойто степени верны, если предположить , что у памяти заоблачный потолок разгона. В действительности это не так и если память при определенных таймингах имеет потолок 1000 MHz, то установив этот потолок с помощью делителя как на 400 , так и на 450(дргой делитель естесственно) Вы проиграете в производительности подсистемы памяти, а проц. как работал на 3600, так и работает дальше (коэффициент-то мы снизили) и в итоге потеря производительности всей системы _________________
kotepa 2 Да, всё опять упирается в память... Я больше поклонник математической производительности, поэтому для меня главное будет не память, её в любом случае хватит... PS на на 400 и 450 производительность в супер пи и других приложениях ощутимо падает, проверьте сами. Повторюсь - для меня память - не критична. мне вполне хватает 900Mhz @4-4-4-12
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Даташит, 5.2.5, внизу -> c.75. Это сигнал для выключения процессора со стороны внутренней термозащиты. Как только температура на "скрытом" термодиоде превысит на 20 градусов порог включения термозащиты, от последней поступает сигнал THERMTRIP#.
Не надо переиначивать перевод под себя.
"In the event of a catastrophic cooling failure, the processor will automatically shut down when the silicon has reached a temperature approximately 20 °C above the maximum TC."
"В случае катастрофического отказа системы охлаждения, процессор автоматически выключается, когда кремний достигнет температуры приблизительно на 20 градусов выше Тс(температуры крышки)"
Где тут сказано про встроенный термодатчик?
А сигнал (PROCHOT#) для активации TM1/TM2 берется так же, только раньше, со "скрытого" термодиода, который
is not user configurable and is not software visible
"The temperature at which Thermal Monitor activates the thermal control circuit is not user configurable and is not software visible"
"Температура, при которой активизируется TM, не конфигурируется пользователем и не видна софтом"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
Erotica писал(а):
FSB Wall и где его искать на e4300 вот вопрос... зачастую результаты не такие как в обзорах.
Думаю его надо искать в желании Интел ограничить разгон. Сам имею такой проц и по статистике разгона выше 360(у меня такой fsb wall) по шине единицы поднимаются. Испробовал все способы. Делал дополнительные вольтмоды (Vdroop на процессор, Vmch, Vfsb + водянка на чипсет и проц, остальное есть на мамке P5B-E), память тож не огранивает. Но 360мгц по шине и всё, с любым множителем. Есть шанс на Vgtlref(регулировать напругу каждого ядра отдельно http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0 или
http://www.overclockers.ru/hardnews/24304.shtml).Но для своей платы не нашел этот вольтмод Больше причин не осталось - процы e4300 надо сливать!
Добавлено спустя 7 минут, 59 секунд Еще факт, до шины 370 Vfsb у меня 1.550в, выше ставлю шину сразу падает до 1.450. Причем не зависит от частоты проца, только от частоты FSB, т.е 6*400 = 1.450в, 9*360 = 1.550в. Что это? Потребление по шине растет или как-то связано с тем, что проц не пускается? Остальные напруги остаются такие же. И еще хотел добавить, что Vgtlref = 0.66*Vfsb. Исходя из ссылок при Vfsb = 1.7в, Vgtlref = 1.1в - не помогает, хотя при этих напругах на шине <= 360 пускается. И вообще все вольтмоды не дали продвижения по фсб ни на 1мгц.
