Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 209 из 809<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
vladimir_zvl
Я поставил Ф12. Может не стабильно работает из-за биоса?
Может. Но это обсуждается в ветках по материнским платам.
Камрады просьба не переходить на обсуждение версий биос и матерей. Для этого есть соотв. ветки.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Спс!
Наверно вопрос покажется глупым с вашей точки зрения, но где отключить HT ? не нашел, прочитал еще то, что после отключения нужно переутановит виндовс, это так?
И еще, поставил vcore 1.36250 работает, vddr 1.64, множитель 20 шина 200, qpi x16 -> синий экран, было что то написано Memory_бла-бла-бла, сделал множитель 21, шину 190 включился, в чем косяк ? Хочу разобраться и научиться.
Ерунда. Не нужно.
CPU Multi-Threading установи в Disabled.
Не любят i7 четные множители. На нечетных гонятся лучше. Почитайте FAQ ;) из шапки. В вашем случае еще может не хватать напряжения QPI.
может. но мало вероятно.
ippatern писал(а):
но где отключить HT
абсолютно нет!
попробуй поставить так:
множитель 21
BCLK 200
QPI x36
UnCore x16
PCI-E 100
LoadLine Calibration enabled
vcore mormal
dynamic vcore +0.08125
IOH 1.24
mem x8 (1600)
timing 8-8-8-24-1
QPI/VTT 1.36
Dramm 1.66
если загрузится и не пройдет линпак, то возможно у тебя память не хочет на 1600 работать. то нужно будет понизить множитель. или еще прибавляй по 2 шага dynamic vcore
Ну дык пусть сразу память в х6 анкор в х13 dynamic vcore в +0 и по тихоньку подымать.
С частотой памяти 1140, не хочет, с вашими настройками vladimir_zvl. С прежними тоже. Может в матери дело ? завышает\занижает что?
Хотя у друга абсолютно такая же система, работает на vcore 1.55, qpi/vtt 1.52, ddr 1.66, тайминги 8 8 8 24 1, load line off, множ. х21х200, память на 1600, HT вкл., турбобуст выкл., uncore/qpi auto.
Последний раз редактировалось ippatern 17.03.2010 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Ретроклокер
Фото: 26
Вот представили Core i9 в виде 980-Х на Gulftown, соответсвенно должны появиться и 6-ти ядерные Xeonы, как бы сформулировать вопрос какой младший 6-ти ядерный Xeon будет выпущен под LGA1366 когдла и какова его будет цена?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
vladimir_zvl писал(а):
vcore mormal
А чем они отличаются?
Core i9 нету. Это core i7. Он же и есть самый дешевый. Аналогичный по цене Xeon 5650 имеет частоту 2.66 мгц.
http://www.overclockers.ru/hardnews/365 ... dazhu.html
http://www.overclockers.ru/hardnews/365 ... re-EP.html
dynamic vcore указывает на сколько поднимится vcore в нагрузке.
Последний раз редактировалось alex1974 17.03.2010 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Мужики, не получается стабильно завести на 4.6Ghz....Чтоб тут не писать, я отметился в теме про Asus X58, кто шпрехает, загляните :(
alex1974 писал(а):
dynamic vcore указывает на сколько вольт поднять vcore в нагрузке.
Т.е. если включить Cxe и EIST, то в простое Vcore будет равен примерно 0,9 вольт, а в нагрузке 1,2+dynamic vcore?
Относительно значения normal - т.е. дефолтного вольтажа для вашего экземпляра камня (vid).
мне помогли холода, комп стоял на балконе, при комнатной температуре комп даже не пускался, хотя на проце было явно далеко до соточки..
Фото: 17
.fx вы на температуры намекаете?
Т.е. в простое 0,9+dynamic vcore, в нагрузке 1,2+dynamic vcore?
На счет простоя не уверен. Если 1.2в - vid вашего камня, то да. Вообще это зависит от конкретной матери.
у меня в простое как раз гдето 0.9в если BCLK 200. но при нагрузке, если у меня VID 1.2в и dynamic vcore +0.06875 не поднимается выше 1.232в(по CРU-Z) если BCLK ниже 200, то в простое все равно 0.9в
при BCLK 175 стоит vCore=normal, а dynamic vcore= avto, то в нагрузке не поднимается выше 1.184в. т.е. с учетом не больших, но все таки просадок, где то так и получается VID+dynamic vcore.
но при BCLK >200 в простое напряжение повышается.
вот тут не правильно. если
множ. х21х200
, то
турбобуст выкл
должен быть вкл!
а попробуй еще так:
множитель 21
BCLK 175
QPI x36
UnCore x18
PCI-E 100
LoadLine Calibration enabled!!!
vcore avto!!!
IOH avto!!!
mem x8 (1400)
timing 8-8-8-24-1
QPI/VTT avto!!!
Dramm 1.66
HT вкл., турбобуст вкл.
и как вариант еще
QPI avto
UnCore avto
да, на температуры, тока неясно чего :?: :tooth:
Фото: 17
Загляните в профиль :D
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, kemiisto и гости: 39
