Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 209 из 527<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Пробовал разлочить 4 ядро на своем камне. Auto и Hybrid режимы проставляются, пробовал почти все параметры в режиме All Cores(от +6 до -6) и тишина. Единственное в разделе ACC есть параметр отключить 2 ядра, сделав это CPU-Z определяет проц как Phenom 2 535. По умолчанию мамка ставит вольтаж на проц 1.425.
Еще вопрос в биосе в разделе температуры есть параметр Thermal control который по описанию должен авто сбрасывать вольтаж и множитель при перегреве.Я специально отключил, подскажите правильно ли я сделал ?Так же отключены CnQ и C1D. Биос FJ.
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
fazz писал(а):
....Я специально отключил, подскажите правильно ли я сделал ?Так же отключены CnQ и C1D. Биос FJ.
Совсем не обязательно это было делать. Обратите внимание на маркировку проца, сравните с датой производства разлочившихся. Очень вероятно, что проц с мертвым ядром.
Все , что нужно для разлочки - это включить в БИОСе необходимые разделы. Если не разлачивается по простому, то редко когда манипуляции с процентиками и напряжением приводят к положительному результату.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
rus-man
По маркировке пропус - CADAC. Дату сегодня гляну.Может лучше пойти поменять на 440 с доплатой 100р. ))
Оффтоп: Я уже отписывался что он у меня разогнанный до 3.3Гц в простое около 50 С, при нагрузе до 60 поднимается.
Возможно действительно просто неудачный камень попался ? Есть подозрения на плохой прижим крышки проца к кристалу.
Фото: 15
fazz
у меня такой же безнадежный камень, тоже при отключении ядер показывал феном, и если АСС тронуть, то грузится вообще перестает
по-моему самый удачный для разлочки это 425й ИМХО
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Кто нибудь пробовал Ahlon II X4 640 в реальности - кеш включить?
или в фаге написано просто по теории
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
fazz писал(а):
rus-man
Конечно, идите меняйте. Меняйте и меняйте если есть возможность. Я тоже поначалу сменил 2штуки 550-х, и в итоге взял 720-й, и мне повезло.
Температура великовата. Может напруга, а может и прижим, может температура в помещении высока - вобщем хз, надо проверять и то и это и другое.
ukpr
в faq просто по теории, попробуй конечно, но не думаю, что на каком-то 640 будет deneb. Только первые партии Athlon II x4 были на денебе, из-за нехватки таковый на пропусе, а сейчас уже такая необходимость отпала, даже x3 уже чаще на пропусе попадается.
Успешно разлочил свой AMD Athlon II X3 440, 3000 MHz (15 x 200) в AMD Phenom(tm) II X4 B40, (программа Core Temp определила как AMD Athlon II X4 640 Propus), без кеша L3. Материнская плата MSI 770-G45 (MS-7599)
Версия BIOS V10.2. Все стабильно, но одно но: с включенным 4м ядром при первом старте не определяется видеокарта Geforce 9800 GT Green 1 Гб, биос пищит один длинный 2 коротких, если выключить и включить все нормально стартует, с 3 ядрами стартует сразу. Почему так я незнаю, возможно у меня слабый блок питания 350 Вт, а может все дело в матери проце и биосе.
атлон х2 +5000 разлочил в 4 ядра + кеш 3 уровня всё стало стальбно как убрал привод IDE :insane:
поставил седмую винду после разлочки частота стала 800 грец потом отключил кул ан квает стало 2,2
всё стабильно
Faggino 800МГц - это в простое, нагрузите проц частота до 2.2 подскочит - это режим энергосбережения так работает.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Athlon II X3 445
ADX445 WFK 32 GM
CACAC AC 1019APMW
успешно разлочилось 4е ядро и кеш 3го уровня, определяется как Phenom II X4 B45 ядро Deneb,
не разгонял - рабочая частота ядер 3.1Ггц, рабочее напряжение 1.312V, стресс тест на пару часов без ошибок и отвалов (59-60 градусов на боксе)
QnQ работает нормально. Advanced Fan Control гигабайтовской утилитой тоже работает по общей температуре ЦП
разлочил на материнке Gigabite GA-MA770T-UD3 rev 1.1 биос F7
купил я себе
1 M4A89GTD PRO MB ASUS AMD 890GX+SB850 sAM3
2 HDZ555WFGMBOX CPU AMD Socket AM3 Phenom II X2 555 (3.20GHz/7Mb) BOX Black Edition
3 KHX1600C9D3/2G Kingston DIMM 2GB 1600Hz DDR3 Non-ECC CL9
Видухи пока нет(на встроеной)
все ядро разлочил кэш тоже есть
спомощью BIOS
винда поставилась 3dMark 2005 прошел
Хорошо смеется тот, кто умеет смеяться. Тот, кто смеется последним, обычно тормоз)))
Sergey_KSR писал(а):
купил я себе
спомощью BIOS
Без указания маркировки проца польза от такого сообщения нулевая.
купил я себе
3dMark 2005 прошел
:lol: Вы бы еще в Дум2 бы его протестили. :-)
Здравствуйте. :hi:
У меня процессор AMD Phenom II X2 555 Black Edition Box, CACAC, 1008, материнка ASUS M4A77 (BIOS 2501), блок питания Thermaltake Toughpower W0103RE 600W
При активации ACC и включении 4-х ядер пост проходит всегда, но ОС грузится раз в несколько раз.
Пробовал играться со значениями % ядер в ACC, повышать напругу на проц, снижать множители северника и южника - всё таже байда.
Это значит, что разлочке не подлежит?
И заметил странность в HWMonitor, в пункте Powers становится 170W при удачном запуске на 4-х ядрах.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Сегодня:Phenom 555 BE BOX CACAC 1008,мать MSI 770-G45.Разлочилось без всяких плясок с бубном. Стабилен всегда.
Что статистически лучше разлачивается до фенома x4 с кэшем?
AMD Athlon II X4 630 или AMD Phenom II X2 545
Фото: 29
Атлон 5000+ 0936, 0937, 0939, 0949 почти 90% вероятность.
Собираюсь приобрести AMD Sempron X140 из-за большого разгонного потенциала при маленькой цене. В прайс листе маркировка SDX140HBGQ. Какой процент разлочки и разгона такого процессора?
Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev 1.4); AMD Phenom II X4 B45 3.2 Ghz; 4GB DDR3
За всех не скажу, у меня Sempron 140 разлочился, боксовый, разогнал его с 2700@1.35 до 3375@1.4, дальше просто не стал, хотя кулер справится.
Как бы с бюджетом в 3k приобрести 4ядерку с L3 кэшем? Мой взор упал на Athlon X3, что скажете о нём, есть рекомендации?
Andreika писал(а):
Атлон 5000+
Речь об AM3
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bigsun, Elias_AK и гости: 36
