Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 209 из 302<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
может основание кривое? вроде кулер очень даже неплох
Подскажите кто знает, какая температура должна быть выше, ЦП или Ядер ? Независимо от железа, вообще в принципи?
i7-970|Asus Rampage II Gene|Patriot 12800 16GB|ASUS 7950 DC2 TOP v2|Sirtec EP-600-BR|Samsung ssd 830 256Gb|WD 1TB|Xonar D1|
зависет от конкретной материнской платы: но у меня темпа по ядрам меньше, причем по мере прогрева процессора, эти температуры даже становятся равными, а так на сколько мне известно, температура "по ядрам" в теории - темпа считываемая напрямую с процессорного кристалла, а "общая температура" - это средняя темпа ядер + калибровочная поправка
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 15.02.2011 0:32, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN
У меня как-раз такой же процессор как у тебя, только материнка GA-MA770T-UD3. И у меня в простое температура процессора 26 градусов а ядер 29(кулер не боксовый). На старой материнке было в простое 40проц и 29-30 ядра. Вопрос: На какой материнке температура отображается правильно?
хз, чтобы это узнать нужно как минимум между процессором и основанием кулера укладывать термощуп мультимера, а это проблематично,в идеале надо высверливать в центре теплораспределителя проца углубление и желобок к нему от края, укладывать туда термопару и мерять, но кому надо портить процы для ответа на этот вопрос?... кароче лучше ориентироваться на ту температуру, которая больше, точно не прогадаешь...
у Меня схожая проблема что и у newbiePR. Месяц назад менял athlon x2 7850 на Phenom II X4 945 C3. Тпд у них одинаковые 95 ватт и я решил обойтись старым боксовым кулером от 7850. Но не тут то было, температура в играх приближалась к 70 ти градусам а в Linx улетала за 70. В магазине сказали кулер менять мол гавно. Купил Termaltake ISGC 200 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 0&clid=502. Температура конечно ощутимо упала но под максимальной нагрузкой в LinX доходит до 61 градуса. По ядрам на 10 меньше. Так вот как думаете это нормально или много? что то меня гложат сосмнения. Кстати предыдущий 7850 тож грелся до 65, я его воткнул в другую мать и о чудо там он почему то больше 55 не выдавал и это с боксовым кулером.
CPU:AMD Phenom II X4 945; Мат.плата: GA-MA790X-UD3P; Опер.память: Corsair 4Gb; GPU: MSI N660 TF 2GD5/OC; HDD: WD 1Tb; Корпус:Cooler Master Haf912+.
Всем доброго времени суток,у меня вопрос комп следующий мать:Asus m4a88t-i deluxe,проц AMD Phenom X2 555,два ядра разлочены, кулер Scythe Big Shuriken(термопаста была в комплекте)корпус с продувом но маленький lian li q07 температура процессора в покое 50 градусов если куллер работает на 1600 оборотах,в играх температура может вырасти на градусов 5-6 и все может еще меньше,если обороты уменьшить нагревается до 60 это нормальная температура? сдается мне что нет температуру смотрел в утилитах от asus,процессор не гнал,напругу на процессоре уменьшил с 1,36 до 1,25
Подскажите, будет ли толк от уменьшения напруги (хочется снижения температуры), сейчас 1.350, кулер боксовый, в linX'е температура максимум 46 градусов.
Azur, лучше бы каким-то альтернативным софту методом измерить хотя бы приблизительную температуру. А вообще, для "покоя" 50 у.е. много. Но может быть, эта температура у вас не с того датчика читается.
ranlid, конечно толк будет.
ckotick градусником покатит?если есть устройство специальное не дорогое посоветуйте,а с какого датчика тогда читается? есть еще датчик материнской платы там температура на 5-6 градусов меньше
Смело убавляйте до 1.25В, а дальше как повезёт. Я свой ещё и разогнал на пониженном напряжение.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Убавил до 1.25 - система была нестабильна и висла, поставил 1.30 - сейчас гоняю linX, вроде все нормально.
upd: на 1.30 через 5 минут все снова откинулось, поставил 1.35
kuma 7850 греется очень сильно
стоит бигтайфун — радиатор ну очень горячий
200х14 Mhz
напруга 1.32
коретемп показывает 30°
это нормально?
asus h110m-r/i3 6100/1dimm CMV8GX4M1A2133C15/strix-rx480-8g-gaming
Highl4nder писал(а):
это нормально?
да. просто не нужно верить всему, что программы показывают
а вот тут писали, что напругу можно снизить и температура будет ниже
короче я попробовал снизить до 1.275, и к радиатору можно прикасаться. ура!
сегодня ради интереса взгромоздил на атлошу X3 425 кулерок Cogage MST-140.. На штатных 2700MHz при 1,15V и 800rpm на вентиле под линксом аж целых 23С :-D (в помещении ~18) в простое уходит к 14 :slobber:
температуры абсолютно одинаковые показывают 3 разные программы в том числе и родная прога от AMD
Voron, надо полагать, RB-C2.
ckotick да именно так... это плохо или хорошо? (не уж то С3 был бы горячее?)
Voron, мониторинг C3 был бы "правдоподобнее", да...
ckotick повода НЕ доверять показаниям мониторинга мамы у меня нет так как до этого камня в ней постояли X2 250 и феномы X2 550\555 в том числе разлоченные. Вот они то под линксом и боксовым кулером (да и шурикеном B) показывали далеко не такие приятные температуры. Если верить замерам ф-центра то 1,15V на камне это примерно 45W TDP, которые для Cogage MST-140 явно не проблема.
Или вы к тому что именно датчики камня врут? Ну трубки у кулера тож едва не ледяные :). Сейчас ради интереса выставлю родные для камешка 1,42 и пожарю его праймом под разгоном.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 11
