МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем добрый день! Прога Everest 5.30.1900 не правильно показывает температуру процессора (а точнее показывает меньше на 10*) Процык Q6600. У кого нибудь есть такая проблема и как ее решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
-=St.Anger=- писал(а):
Прога Everest 5.30.1900 не правильно показывает температуру процессора (а точнее показывает меньше на 10*)Процык Q6600.У кого нибудь есть такая проблема и как ее решить?
Не смотри на температуру ЦП в эвересте, он всегда врет, и не только с Q6600.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
Проблема из серии - "не надо чинить то что работает" , но все же попробую Процессор E8400(E0) VID 1.175 (крышка ровная) Кулер SI-128se (отшлифованный и стоит без перекосов) Процессор 3.0->4.0GHz напряжение 1.175 По RealTemp(3.0) под LinX температура не превышает 62 (одинаковая по обоим ядрам) но в покое температура #0 ядра - 35, #1 - 26, корпус открыт в комнате 20 (на фоне ничего особо не запущено) Почему такая БОЛЬШАЯ разница в температуре ядер ??? я понимаю что все потроха операцинки скорее всего выполняются на #0 ядре, но разница не пару градусов а почти 10!! Если нагружать ядра по одному(LinX в один поток + привязка процесса к конкретному ядру) температура около 47 и разница между ядрами не больше 1 градуса. Prime95(smallFFT) в 2 потока - температура на ядрах меняется синхронно, но на #1 на 2 градуса меньше Температура #1 ядра в покое меняется в зависимости от температуры в комнате, #0 - нет. 35 независимо от того 20 в комнате или 25 (меньше 35 на #0 вообще не видел) Есть какие нибудь мнения по поводу причин такого расхождения ??? ... кроме - "нечего беспокоится и других беспокоить, и так все хорошо" Хочется разобраться как в пределах чипа размером 10x10 мм может быть разница 10 градусов, или просто глюк термодиода в #0 ядре ? А как с температурами в покое/нагрузке по ядрам у других счастливых обладателей E8xxx ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: BY, Могилев
Добрый вечер!!! Мой Е5200 разогнался вроде бы неплохо, 4.1Гц, при напруге в нагрузке 1.320v. Но вот температура если верить RealTemp или CoreTemp в Прайме доходит аж до 85гр.,причём трогал руками кулер.....вроде ели тёплый....да и тротлинг не срабатывает. Это критично для данного проца или всё же стоит откатиться на более низкое напряжение? И может ли быть такое, что ASUS P5B неправильно считывает температуру с E5200?......странно всё как-то получается.....народ гонит свои е5200 с 1.40-1.145v и температура у них в порядке.....а тут чёрти знает что творится.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: И ещё кое-что......при напруге в 1,320v в биосе мамка показывает 74-75 градусов......в винде в простое 41-44.....я в затупе полном....кому верить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
