Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 209 из 1134 • <  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
serial-killer лучший в каком смысле?
если лучшим считать тот экземпляр, которому требуется меньшее напряжение для разгона (т.к. меньше энергопотребление и меньше греется), то имхо нужно поочередно запускать разгон на 4800 с фиксированным напряжением 1,35V 1,37V 1,39V 1,41V - тот который заведется первым будем лучшим)
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Фото: 12
RDens писал(а):
Dart-s
Скажите пожалуйста как у Вас разгон по шине (до 106) влияет на разгон множителем и на напряжение?
Да я там просто попробовал саму возможность разгон по шине, так что напряжение даже не подбирал, но например на 4,5Ghz разгон шины выше 100,3Mhz приводит к сбросу в дефолт - увеличение напруги не помогает.
Dart-s, да, на высоких множителях вариант шины 105-106 походу не прокатит, у меня аналогично в дефолт сбрасывает. А на невысоких даже вариант 106 х 40 = 4240 не интересен. Возможно, что-то крутить нужно в настройках. В статистике у Vindicator шина 103.2 - пока самая высокая на множителях свыше 45. ИМХО это вариант не для К процессоров.
Sine ira et studio
4700MHz+HT@1.395v
i7 2600K@4,5MHz, AsusP8P67 Deluxe, Corsair 8 Gb 1866, MSI 970, ASUS Xonar Essence STX, Seasonic 550W, 4 Tb WD Black, Samsung 860 EVO 500Gb
Последний раз редактировалось Vladimir079 25.07.2011 13:32, всего редактировалось 1 раз.
разгон по шине по сути интересен только тем, у кого заблокированные процессоры, для тех же, у кого модели "К" это представляет интерес для выверки на максимуме, когда на 53 скажет грузится и проходит тесты, а на 54 нивкакую, тогда и выверяется реальный потолок шиною, добавляя по 0,1 (~5МГц)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
тут кстати провел интерессное исследование с линпаком, в результате которых выявил ряд закономерностей в средах х86 и х64, попозже попытаюсь связать все это в единый материал.
по поводу КП очевидно и вероятно, что на частотах выше 1866 МГц, в частности для множителя 2133 требуется уже вращение параметров Vccsa и Vccsio для достижения стабильности.
+еще куча ништяков касательно перформанса и влияния на него некоторых факторов и параметров.
так что имейте ввиду, раньше у меня часто память валилась на 2133 при 1,775 В, вчера на 1,65 В добился стабильности именно благодаря Vccsa в большей степени. LinX пробегал 20 проходов смело.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Подскажите какой множитель выставить для 4.5 на 2600к?
Фото: 9
politik
КО подсказывает что 45
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Столкнулся с проблемой. Когда выставляю напряжение в ручную(пробовал разные значения) система не доходит до загрузки винды и двойной старт, а когда на авто ставлю то все нормально. В чем может быть проблема?
Вот скрин во время теста
и вот после теста
Фото: 12
нехватка напруги - некоторым процам и 1,38 на 4,5 не хватает.
скрины биоса в студию!
Линпак никогда не числился в лидерах по определению ошибок памяти. Заметно лучше это делает прайм.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
politik в ветку профильной МП и курить инструкцию по разгону. благо манипуляций минимум.
Фото: 3
разгон небольшой,4200 всего,по offset.Как считаете,выставить напругу в ручную?мне хватает 1.25.я так понял в простое сбрасываться тогда не будет?
IMHO Не только для разгона >1866, но при "укорачивании" задержек (частота 1600, тайминги 7-7-7-20). Сталкивался с ошибками и "синяками"(0х0001Е), пока не добавил V_sa. Увеличение V_qpi\Vtt на разгон памяти никакого влияния не оказывало.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 12
это с fixsed не будет сбрасываться, а с offset вполне.
Фото: 3
У меня нет такого.Мануал или офсет.Так как быть-то?
Фото: 12
называется поди чуток по-другому - если есть оффсет должно быть и фиксированное напряжение.
Кстати "мануал" и может быть фиксированной напругой. Спроси у асусоводов.
Фото: 3
Да это я понял.Меня больше интересует оставить offset или руками выставить?Т.Е напругу зафиксировать.
Фото: 12
Да зафиксируй и не парься - разгон небольшой, напруга маленькая...
virung а смысл вообще заморачиваться этим вопросом при таком незначительном разгоне?
имхо до 4400 на любой мп бриджи можно оставлять в авто все остальные настройки.
virung
если LLC в AUTO, то ставь Offset ~ -0.05
