Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Москва Фото: 30
TheVITALI Частота контроллера памяти (CPU NB freq.) = 3 х частоту памяти, например для ddr3 1600(800x2) = 3x800 = 2400. Но это уже все потом, тонкая настройка, а по порядку должно быть так: 1. Ищем стабильную частоту для процессора меняя только множитель и напругу, гоняя тесты и следя за стабильностью, все остальное на дефолте. 2. Ищем стабильную частоту для памяти, не трогая тайминги 3. Ищем минимальные тайминги 4. Ну и на последок можно частоту северного моста в проце (контроллера памяти) подобрать, но скорее всего придется поднимать напругу на контроллер, а это доп. нагрев и т.д., а вот частота HT link роли особой не играет. В общем пробывать и тестить, искать стабильность для своих задач. Как-то так)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Очень спорно. Если бы был упор в контроллер, то прирост от увеличения его частоты был бы адский. А у меня от разгона cpu_nb при памяти@2133 прироста почти нет.
// И я вообще на забугорных сайтах читал про другую формулу - не утроенная, а удвоенная частота памяти. Что в принципе более логично.
Извиняюсь, чуток попутал по поводу частоты контроллера. "In general the CPU NB clock should be at least two times the Memory clock (example in case of DDR3-1600: 2 x 800MHz = 1600MHz NB clock)" на 12-й странице. http://sites.amd.com/us/Documents/AMD_FX_Performance_Tuning_Guide.pdf
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
devl547 писал(а):
Я в курсе, о чем ты. Так вот - cpu_nb для DDR3-2000 всего-лишь @2000 достаточно будет ставить.
Для чего достаточно??? При частоте памяти например 1800(900х2) производительность в целом будет выше при CPU/NB 2700(900х3) нежели поставить 1800 (900х2) это видно в любом тесте!
В синтетике - да. В приложениях - практически никогда. Более того, прирост идет от увеличения скорости работы L3, а не контроллера памяти.
mehanizm писал(а):
или все-таки контроллеры по разному работают?
Не знаю насчет опечатки, но контроллер у FX хорошо допили по сравнению с Phenom II.
devl547 Я лишь уточнял для себя! А сам сужу по тестам,в обычных приложениях не отмечал.Но тесты и Бенчмарки подтверждают пользу разгона CPU/NB хоть и не столь значительно иногда ,но все же прирост!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
TheVITALI для игр... если физика обрабатывается на cpu ну и если не играете... или у фас физика на gpu, то прирост почти нигде виден, да и разогнать кп можно в среднем до 2.6 ггц...что не очень много по сравнению с феном смотрите тесты там все есть
