i7 4470k, VID: 1.048, скальпированный 4.2 берет легко при 1.245 4.3 уже 1.315 (Установка напряжения в биоса: Auto) ну а дальше совсем никак, одни bsod'ы Пытался загружаться по разному, повышал vcore от 1.28 вплоть до 1.4, но если повышал слишком сильно(от 1.35 до 1.4) система даже не загружалась (124 bsod). Температуры в стабильных режимах(4.2 и 4.3) выше 80 градусов не повышались. Провел операцию скальпирования сегодня, думал поднять частоты, а процессор оказался крайне нестабильным. Прибавка получилась всего 100 Mhz...
Проц очень неудачный,не мучайте его ставьте 4,3
А теперь подскажите народ насколько безопасно можно ставить напругу 1,39 при частоте 4800,для работы 24/7?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Москва
Всем привет, решил немного погнать 4770K, кулер TS140 (полный конфиг в профиле), выставил 4200 и напряжение 1.2 в биосе, realtemp показывает 30-35 в простое, Prime прогревает до 75 в Large FFT тесте, Blend тест проходит до 72 Градусов без ошибок, но на 3 из 4ех я дер Real Tmep пишет LOG, что это ? Но, стоит запустить линx 0.65 с настройками (объем задачи 20014, память 3072 и 50 раз), как температура за 5 секунд подскакивает до 100 градусов! Это нормально ? Можно ли так оставлять, или мой процессор не подлежит разгону вообще ?
miwa Ну если давал коротковременно там пройти ЛинХ 10-20 проходов то думаю не страшно, а вот постоянно юзать при такой напруге например прайм 5-10 часов при воздухе лучше не надо, может или подохнуть или деградировать быстро. Лучше не выходить за предел 1.4в на постоянку
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: плюк
spad13 писал(а):
Подскажите какой проц выбрать!4770K или 4820K?Что получше будет Haswell или Ivy Bridge E?
В той теме фх ы всем сватают )) spad13 я сам с тубана недавно пересел на хасвел,в играх особенно онлайн разница в 2-3 раза ! в повседневке тоже быстрей ,но не в 2 раза ,а 2011 под спец задачи,для игр однозначно хасвел (мое мнение) и уж точно не 4830к
458 Italia писал(а):
А вообще, откуда этот лимит взялся? Путем проб и ошибок?
У Хасвелов такой же техпроцесс что и у Иви бридж - там более 1.45в не рекомендуется, на Санди там 32нм и там макс 1.52в по даташиту Интел, на Хасвелы нет такого даташита ,но логично что не более чем у Иви, те же 22нм
Dimastiy Это хасвелл, его только скальпить если проц попался нормальный чтобы дальше гнать, т.е. если 4200-4300 не берет на вменяемых напругах то даже и скальпить нет смысла, попался фиговый проц. У меня до скальпа было 90-95гр в ЛинХ 0.6.4 на 4500МГц, сейчас 70-75гр, в играх и того меньше, красота!
Himik_15 В том то и проблема, у меня в стоке (3900MHz) 90 градусов уже показывает (правда в 0.6.5), а при 4200 уходит под 100 после 5 секунд Prime 95 и до 80 не прогревает
Dimastiy Ну так если кулер за 500р и проц не скальпен то так и будет - это Хасвелл говорю еще раз - там под крыжкой говнопаста! Делать скальп и покупать суперкулер за 1.5-3к и будет все окей - у меня 4500 при 1.27в в биосе - 88-78гр в 0.6.5 - но у меня скальп и готовая вода за 3к на проц, по эффективности как лучшие суперкулеры! Скальп мне дал минус 20гр!
