Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
devl547 Да, охлаждение - кастом СВО. Я так понимаю ни одна мать не разделяет напряжение на IGPU и NBCPU? APU1.2 voltage - за что отвечает? Камень 7850К? Скальпированый?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Snegovick писал(а):
1200 - не покорились совсем или не были стабильны?
В числодробильне абсолютно стабильны. В играх оно частоту начинало сбрасывать на моей mITX материнке из профиля, поэтому не стал больше мучать. Причём такое чувство, что это какой-то зашитый лимит, а не ограничение VRM.
Подарил мне за помошь приятель свой старый комплект. Мать FM2A88X Extreme4+ 16 гб ОЗУ DDR3 2400 Athlon x4 860k У меня, так же, есть башенный кулер от моего нынешнего athlon 6000+, gammax 300. Я уже начал было присматриваться к гиперпню/райзен 1200, но раз подарок, то думаю, почему бы и не воспользоваться и не отложить накопленное на апгрейд на будущее. В связи с чем вопросы: 1) Общий вопрос, догонит ли в разгоне проц 860к гиперпень g4560? 2) Паста/припой. Что под крышкой 860k и нужен ли скальп? 3) Вольтаж на проц? Максимально рекомендованный. 4) Что нужно гнать? ОЗУ, множитель и CPU NB? До каких значений гнать на постоянку, ваши рекомендации? Заранее спасибо.
Давно разгоном не занимался. Скажите, мой камень Athlon X4 840 до скольки можно погнать на плате ASRock FM2A68M-DG3+ ? Кулер GAMMAX какой то с вентилем 92 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2015 Откуда: Москва Фото: 20
devl547 писал(а):
Да, вполне. Но на этой материнке в разгоне VRM будет закипать.
Нормальное охлаждение проца, обдувающую зону врм, решит эту проблему. Без оного я сначала заколхозил 40x40 вертушку на врм, затем нарастил радиатор врм подходящим алюминиевым радиатором а сверху оставил вертушку, затем убрал вертушку - сейчас с врм проблем нет.
Проц a8 7650k как будет справляться с видео на ютубе (4к, 2к, Фхд)?
Без активной фоновой нагрузки 1080 вообще без проблем, 2к то же нормально, 4к цпу часть будет близка к полной загрузке 80-100%. Знакомому собирал пк на этом apu. Нагрузка ложится на проц в основном. 4к ролики 30 кадровые шли ровно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], kurtzyftw, tonygks и гости: 15
