Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 209 из 586<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
AleKSandR А какие у тебя температуры в разгоне в LinX 0.6.4 AVX. До этого 6700к на воздухе был?
просто тут чел говорит что для разгона 6700к до 4.9 хватает практически любого радиатора с 4 тепловыми трубками
https://www.youtube.com/watch?v=5gEHPl40h50
У меня у самого 3770к скальпированный на кастомной воде. Вот и думаю может продать все и купить 6700к и простенький куллер. Или не стоит?
Фото: 3
Zhenya63 6700к у меня уже попал на кастомную воду, не было возможности протестировать на воздухе. По моему LinX 0.6.4 без avx инструкций, в нем температура 62 макс. А вот в LinX 0.6.6 тут уже максимальная 84, проц разогнан до 4500 вольтаж 1,376. не скальпирован, скальп снимет еще градусов 15-20. Скорее всего чел говорил о скальпированном проце, тогда может и хватит топового воздуха.
счас глянул характеристики:
http://ark.intel.com/ru/products/88195/ ... o-4_20-GHz
http://ark.intel.com/ru/products/80807/ ... o-4_40-GHz
а почему - у 6700К литография тоньше, а расчётная мощность больше?
91 против 88 Вт.
А почему бы и нет? Здесь нет прямой зависимости...архитектуры то разные. Да и характеристики самого техпроцесса могут влиять, а "размерность" техпроцесса это всего лишь одна из множества характеристик.
Если бы хотя бы было одно и тоже ядро, которое перревели на более прогрессивный и "тонкий" техпроцесс тогда да. А так примеров подобного множество....ну хотя бы холодный нортвуд 130нм и адски пылающий прескотт 90нм.
Последний раз редактировалось KT 21.04.2016 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
Ребят, а выснять минимально рабочее напряжение только методом подбора по + 0.05 и - соответственно? Или есть "универсальные" значения, с которых можно начать? Изначально в стоке показывала напгуру 1.280 вроде. Проц 6700к, совсем забыл)))
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Последний раз редактировалось hungrybot 21.04.2016 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Только подбором. Универсальные значения? Вы даже модель проца не назвали... Начните с загрузки винды на 1.1v и дальше уже смотря по ситуации (если загрузит, то тестируйте стресстестом, если нет - накидывайте напругу на те же 0.05). Да, мониторьте напряжение, с ним тоже не все так очевидно...оно похоже задается с дискретностью в 0.016v и не меньше, в нагрузке оно может колебаться на эту же (или большую) величину но с тем же шагом. Более агрессивный уровень LLC заставит напругу держаться ближе к верхней границе этого диапазона.
То есть этот "разброс" надо учитывать.
Фото: 35
Забыл добавить :D материнка асус рейджер. Какой уровень LLC поставить?
hungrybot Ну вот выше и в теме по платам асусZ170 говорят - пятый. Я на своей Z170p-d3 тоже выставил пятый, он действительно оптимален.
Фото: 35
Надо будет попробовать.
Насколько я помню, то LLC оставленное в режиме Auto и является LLC 5. В описании биоса к этому значению, если не ошибаюсь, именно так указано.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 33
91 против 88 Вт.
А по-факту, второй жрет и греется сильнее.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
В руководстве к Z170p-d3 такого нет.
KT Я имею виду не руководство\мануал в виде печатной книжки, а в самом биосе при выборе этой строки -LLC.
ясно. не обращал внимания, надо глянуть : )
Фото: 128
Вобщем окончательные результаты моих плясок)
6600к до 4,5Ггц полная стабильность при 1,37В,температуры при этом под Ноктуа D15 пугающие 92 на самом горячем ядре и около 87 на остальных при прогоне Linx 0.6.6...
4,4Ггц при 1,31В тут температуры более вменяемые 81-83....
Но в реальных приложениях и играх больше 65-67 не греется... Оставил 4,4 Ггц на постоянку....
Пересел на Скайлейк с Иви Бридж 3570, общие впечатления весьма положительные)) Мать z170 pro gaming очень порадовала.... Кулер можно было брать и попроще. Тишина,качество и эстетика конечно хорошо, но за вдвое меньшие деньги можно получить немногим меньшую производительность, что является первичным, на мой взгляд...
Нужно решаться на скальпирование, может там кулер проявит себя)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 35
Тоже об этом подумываю...не то, чтобы это было прям необходимо, но как-то приятнее видеть более низкие температуры ;)
Фото: 128
Сугубо из за температур, выше 4,5 Ггц не вижу никакого практического смысла гнать данные процы....
Фото: 35
Аналогично, для дома более не нужно, ну максимум 4.6 ;)
Фото: 39
:beer: и чем быстрее - тем лучше, у меня около 20 градусов профита, в играх больше 55 градусов температура не поднимается при 4.6Ггц и 1.45В.
Ну как бы не факт что он даже при 1.5В будет брать 4700 :dance:
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 128
Сам скальпировал? И если да, то каким способом?)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Совершенно верно, но 4,5 то они все берут)))
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, Fatality и гости: 25
