Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
у магазина, который XL, заказывайте сами. Например вот
чем он вам не угодил? не нравится XL закажите у другого яж 2 ссылки дал https://ru.aliexpress.com/item/I7-6400T ... 4099615ca7 вот 3я не ну логика просто железная) если у 1 половины продаванов цены упали, а у другой они выросли это автоматом у вас означает что цены пошли вверх? это барыги у них цены варьируются. что вы завтра будите верещать когда ваши барыги цены опустят? благо выбора на али предостаточно чтобы выбрать у ког ои почем.
VOVANEK у хл мало отзывов вообще, все положительные, ни одного заказа это проца, спасибо, нет. По 3ьей я и купил. Если вам не кажется странным, что поднялась цена на 10% в один момент у половины магазинов, где продают l501, то ладно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
VOVANEK писал(а):
ххаха, опять кукареку?
у одного 0 отзывов 0 продаж у второго 0 отзывов 7 продаж, и не понятно еще что он продал, поскольку в этой теме уже обсуждалось это или в статьях в шапке, что продаваны с али могут спокойно поменять описание товара)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: я правильно понимаю, что сейчас пошла 2я волна процев тут у нас на форуме?) купленные на распродаже 11.11 ?)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
sanchellio писал(а):
...что продаваны с али могут спокойно поменять описание товара)
могут сколько угодно, только в карточке покупки, когда будешь открывать спор у тебя сохраняется именно тот, который был на момент покупки. За базар отвечаю))), т.к. у моего продавца описание поменялось, но в открытом споре участвует изначальная карточка
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
ZETT пока так сижу после своего фейла связанного даже не знаю с чем. скорее с переустановкой винды хз. ксати на одном из скринов видно - что в биосе нету микрокодов под наш проц.
Добавлено спустя 38 секунд: fg
161130234925.jpg [ 123.58 КБ | Просмотров: 883 ]
161130234911.jpg [ 102.29 КБ | Просмотров: 883 ]
161130234904.jpg [ 120.3 КБ | Просмотров: 883 ]
161130234838.jpg [ 103.97 КБ | Просмотров: 883 ]
161130234824.jpg [ 125.48 КБ | Просмотров: 883 ]
161130234813.jpg [ 130.74 КБ | Просмотров: 883 ]
161130234758.jpg [ 135.83 КБ | Просмотров: 883 ]
Последний раз редактировалось sanchellio 01.12.2016 0:05, всего редактировалось 2 раз(а).
сугубо ваше право покупать за 150 или за 170. я на али покупаю уже около 4х лет стараюсь покупать где дешевле. деньги вернуться в любом случае из за кидалова продавца да и спор выйграть легче у продавана без рейтинга. более того новые продавцы старются набить рейтинг привлекая клиентов. у того же XL магазин существует около года, он его не вчера регнул. а про ценообразование можно спорить долго. тот же сесиль мог купить 1000 процев у XL протестить их и накинуть сверху 10-20уе так как барыга, а у XL этих процев 10000 ему не до тестов их. на счет поменять описание людям вместо с3** допустим приходили С5**, это плохо? тем более если продавец выслал вам не тот товар который у него изображен или описано вы смело можете открывать спор и требовать удовлетворяющую вас компенсацию и в 99,9% случаев вы выйграете этот спор.
Последний раз редактировалось VOVANEK 01.12.2016 0:03, всего редактировалось 1 раз.
никогда не верил этим циферкам которые они пишут ( о наличии товара и его количестве) левой пяткой правого уха это число образуется. готов поспорить.
да это как пример, у них порой этого нет в наличии. просто делаешь заказ , китаец идет в магазин покупает и высылает вам.
хреново вангуете, частота проца 3960
ну обычно цпу спид это частота процессора а цпу кэш спид это частота кэша Опция CPU Speed позволяет установить тактовую частоту ЦП путем изменения частоты шины FSB. Диапазон значений зависит от модели материнской платы. Иногда данная опция имеет информативный характер (отображает значение тактовой частоты процессора).
Опция также может иметь другие названия: CPU Operating Speed CPU Frequency (MHz)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
VOVANEK сессил сначала тоже не имел магазина, сначала у него низкая цена была, а потом как поток клиентов пошел, рейтинг на бил и начал цену повышать и тд
