Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 209 из 1244<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
Пока пытался подкрутить память, она стала терять стабильность даже при 45 градусах в относительно щадящем режиме. :shock: Деграднула память или плата шалит?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio, попробуй батарейку вынуть на мин 10, и грузиться не с профиля, а вручную вбивать настройки
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 17
Обнови биос по инструкции: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15345464
Ну или хотя-бы просто прошей заново BIOS.
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Обзор 2600x vs 8600k:
https://club.dns-shop.ru/hardware/bitva ... 5-8600k-4/
чота ржу
пробитие таблички символизирует пробитие дна
На минуточку, это чучело дороже на 2500 рублей.
Конечно, у i5-8600K есть свои недостатки: явные проблемы с разгоном и температурами при использовании штатного термоинтерфейса никуда не делись – «5 Ггц на воздухе» возможны только в комментариях, в реальном же мире всё куда прозаичнее.
я помню это лечение про 5 ггц еще в момент выхода первого райзена. Советовали лететь за четырехголовой кобылякой, роняя кал.
Кто-то быстрее в играх, но не быстрее при записи видео и гораздо медленнее при обработке записанного. Кто-то при одинаковой видеокарте уступит 5-10 кадров в FullHD, но позволит решать больший спектр профессиональных задач, и делать это гораздо быстрее. Кто-то лучше гонится, кто-то не пытается при разгоне проплавить собственный сокет… и так далее.
Фото: 4
Нащупал стабильность в таком режиме:
36226
Вторички брал с safe пресета, gear down предоставил плате выбрать самой. Не самый печальный результат получился?
Фото: 42
А на платформе интела есть такая чувствительность к температуре ОЗУ?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 6
ivanvatnikov Есть(по крайней мере на 2066), но там это не так влияет, потому что обычно при прочих равных на интеле напряжение на память надо чуть ниже.
Фото: 154
Не знаю, отписывался кто-то или нет... Но понадобилось Crosshair 6 Hero прошить BIOS без через BIOS Flashback. Ну вот нет ни CPU на руках, ни памяти, ни даже видеокарты. А прошить надо. Нашёл в глубинах инета инструкцию на английском, может на русском была, но всё равно возникли некоторые сложности и я её немного доработал, возможно будет полезно, может даже внести в шапку.
Что нам понадобится:
- блок питания
- USB накопитель FAT16, FAT32 (редко где пишут, но методом тыка выяснил, что желательно USB 2.0, ибо с некоторыми USB 3.0 почему-то не всегда работает или прошивает не с первого раза)
- материнская плата ASUS (список материнских плат ASUS, поддерживающих технологию USB BIOS Flashback можно найти на оф.сайте).
Подготовка:
1. Загрузите файл BIOS ROM с официального сайта ASUS (http://www.asus.ru) соответствующий Вашей материнской плате (он будет заархивирован в формате ZIP).
2. Распакуйте его в папку на жестком диске, получится файл CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-xxxx.CAP (где XXXX - номер прошивки)
3. Отформатируйте флешку в FAT32 (можно встроенным средством Windows), если сторонним, то со схемой разделов MBR (Master Boot Record).
4. Переместите файл "CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-xxxx.CAP" на флешку и переименуйте его в"C6H.CAP" или "C6HWIFI.CAP" (без кавычек) в зависимости от ревизии платы (без или с Wi-Fi), либо "C6E.CAP" для Crosshair VI Extreme. Важно - для каждой платы файл BIOS свой, и имя должно быть соответствующим!
Прошивка:
5. Подключите разъемы блока питания к материнской плате ASUS: 24-pin ATX и 8-pin CPU.
6. Вставьте USB накопитель в разъем USB BIOS Flashback (разъем USB 2.0, отмеченный цветом и надписью BIOS Flasback) и удерживайте 3 секунды до запуска световой индикации.
Если прошивка успешно началась, подсветка кнопки начнёт мигать.
Если что-то пошло не так и прошивка не началась, подсветка кнопки мигнёт 3-4 раза и будет светиться постоянно. В этом случае проверяем, верно ли мы назвали файл, тот ли у него формат и в правильный ли USB порт вставлена флешка... Иногда самый свежий биос не прошивается, попробуйте скачать и прошить другие версии BIOS для вашей платы. Либо дело может быть в накопителе, попробуйте заменить саму флешку, с ними тоже случаются проблемы.
7. В случае успешной прошивки дождитесь завершения световой индикации кнопки BIOS Flashback (она погаснет), это означает, что обновление успешно выполнено.
Важно:
Не вынимайте USB накопитель, не отключайте питание материнской платы, не вынимайте батарейку и не нажимайте кнопку сброса настроек CLR_CMOS во время обновления BIOS.
это все в раздел по материнкам нужно...но еще дополню что индикатор мигать должен примерно минуту,если мигал секунд 5 и погас то прошивка не подходит/доска не видит ее
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Добрый день бобрые люди.
Есть такая память как G-Skill F4-3000C15D-16GTZB
Бралась в расчете на то, что там окажутся чипы гнусмус, но лотерейка не зашла и попались хуникс-мфр. Так говорит тайфун.
Ясен пень профиль ХМП не заводится, максимум чего смог добиться, так это 2800.
Пробовал запускать с настройками через калькулятор, такая же беда.
Вот опять курю опять по чуть чуть форум, после 20 числа снова попробую погонять память. Воспользуюсь выложенными пресетами.
Память уже выставил на продажу, может кто-нибудь купит, да я себе возьму какие-нибудь зелёные самсунги.
Как вы думаете, есть шансы что то выжать из этих плашек или ну их в пень?
Zyabun писал(а):
ну их в пень?
именно так)
Фото: 10
Zyabun хуникс AFR выше 3200 xmp 16-16-38 1.35 не хочет что-то. :-x
R5 2600/CROSSHAIR VI HERO/16gb Crucial BLS8G4D30AESBK/пока затычка/120Gb ssd samsung.
Что-то очень странное чего дня нашёл. Тестил проц на новых настройках прайма (1344k minmax inplace 15m для стабильности ядра) и понял что проц начал независимо от напряжения падать уже не на 82С как раньше, а на 76С.
После сброса биоса и выставления 3200 Stilt safe (сок не трогал) + 4,2@1,25 смог прогреть до 90С без краша.
Непонятно пока от чего такая зависимость, буду искать.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
elesin38
я на это забил уже давно, есть такое и у меня
прайм или авх просто не трогаю
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
coolio
нормальный
Twitter -> @1usmus
Ну если профиль 3200, то по-моему уже неплохо, что свой профиль хотя бы отрабатывает, у меня же вообще печальная история.
Черт меня дергнул твои настройки для тест мема попробовать, Usmus, не могу теперь нормально экстрим пресет стабилизировать, уже 8 часов потратил. Руки опускаются, а забить не получается, зная, что что-то не так.
Дополнил:
даже фаст сыпится при настройках с калькулятора, не смешно и даже слишком грустно.
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Сколько очков должно быть в cb15 на 2700x 4.2 и памяти 3466. Деградация какая то весной при 4224 и памяти 3487 было 1950, потом переставил винду на 4.2 и памяти 3533 стало 1910, а сейчас поменял плату стало 1850 хрень какая то
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Кажется нашел виновника процесс asus lightining постоянно жрет проц на 4-5%. Поставил эффект статический, теперь 1935 в cb15
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
TruMdz писал(а):
Пошла деградация процов? Отличные новости!
Я вообще то об результате в cinebench
Ну всегда что-то да и жрёт проц:)
artemuss1990
приоритет для CB15 выше среднего и будет 100% повторяемость, может opcache disable вместо enable, может биос корявый,может чтото в фоне пашет
я гонял и на 1.55 оба своих, негативного ничего не заметил
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
BadRusMan
а при чем тут программа для тестирования к стабильности? или она находит больше ошибок чем раньше?
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, Cages, Guzz, katars1s, Диман S+K и гости: 21
