M_E_L писал(а):
Ну у меня в стоке, на 4,7Ггц могу и понизить, всё равно пройдёт линкс нормально. Может я не понял вопрос?
Вопрос в том есть ли разница между 100% и 130-140% в разгоне по результатам тестов. Не обязательно ограничиваться линксом. Ты 5*** пытался взять на 100%?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s максимум что я нашел в гугле, что это ограничение тока через сокет. Вот и хочется узнать - имеется ли в этой настройке смысл на адекватных частотах.
думал апгрейднеть рабочий комп с матерью http://www.asrock.com/mb/nvidia/n68-vgs ... ru.asp#CPU своим восьмиядерным FX-ом но смотрю в списке поддерживаемых макс 6-ядерные феномы если количество ядер брать? втф, на самой матери написано support 8-core CPU маркетинговый ход или че?
и в таком случае что лучше будут для многопотока(на компе запускается куча окон игры) 4-х ядерный FX или 6-ядерный феном?
M_E_L писал(а):
так и было, я и брал на настройках 100%
Атата, так может стоит крутануть 130% и попробовать взять 5100 на той же напружке, что и 5000? А то может ты достигал ограничения по току и поэтому у тебя не было стабильности.
Ну так и есть, просто учитывая неведомое потребление самого процессора в разгоне из-за больших потерь на ВРМ сложно понять хватает 100% или нет.
Ну то что 9590 вписался в 100% на 5000, далеко не факт, что 8320 на 4500 впишется в эти же 100%. Жрет то он по определению больше. У Вас же 8350/8370 вроде был. Наверное не должно быть проблем с частотами до 4700 и напругами до 1.45v.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
devl547 писал(а):
Различаются ли результаты грелок (того же линпака) между CPU Current Capability, выставленного в 100% и 130%.
Различаются от того, что я точно знаю свой ЦП по напругам и что ему надо для разгона. Если я ставлю 100% я знаю что МП поднимет напругу мах на шаг, а если я ставлю 130% то она задирает аж на 3 шага (образно), тогда приходится понижать напругу. Я понимаю что вы про 130% говорите, но это просто DIGI увеличивает разбежку по напруге. К примеру (образно из головы): Если я ставлю 100% и 1,581, то я вижу поднятие на шаг 1,587. Но если при 130% я вижу поднятие до 1,6**. А зачем лишнее, если моему 9590 хватает 1,581.
Дома почти 27С, жара, понизил до 4,9Ггц, линкс на 64С. фух...
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 12.04.2017 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
в данный момент 3 окна игры(тесо) запущено проц феном 955 4 ядра загрузка 100% графика на минимуме офк хочу чтоб больше окон можно было запустить, как-то так =)
quadrotony Ну тебе проще будет тубан найти и гнать его КП в шею, если мать способна на это. Потому что Оптероны ты просто не найдешь нигде, они не были ходовыми на ам3+ сокет. Сам пытался найти 3380 для экспериментов. Игра старая, я без понятия как у нее с производительностью, но может получиться так что из-за старых ссе2 инструкций она будет быстрее на феноме, нежели на ФХ.
спасибо, буду думать нашел кстати оптерон 3280 за 44 бакса на ибей
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
ну по меркам она еще новая, все просто у неё с производительностью 1 +0,5+0,25 ядра, вообщем главный поток и пара мелких лучшим выбором будет r5 1400 OC
quadrotony я тоже на фряшную неделю зашел), как раз акция на стоимость идет, сразу купить можно будет
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Это буль, он печален. Везде где после первой цифры 2 - буль, 3- пилидривер. За 44 конечно его было бы интересно помучать, но надо понимать что мало кому он потом нужен будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
devl547 писал(а):
Мы тут с elementaller сценарий для видео пишем. У меня вопрос к обладателям плат от некукурузного Асуса. У кого какие значения в CPU Current Capability выставлены и что с результатами бенчмарков, если токовую защиту вернуть обратно в дефолт (100%)?
По процу хз, не экспериментировал, но насколько помню не было стабильности(ошибки прайма и линпака) при значении 100%. А вот по ддр3 скажу, что сильнее всего скорость копирования в аиде меняется, если двигать каррент кейпабилити для памяти. Причем при 130 выдает 25500-26000; при 100-110% ниже 27к не было за 5 прогонов аиды.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 24
