Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
XIMERA123 писал(а):
у меня как парни в видео говорили частота нт 3000 нифига не добавила в псп] а с чего она должна расти? это к памяти и процессору дело не имеет, HT это южный мост, жесткие диски, pci-e, сетевая карта и тому подобное, разгон ht хорошо заметен именно на ССД, особенно если их несколько.
Срочно учить матчасть. С помощью HT идет связь двухядерных модулей друг с другом прежде всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
,ой блин повеселили
вот еще что спрошу,стоит ли гнать цп нб дальше ? смотрю он у меня могет зараза,для 2800 по прикидкам 1.4в надо для стабильности....но память моя уже на пределе.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
смысла нет: так как проц хорош, раз так может держать такую частоту cpu/nb при таком вольтаже, а вот c памятью не повезло (напруга на память крайне не стабильна, судя по латентности)
cannibal_pro мне интересно что имел ввиду michernov питание по аиде на память действительно меняется от 1.615 до 1.634 ,но там в диги+ настройки фаз питания драм оптимизированно, думаю это с этим связано ,кстати в биосе стоит 1.65
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
avtoelectrik А оно и на экстриме так же скачет(что на 300гц, что на 500); на саблях вообще вольтаж драм скачет, по крайней мере по софту, тестером не тыкал. Что у вас при текущих настройках по датчикам температуры vcore1\2? И еще, память только с 350ns заводится, ниже не берет? Кстати, для затравочки-писькомерства(в последней аиде по чтению память намного больше показывает, обычно было 28.5-29к; редко 30к):
линкс до 70 , а так то в самом жестком режиме в игре 65 макс и то если видяха прогреет корпус,до этого было горячее немного как потеплело,но на выдув стоял очень медленный вентиль,сменил на более производительный и все стало на свои места
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
я с этим и не заморачивался, у меня в выборе 160 300 350 ,скинул на 300 и вот результат на 359 было всеравно 28700
кеш6.jpg [ 542.64 КБ | Просмотров: 994 ]
короче нормально и так ,тайминги естесно не очень....но память менять сейчас уже точно не буду да и скорее всего замена абсолютно ничего не даст.
XIMERA123 да? Но тогда почему у меня сильно падает лат. и растут чтение, запись, копирование, а так же очки в винраре, если поставить 160 вместо 300? Я не говорю о чем не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Красноярск
C_i_t_r_u_s есть вопрос по разгону фикуса 8300 на ауре. проц в стоке, память 1600. стоит ли увеличить частоту на постоянку до 4ггц или же нет. какая напруга потребуется для этого на процессоре. есть ли смысл в увеличении частоты свыше 4 ггц и как будет расти напруга? шина процессора и кп памяти. имеет ли смысл в поднятии частоты. например cpu-nb 2600 - какая напруга для этого нужна для стабильности. шина нт как сильно имеет смысл её увеличивать?
сейчас попробую неа,на 160 не идет,плохо что нету промежуточных вариантов нашел на сайте гскил формулу 10-12-12-31 на синих рипджавсах,остальное подкинул от экстрим профиля самой памяти и все ... странноватый цл10 получился задержки чуток уменьшились и по кешам мизер прибавка и все.
