Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 210 из 210<  1 ... 206  207  208  209  210
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Ромчик25 писал(а):
от висты и ставьте в режиме совместимости
а вот про режим совместимости я и забыл %) Спасибо за совет!
Дык на чипсет драйверы можно взять на сайте нвидии, на сеть и звук - на сайте риалтека (или что там за чип стоит).
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... OX%29.html
Какой предпочтительней?
Фото: 634
На сегодняшний день - одинаково. Разгонный потенциал Toledo-512 (и памяти с ним) может быть немного выше.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 17
Привет, инфа для статистики:
AMD Athlon 64 X2 4200+ (Windsor 65W AM2) разогнал на стабильные 2.4Ghz при понижении вольтажа до 1.225v на кулере AMD BOХ, и материнке MSI K9N Neo V2 биос v2.9, при этом память 1GB планка DDR2 Kingstone 667 разогналась до 680+Mhz 5-5-5-19-1T. Температура в простое по ядрам ~35*С, в нагрузке играми ~46*С. :beer: частота тактового генератора составила 219.9Mhz.
Republic of Gamers
Есть мамка MSI 7093 и камушек Х2 3800+, так вот даже в номинале темпа иногда начинает расти выше 100 градусов, просто спонтанно, кулер хороший с медяшкой, крутит на 100% оборотов, но перегрев все равно происходит, и радиатор горячеет, биосы на мамке пробовал разные, проблема в камне? Вернее в термопасте под крышкой?
Скажите сколько ватт потребляет камень? Маркировка в чеке ADA3800IAA5CS, на крышке не знаю. Были ли виндсоры 65 ватт? По маркировке должен быть 89, но напряжение уж больно низкое, да и в чеке может быть ошибка.
Oxygen писал(а):
на крышке не знаю
снимай охлад смотри крышку тогда и узнаешь что за камень...проц может быть такой http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... OX%29.html 65вт 1.2v...по поводу напряжения мультиметр в руки и мерить,как сделаешь напиши что показывает
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
Снял, на крышке ADO3800IAA5CS. Погуглил, вроде 65 ватт. Напругу не мерял. В тестах выше 45 гр. не поднимается, это при условии что пасту не меняли 8 лет и кулер Thermaltake TR2 R1. Судя по этой статье, они берут 2800 MHz без поднятия напруги. Эх, жалко на нашей мамке так не погнать.
Эх, ностальгия!) У меня Toledo x2 4200 гнался до 2600 на пониженном напряжении, а на слегка повышенном (точно не помню уже, но не сильно, что-то вроде +0,075) гнался до 2900, но кулеры начинали гудеть, а это раздражало. Поэтому работал на 2600 и не жужжал (во всех смыслах). :-)
Carthago delenda est!
А какие процессоры были под АМ2 с открытым множителем? На CPU world не нашел этой информации. Они были и 90нм, или только 65?
radical с открытым вверх вроде не было,в статьях часто упоминалось о прям классных fx-57 я думал эт как раз со свободным,однако нет...а про нм были и 90 и 65
fx-57 это 939, я про AM2 спрашивал.
По запросу "athlon 64 x2 black edition" выдает всего две модели - 6400+ (Windsor 3200/2x1024/90nm) и 5000+ (Brisbane 2600/2x512/65nm).
Это, наверное, и все.
radical ты спросил про множитель я тебе ответил,939 и ам2 одинаковые камни разница лишь в новом ddr2 контроллере+поздние камни ам2 на 65нм перевели
Я спрашивал исключительно про процессоры AM2 x2 с открытым вверх множителем.
Есть еще третий, оказывается, FX-62
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... AFX62CSBOX).html
но это, видимо, совершенный эксклюзив и коллекционная редкость.
Из этих троих самый доступный 5000+, просто он 65нм, а мамка официально только до 5200+ 90нм держит, есть риск, что не пойдет.
Фото: 634
Brisbane 5000+
Brisbane 5400+
Windsor FX-62
Windsor 6400+
Это как минимум, могу чего-то не помнить.
Ох лол. Между прочим, это первый процессор под АМ2 со свободным множителем, степпинг F2. Время от времени появляется на барахолках.
Есть Toledo x2 3800+, работает на 2600 при штатном напряжении, но как-то греется уж очень сильно. SpeedFan показывает 60-65 в простое по датчику Сore. Что интересно, подсокетный датчик платы (и биос) показывает температуру градусов на 15 меньшую, автоматическое управление кулером даже не выводит его на максимальные обороты. Кулер Титан какой-то, больше боксового с 80мм вертушкой (максимум где-то 2500 об) и медным пятаком. Радиатор кулера в районе подошвы горячий. Что это может быть, глюк мониторинга или в процессоре под крышкой паста высохла?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Да, еще под ХР не работает CnQ. Драйвер сайта АМД поставил и профиль выбрал "Диспетчер энергосбережения", но частота не сбрасывается. В биосе CnQ на auto, FID/VID на auto.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Плата такая, только без IEE1394.
она высохла еще в первые 2-3года...похоже либо на завышение напряжения либо высохшая паста оторвалась от крышки
Просто я помню, что у меня с разогнанным x2 3800+ при повышении напряжения до 1.43 уже не справлялся скромный кулер на трубках, который потом успешно охлаждал разлоченный и разогнанный до 3600 феном2. Может, кулер этот, конечно, фиговый, меня смущает именно такая разница в показаниях датчиков платы и процессора
Сейчас этот форум просматривают: Legender, solbadguy93 и гости: 59
