Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 210 из 884<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Ray2000GT,ASUS Crosshair III Formula,но блин кулер стандартный,пробовал в эвересте сделать стресс тест,так температура за секунды 4 прыгнула до 62 град и продолжала расти,пришлось закончить тест(((
щас в биосе выставил все авто,так при частоте 3,4 ггц напруга становится 1,4в О_О
а чем тестить проц после разгона? LinX пойдет?
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Последний раз редактировалось LancerX2 27.12.2009 19:50, всего редактировалось 1 раз.
После долгих мучений, достиг следющих результатов. 3.7 при напряжении 1.375, температура не больше 58 по ядрам. NB 2600. К сожалению взял бюджетный кулер на проц. и на нём напряжение больше не поднимешь.
Цвет верёвки дело вкуса
Zoom3x
4ггц бы))
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
LancerX2
3.6 у меня на 1.35 работает, 3.7 на 1.375
den24
Имхо, но лично мне кажется, что надо полазить с памятью.
Вот этот скрин заинтересовал. При том, что память работает на 932МГц (что для 800 МГц просто жестковато), при том, тайминги стоят очень некорректные 6-6-6-15-24. Попробуйте делитель на память поменять, чтобы она работала ниже 800 МГц, то есть выставить, поставить набругу на всякий случай на память как 1,9 и тайминги 6-6-6-18-30, и попробовать разогнать побольше.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
STALKERok
Обзаведусь кулером, продолжу, пока безсмысленно, так как Cooler Master Hyper TX3 страшная ....
Пфф, у меня дешевая самсунг на 1000 без поднятия напруги работала без проблем :)
Zoom3x
Жаль ты не в Питере...
STALKERok
Ну у меня Патриот и Кингстон не могли нормально работать выше 840 и 860 МГц соответственно с таймингами 5-5-5-18 и напругой 1.8. Так что, это как повезет. ;)
STALKERok
Согласен :beer:
(1)player
Ну дык с пятерками, у меня самс с шестерками был :)
(1)player спасибо попробую. жаль что DDR2 Transcend JM800QLU-2G не осилит 1000
Ну так у него стоит 6-6-6-15, а там некорректная работа просто гарантированна на таких частотах, хотя бы 6-6-6-18-30 и напругу повысить до 2В (чтобы с запасом), а а если тайминги и до 6-7-7-24-30 можно поставить.
Да в вашем случае хотя бы разгон продолжить, а память пусть и около 800 Мгц работает :-)
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
den24
Кстати, еще что хотел спросить, случайно тайминги памяти на M3A78 PRO и на нынешней вашей материнки не в режиме АВТО стоят? Если да, то такая разница в разгоне становится ясной и все вполне объясняется.
ув (1)player тайминги стоят в режиме 5-5-5-15-24 1.8 вбил руками такие же вбил и на новую мать . с ув
SK.art писал(а):
...Народ, хочется узнать ваше мнение насчет напруги на камень. Как думаете, стоит оставлять на постоянку 1.52v на х3 720 @ 3710MHz?
У меня с таким напряжением CPU работает уже три с половиной месяца. Каких либо "деградаций" замечено не было.
den24
Ясненько, но вот почему то мне кажется, что дело с оперативкой.
На всякий случай, попробуйте частоту памяти делителем перевести в меньшую сторону и поставить предложенные мной тайминги... Если разгон пойдет дальше, то хотя бы будем знать где шаманить.
А иначе тогда брать 955 BE, и гнать все множителями, чтобы память работала в номинале.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Если успеваете его охлаждать, то есть температура не уход за критическую, то вполне.
Фото: 42
Понятно. Можно узнать какая температура проца у вас при этом. Например в играх/стресстестах?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
(1)player выставил как вы сказали напруга 1.9 шина 250 напряга проца 1.45 запустил линпак тестирую
Фото: 42
Буквально недавно гонял линкс 64-бит. Короче:
открыта форточка (микропроветривание) - температура ядер достигает 55 гр.
без форточки - 61 гр.
вот блин прошло 6 проходов и комп ребутнулся и я не успел что ли бо прочитать
Вот честно, не посчитайте за ламо, но температуру на CPU не отслеживаю вовсе.
Хотя вот самому интересно стало, решил прогнать LinX 0.6.3:
Сейчас в GTA IV гляну ещё.
P.S. Корпус открыт, обороты на Тайфуне - 1600.
Температура сразу после альт-таба из GTA. Странно, маловато что-то.
Последний раз редактировалось GeForsik 27.12.2009 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 122
