Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Откуда: Киев
Камрады, процессор - DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+ Работает в номинале, без разгона.
Напряжение скачет (работает энергосбережение, я так понимаю). Максимум, что видел - 1.376V. Температура в простое - 64 и 69 по ядрам. При небольшой нагрузке может повышаться до 73-75 по наиболее горячему ядру.
Комп периодически перегружается. Иногда выдает синий экран. Иногда просто тупо виснет.
ranlid Да, это был перегрев. Снял кулер с процессора (какой-то мелкий титан с алюминиевым радиатором и 92 мм вентилятором) - столько пыли было! Перемазал термопасту, почистил от пыли, вновь установил. В покое теперь температура по ядрам: 47 и 38. Под праймом уже не зависает. Темпа под смолл-праймом: 63 и 58.
Что посоветуете - кулер менять? Или охлад улучшить за счет вентиляторов и воздухопровода с боковой стенки?
Я бы поменял, что и сам скоро буду делать. Меньше шума, лучше охлаждение (если конечно кулер нормальный взять).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
10141 почитайте последний коммент на Юлмарте по Cogage MST-140 там купивший уверяет что крепления под AM3 есть.. я взял кулер с рук и крепления тож были.
prick а вот этот момент конечно настораживает . Можно внести поправку на разницу между температурой в помещении и показаниями камня в простое и уравнять их.. Тогда под праймом получится не 23 а целых 27С что тоже очень не плохо..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Voron, нууу.. Дайте пару скриншотов с HWMonitor 1.16 (не 1.17): нагрузка и бездействие через минуту после нагрузки (без "обнуления" показаний). А еще подскажите, на какой материнке дело происходит. M4A88T-I?
ckotick если не секрет чем вам 1.17 не угодила? у меня стоит именно эта версия и к сожалению времени заменить её нет.. сейчас по быстренькому сделаю скрины в простое и под нагрузкой и убегаю с работы... скрины вставлю из дома попозжа. (железки на 3 дня останутся отдыхать на работе)
Voron, 1.17 не угодила некорректными показаниями напряжений, и отсутствием мониторинга температуры со всех доступных датчиков. Но в принципе и это сойдёт. Та температура, что по строке CPU отображается, — ближе к "истине". А то, что у C2 "на ядрах" — это некие у.е., которые не совсем понятно, как к нормальнм градусам приводить. В общем-то, 33 — нормально для 1.18В.
Товарищи! Поменял процессорный кулер с боксового на вот такой, поставил авторегулирование оборотов, в простое температура Phenom II X4 925 ~34 гардуса, под нагрузкой ~44, но кулер начинает шуметь. Нормальны ли эти температуры? Написать это заставило то, что с боксовым все было так же, разве что под нагрузкой 46 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: Нижний Новгород
Подскажите в чем проблема,не показывает температуру проца в разных прогах,показывает ноль градусов (Speedfan.Everest.Core Temp) Проц AMD PhenomII x3 720 (открыто 4е ядро,разгон 10%) Мать Asus M4785TD-V-EVO
_________________ http://black13.gallery.ru/ Галерея GTA IV +ENB
Проц - Athlon x2 4400+ В BIOS температура при старте 40 град, В Эвересте t CPU - 36-40, но по ядрам: 1 - 51 гр, 2 - 60 гр. Под нагрузкой температура по ядрам моментально прыгает за 70. Кулер боксовый, на ощупь - холодный, термопасту менял - кпт-8, прижим кулера к процу нормальный. Алармы по температуре в BIOS отключены. Компьютер выключается после 30-40 мин работы. В BIOS все по умолчанию, не гнался, напряжение - номинал, БП в пределах нормы. Что может быть? прибитый проц или мамка?
смысл менять кулер? Домашний 5200+ на боксовом, с кпт-8 - полет отличный. Мамка супербюджет, к сожалению нет под рукой, модели не помню, но напряжение не нашел где поменять. Может быть что не регулируется?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
viader вполне возможно, что не тянет кулер (хотя если у 5200+ полет нормальный, то должно быть все ок). Уточните, пожалуйста, модель материнской платы!
Тут гуляла информация о дефектных сокетах: типа можно подложить бумаги по краям, чтоб процессор не уходил туда слишком глубоко. Вроде это решает проблему температуры ада.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
