Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 210 из 654 • <  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
на +12, если же у вас всё в порядке по этой линии в нагрузке, смотрите также cpu vcore разхождение от того, что выставлено в биосе
По +12v стабильно в нагрузке. Cpu vcore не обращал внимания позже посмотрю.
Фото: 57
Сегордне взял Thermaltake Grand 1200W (TPG-1200M) тоже посмотрю +12v по линии в нагрузке.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Запустил тест стабильности в aida64 vcore 1: c 1.23v вырос до 1.47v, vcore 2: как был так и остался 1.82v. Температура начала стремиться к 50 градусам. Смотрел меньше минуты на частоте 3.7 ггц потом выключил не дожидаясь перезагрузки или синего экрана. Позже подольше посмотрю.
Фото: 3
zab-dj смотрите относительно того что вы выставляли в биосе, например поставили 1.5V при нагрузке LLC добавил нимного 0.02v получили 1.52, но так же есть и просадки , получим меньше, тоесть ~1.4?V
Разгоним даже «Запорожец»
В биосе у меня сейчас стоит 1.475v или даже чуть меньше 1.456v.
Фото: 3
zab-dj, ясно, нодо дальше копать отчего комп вырубаеться при загрузке, скрин аиды в простое и в нагрузке кинь пожалуйста
#77[/url [url=http://www...radikal.ru]#77 #77 в простое.
Фото: 5
zab-dj
Энергосберегалки не выключены похоже?
#77 #77 #77 #77 #77 под нагрузкой.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
cibershot писал(а):
zab-dj
Что за энергосберегалки?
Купил х6 1100t... сравнил с имеющимся i7-860.
СуперПИ 32м на нем на 70% дольше считается. 20.5 минут против 12..
Архивирует WinRar 4.01 на 30% медленней,чем 860...
Подскажите прогу, по ктр можно еще сравнить производительность процессоров?
В контексте домашнего использования, кодирования видео, эксплуатации в видеорегистраторе...
И скажите, Turbo CORE по умолчанию работает? Дополнительно ничего не надо ставить, настраивать в биосе?
Цифровая подпись Пингвина
pub10 писал(а):
СуперПИ
это интоловский тест, амд там делать нечего. винрар до линейки Ай от интел был на стороне амд, то есть фен первый там считал быстрее по сравнению с квадрой. думаю там главное КП, а в кодировании видео х6 будет по любому лучше, или в научных расчетах.
pub10 писал(а):
Turbo CORE
по умолчанию все включено и работает.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
pub10 лучше конечно настроить парковку ядер Парковка ядер многоядерных процессоров в Windows 7
только там один недочет, низнаю может по логике и правильно а может и нет
В Максимальное число ядер в состоянии простоя (Processor performance core parking max cores) - Установить 75% для четырех ядерного процессора или 50% для двух ядерного процессора.
* поправка с таким параметром даже в 100% нагрузке последнее ядро будет незадействовано, тоесть наверно ошибка в переводе, х.з ставим 100%
cannibal_pro ты пробовал парковку делать, и какой в них толк?
Фото: 3
NikeFreak я пробовал, вот из личного опыта и пишу, что там косяк есть, в некоторых задачах при этих настройках, производительность оптимизируеться, тоесть в однопоточных приложениях загрузка процессора распределяеться на все ядра по дефолту, и турбокор не всегда работает, т.к ядра загружены все или задачи прыгают от одного ядра к другому, а так и в простое работает только одно ядро, остальные отдыхают
cannibal_pro просто я не делал, интересно попробовать, да и турбо у меня выключен, есть толк вообще это юзать без турбо?
Фото: 3
NikeFreak а давай и решим этот вопрос, по настройкам если чего помогу, в л.с , делаем настройки и тестим до и после:
Архиваторы, игры, марки, кодирование, ещё мож чего, также следим за температурой до и после
Фото: 3
проверили, протестили и пришли к выводу, что эти настройки делать не нужно, т.к при их, производительность снижаеться в многопоточных приложениях
cannibal_pro
Если вы про парковку ядер, то кто мешает перед длительной нагрузкой переключить план электропитания на макс. :-)
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 3
Васисуалий а зачем с этим заморачиваться если никаких плюсов нету? для ноутбуков самое то, экономия энергии, производительность страдает, тем более в той статье есть ошибка с настройками
Прошу прощения, если обсуждалось, но в FAQ не нашёл, а 217 страниц темы пока не осилил... :beer: Только что стал обладателем процессора Phenom II X6 1055T (125W). Разогнался до ~4ГГц (тестирование в процессе). Куда девается память?!? :shock: Т. е. ставлю винду на систему в номинале - всё в порядке, все 8Гб. Разгоняю... Остаётся 4 !!! При этом в BIOS видны все 8, в свойствах системы - "8.00 ГБ (3.96ГБ доступно). Снимаю разгон - система видит ещё 3ГБ -"6.96ГБ доступно". Куда подевался ещё 1ГБ ? Пробовал играться с частотой и напряжением CPU/NB - не помогает... :( Что это может быть?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
