Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 210 из 3087<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
mehanizm контроллер памяти он же L3 кеш имеет опорную частоту ЦП и так же свободный множитель.
при разгоне опорной частотой получаем маргинальные значения или дробные множители кому что нравится.
Однако гнать ЦП с "вольным" множителем через "шину" изврат того же порядка что и множественный близкородственный инбридинг
дающий яркую внешность и богатую внутреннюю палитру :crazy:
в общем правильная математика такая ddr3 200х8=1600, NB 200х12=2400 HT 200x13=2600
все остальное от пифагоровых штанов.
кстати 200х9.33=1866 в биос МП можно найти и др дробные множители для 2133, 2333, 1333.
И замечено что "новые" МП для FX ЦП склонны к любви к круглым цифрам и крайне плохи в разгоне опорной.
Зато поголовно имеють тактовый генератор типа 200.7(хвостик) в стоке побороть это и округлить ни как.
TheVITALI кроме скриншотного бенчинга нет прироста "ваще" зато глюки растут как на дрожжах.
Особенно при распаковке крупных архивов сложной архитектуры.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
спасибо, буду пробывать.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 30
Lubitel 32
Ок, я просто сам как пару недель на амд перешел, мозг кипит от всех этих тонкостей и на счет распакови так и получилось (полезли ошибки на установке очередного репака, пришлось у контроллера разгон убрать).
VALDAYML писал(а):
Ну у меня стрела тож не горячая под нагрузкой, трубки горячие, температура просто не успевает отходит от проца , термопарой нет возможности текстолит с другой стороны пощупать, так бы или расстроил вас или обрадовал . Аида может врать, у меня показывает честно только в простое, зависит от материнки , на асус обычно более правдиво аида работает. Термопасту думаю стоит помазать заново и посмотреть на результат. Еще стоит отпечаток глянуть , вдруг что то криво прилегает.
Да я думаю сво собирать да ни денег не времени нет.. все силы в другое русло уходят.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
нужно 32 гига вставить в систему, потянет ли проц 4 по 8гига хуникс оригинал и на какой частоте кп проца сможет работать с 32гигами, скажем на 1600 или 1800мгц ?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Прикупил и я себе 8320, а то при гтх660 мой атлончик х3 435 прокачивал её только до 70% (в crysis3 только 50% загрузка видеочипа), мать Gigabyte GA-970A-D3 выставила правда процу хороший такой вольтаж 1,44v. :facepalm: грелся процик в +32 на улице и открытое окно до 58 градусов под линпаком, но потыкав в биосе поставил 1,35v. отключив турбобуст и выставив 4Ггц щас при комнатной +24 греется около 50, в играх более 46 не видел, мож датчик врет конечно, но как тут читал у кого то бп жужжал такого у себя не замечал 550 ваттный термалтейк справляется, но вот чет за мать боюсь, не будет ли ей худо? Атлон 435-й правда когда стоял у нее мосты аж до +70 грелись, на 8320 +55 средняя :-)
ExTz ну мамке конечно туго будет, можно еще с напряжением побаловаться, может он 4ггц на 1,3 потащит ли на 1,32 и уже мамке по легче будет.
меньше 1.35 запускается, но комп под нагрузкой начинает артефачить, я вот думаю если на него физикс повешать, то производительность в играх увеличится?
артифачить из за проца не должно, вылетать и синька может, а артефакты от видео карты идут, может я не прав, но за много лет работы с железом и разгоном не встречал на своей практике такого.
Скорее всего нет. На украинских оверах смотрел обзор на эту тему так там, LGA 2011 3930K не тянет физикс. Из - за того, что слишком много процессорной мощи будет отдано на расчёт физики, видеокарта будет недополучать требуемого ей .
Лучше гнать процессор, чем пургу.
Фото: 181
Пробуй для 4.0 понижать напругу - может и на 1.25 работать будет, скрин не нашёл, нашёл на 3.8.
Времея кодирования видео быстрее, чем на i7 3770k,
для сравнения выставил 1.2v на 8320@3,8 tc off
Всё, кроме грелок вполне стабильно
в пересчете ENERMAX - просит, при стоковом 1.36 и в нагрузке 1.2v 106w :-)
В общем и вполне экономно - и производительней i7 3770k. :-)
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
:?: завтра знач в биосе еще покапаюсь, про физику понятно спасибо :-) насчет артефактов, еще гтс 250 стояла при переразгоне проца или нехватки напряжения атлон х3 435 были арты, тогда еще мать была ga-ma770 ud3, за полгода сменил мать, память видео и проц , арты при нехватки питания процем появляются все также, это уже если совсем питалова нехватает то бсод, завтра если смогу кину скриншот. А мож просто это особенность гиги? :D или мой бп чудит так
если бп не может прокормить проц, то голодает и видюха.
артифакты обычно при проблемах на видюхе.
или переразгон. или недостаток питания, или перегрев
ещё чип любит отваливаться на жефорсах.
ExTz 550 мало реально там потребление только на ЦП+МП свыше 300вт все что осталось идет на диски, приводы, видео.
NikeFreak и TheVITALI правы ЦП не дает ар-ты на изображении. Здесь либо голод видео или симптомы отвала из за t+
Ко всему прочему Gigabyte GA-970A-D3 это еще более дешевая версия Gigabyte GA-970A-UD3(в народе УГ3) которая сама по себе не сахар.
А будучи обрезанной приобрела не до конца ясные "свойства" дающие уже известные вам коллизии.
был у меня бп на 580 ватт, не и было с ним пообное когда был проц 9950 в разгоне и видюха то ли 1950хт то ли 8800гт уже не помню, но бп реальный был на 450 ватт честных, у меня вообще даже комп выключал от игры в криззс напрмиер или фаркрай два. сменил бп и все ок.
NikeFreak
А у меня наоборот был БП 340 с корпусом вместе (Аскот) стоял проц х4 630@3800 + GTX 460 768m+ GT9600 512 mb стояло около года без каких либо проблем
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
поставил на проц 1.325в
с учётом llc стало 1.356в
12часов полёт нормальный под полной нагрузкой на 8 ядер
температура упала ещё на 3-5 градусов
блин... амд завышает напряжение гига ещё завышает напряжение
не смог найти в биосе материнки профили авторазгона памяти
есть какой то множитель памяти со значением типа 6.66 - видимо его и нужно крутить для разгона памяти.
поставил напряжение на память 1.600в - комп загрузился с первого раза.
Фото: 71
По поводу артефактов могу сказать,что разгонял я в очередной раз CPU и RAM не так давно...(видео было не в разгоне) и в обычных приложениях на определенном этапе разгона через некоторое время появлялись артефакты(при этом LinX проходил!) и винда предлагала закрыть не отвечающие программы! Помогала перезагрузка. Чтобы понять в чем дело я сначала снизил разгон CPU,это не помогло,артефакты повторялись...Тогда я подстроил частоты и тайминги RAM поменьше и это оказалось решением проблем с артефактами...вывод- RAM может давать арефакты! С тех пор их не было!
ну и за за не стабильно памяти глюки бывают всякие, и зависающие некоторые приложения и графические искажения, и все подрят.
TheVITALI
см тут Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #11021624
6.66х200=1333 т.е. дефолт для всех бюджетных планок ОЗУ
почему именно 200? это опорная частота ЦП при ее изменении меняется и конечная сумма при тех же множителях.
на дешевых МП нужно иметь или китайский калькулятор или степень по экономике(бухгалтерии). :?:
ко всему прочему на нее повешены частоты др. компонентов системы NB-L3 кэш, NB-HT,
Так же замечен "глюк" дешевых МП(AsRock 970pro и 970Ud3 r2) при повышении напряжения ЦП идет параллельный
подъем оного и на Cpu NB до не вменяемых для него 1.5v, если для ЦП это вполне то для Cpu NB это sistem faillure.
Происходит это если оставить Cpu NB напряжение на auto страхует ручное назначение значений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
