Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 210 из 1121<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 1121  >
Himik_15
Спасибо.
Dimastiy
3900MHz @ 1.080V
4000MHz @ 1.110V
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Himik_15
Крутяк!
Himik_15 писал(а):
кулер за 500р
У него Thermalright TRUE Spirit 140
Фото: 41
По производительности хасвел на 4500 как санди бридж на 5000 или хасвел на 4000, как санди на 4500, так что кому достаточно скорости можно и не гнать до упора - процы даже в номинале очень шустрые!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Точно так. Сравнивал свой на 4500 в 3DMark FS/11 - как 2500K на 5000. А в теме Cinebench, по-моему, вообще рекорд по производительности на 1 ядро :D .
458 Italia, А у тебя он скальпирован ? я сейчас запустил линк с твоими настройками на 3900MHz получил 88 градусов
Нет. А скрин можно? Vcore в авто стоит? У меня лоу-вольтаж руками выставлен, вот и температуры ниже. В авто тоже за 80 уходит.
Добавлено спустя 54 секунды:
По-идее, у тебя кулер по-лучше моего.
Фото: 11
Himik_15 писал(а):
у меня 4500 при 1.27в в биосе - 88-78гр
у меня 4,5гг при 1,34-1,37 темпа в линкс 0,6,4 74, в линкс 0,6,5 при 1,4в темпа 92с
ставил 1,44 -- темпа 99с :-x
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Одного понять не могу - выставил Vcore руками (manual). В CPU-Z напряжение показывает постоянное, т.е. не сбрасывается, в Аиде сбрасывается в простое. Кому верить?
Добавлено спустя 34 минуты 28 секунд:
Еще вопрос: хочу оставить 4000MHz на 24/7. В биосе стоит что-либо крутить, кроме множителя и Vcore? Турбо отключать, uncore (не знаю даже, что это) и т.п. - нужно?
поставить множитель 40 и vcore покрутить.. потом тесты и найти наименьшее значение для стабильности. Больше ничего крутить не надо. Можно кеш uncore снизить до 3200-3300. Всё-равно почти никак не влияет
RuShMan
Доразгонялся, пропали торренты в utorrent, пропал индекс производительности :lol: . Мне вот интересно, есть еще второй физ. диск, на нем могло что-нибудь пропасть? :D
Приобрёл i5 4670k, набрёл на эту ветку форума. Решил поэкспериментировать на своей ASRock Z87 Extreme4.
В итоге упёрся в 95° на одном из ядер вот с такими настройками:
Множитель CPU на всех ядрах - 43
Вольтаж CPU - Override 1.25 (при 1.225 виснет при проходе LinX 0.6.5)
Множитель Cache - 38
Вольтаж Cache - Override 1.050 (HWMonitor показывает 1,075)
Вольтаж Input - 1.9
VID процессора 1,041
Всё остальное в Auto.
Печальный экземплярчик.
Вот теперь сижу и думаю: лежит передо мной Coollaboratory Liquid Pro, пачка лезвий, герметик, даже фотик на штативе, готовый заснять операцию. А стоит ли его резать?
Насколько я понял, если ему с 42 до 43 понадобилось добавить целых 0,07V (на 42 проходил LinX 0.6.5 на 1,18 с t 84°), то дальше будет ещё хуже, невзирая на скальп с понижением температуры.
Правильно ли я мыслю, может не стоит мучать беднягу?
aureliano
чикай все будет хорошо, 4,6 вытянишь в 0,6,5 ,а для работы и 4,8 можно будет поставить .
ток фотик на видео поставь
Фото: 132
Какие 4.8?
Такой проц на 4.6 с воздушным охлаждением не факт, что вообще ОС сможет загрузить.
Ну если желание есть, ЖМ есть, то почему бы и не вскрыть?
100МГц - тоже прирост.
Проц средненький, ну или чуть ниже среднего, так что обмен его на другой случайный проц в среднем не сильно увеличит разгонный потенциал.
Как правило так и есть, думаю, для 4400МГц понадобится уже 1.34-1.35В, а это уже практически предел для воздушного охлаждения.
TyPuCToZ
спорим ...
Вышел новый убийственный прайм 2.83 бетка :D Случайно наткнулся. Никто не хочет потестить стабильность? :D сотню другую мегагерц скинуть в разгоне из-за нестабильности)
TyPuCToZ +
Увы, но это печальная правда, сам выше скидывал статистику с VID 1.048, и не могу даже 4.4 GHZ взять... на любом вольтаже(температуры не больше 80 градусов). на 4.5 бенчи работают, но с линксом bsod.
И еще такой вопрос, а VRing по умолчанию вроде 1.1 должен стоять, а у меня мать ставит 1.2, это нормально? Или вручную поставить 1.1 В.
Может для разгона еще что-то можно подкрутить в настройках помимо вольтажа проца?
TyPuCToZ писал(а):
Какие 4.8?Такой проц на 4.6 с воздушным охлаждением не факт, что вообще ОС сможет загрузить.
Мой экземпляр при 4.8Ггц и напряжением 1.4в. успешно загружает ось при том, что его VID =1.057.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Фото: 67
Здравствуйте уважаемые форумчане
Собрал комп на i5 4440 и msi b85-g41, решил погонять тесты AIDA64 (скрин) http://s019..radikal.ru/i613/1401/1a/aad0670447cb.jpg
какие то низкие результаты в аиде, или так и должно быть?
Оценка в винде оперативной памяти 5.9, то есть самое низкое число наравне с жестким диском.
Брал у друга планки 2+2гб 1600 - тоже самое.
На i3 оценка и то выше была. Биос - дефолт.
hurr-durr
Памяти одна планка?
Фото: 67
neemestniii писал(а):
Памяти одна планка?
да. Это разве так влияет? Я ставил и две по 2. То же самое почти
hurr-durr
Не ставьте планки в соседние разъемы, ставьте в 1-3 или 2-4, тогда активируется двухканальный режим и результаты удвоятся.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777, Andy-S, Balthazar, florin72, solbadguy93 и гости: 29
