Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
ilshat85 писал(а):
Ребята, продал фен х4 с мамкой и 8 гб озу. Думал райзен брать, что жаба душит столько вкладываться, да играю теперь не так много. Вот думаю, на фх что ли подсесть 8320е за 6к руб и мамку с рук за 2к руб + озу 2×8гб с рук. Все это примернно в 12к руб планируется уложиться. Стоит нет? Разен думал макс осилить 1400й
Под какую видеокарту и какие игоры , да пожалуй можно взять с учетом нормальной МП , еще присмотреться к предложениям 2600к до 15к мп+память, если уж и покупать новое то смотря на апгрейд возможный .
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ilshat85 писал(а):
Видяха RX 470 4Gb
Ты где живёшь ? а то мне хочется райзен купить а FX сплавить
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
C_i_t_r_u_s писал(а):
проблема в мясе и вообще в целом.
хорошо что пока до видюх не добрались на MSI FM2+ множитель NB работает ,сегодня проверял
И как можно умудриться напортачить с биосом, который сделала АМД? Ведь все производители юзают заготовку референса от АМД и не более того. Максимум что производители там меняют, это лишь настройки с вольтажа/частоты и обороты вентилей.
devl547 писал(а):
Покупай Ryzen. Нет множителя - нет проблемы.
Кстати зря они там множитель убрали, ведь теперь опять убогая зависимость КП-память по частотам друг от друга.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
C_i_t_r_u_s
ну это если стоит запрет менять схему ... а так обычно меняют и систему питания, и память (если есть), а значит существенно переписывают биос под новые частоты , вольтажи в зависимости от потребления и и.д. а тут и косяки будут (мин состояние , среднее, максим частоты и турбо.. все у всех может быть разное )
Kolob писал(а):
установлены 4*2 DR один модуль нужно заменить, но хочется большего объёма 4+8 DR как будет? Либо всё менять на 8*2 DR?
Для контроллера в плане нагрузки без разницы 2*4 DR или 4DR+8DR, но вот в плане совместимости самой памяти между собой в виду разных чипов как для КП так и для МП могут возникнуть проблемы в разгоне свыше 2Ггц. Я всегда топил за полностью одинаковые плашки, так гарантированно меньше проблем будет по совместимости, если конечно нужен хороший разгон памяти. Так что 2*8 будет предпочтительнее.
За работу ВРМ отвечает не биос, а шим контроллер. В ветке по 1070-ой люди ставили биосы вообще от других вендеров с другими питальниками, и все работает при этом! Я полагаю производителем изначально заложены там какие-то определенные адреса через которые идет управление на тот же шим, и все просто по стандарту юзают их и не парятся вне зависимости от того какой ВРМ нагородят, главное чтобы питальник соответствовал требованиям производителя. А параметры это капля в море для биоса, ведь у биосов для видях нету таких возможностей как у биосов МП. Там вообще нечего настраивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
У меня с 290X VAPOR такой трюк не прокатил с мод биосом под платы на основе референсного дизайна.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Саратов
вчера столкнулся с неприятным явлением. заранее: исправил. вобщем была система в разгоне 4.6/2133/2600/2600 на FX8320. решил потестить на дефолте. зашел в бисень, нажал ф5, сохранился. мать саблезуб 2.0 (2901 биос).. вобщем потестил, словил в играх фризы, решил вернуться на разгон. а не тут то было. гналось всё, кроме памяти. я и так, и сяк. и разобрал всё перемазал, переочистил все контакты на абсолютно всём (кроме ножек цп. но его тоже везде вычистил от старой термопасты по краям).. тоесть видяха, память, сата провода и гнёзда. питание. вобщем вообще провёл тотальное ТО. поставил, запустил.. и снова облом. два коротких и один длинный сигналы. потом отвалился драйвер видяхи. она с восклицательным знаком определилась. в игре кастлевания2 было 0.5 фпс... весь день угрохал. в итоге решилось перепрошивкой биоса. просто того же биоса поверх предыдущего той же версии. даже предположить не мог, что с МП слетают биосы)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
на гиге второй ревизии это коронный финт ушами -раз в два месяца точно имею поврежденный биос и восстановление из резервной микросхемы.Просто так при перезагрузке может например выскочить окно с восстановкой биоса f1 из резерва -потом снова шить последний
Где можно посмотреть NB vid? Мать gigabyte ga-970a-ds3p, проц fx 8320e, в биосе NB core можно только увеличить или уменьшить, а итоговое напряжение где узнать можно? И на сколько можно макс поднимать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
