Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2093 из 3087<  1 ... 2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Hurtman писал(а):
И ничего на Саблезубе не умирает
Звуковуха и сеть таки помирали раньше.
Фото: 52
frozenplandota писал(а):
стоит ли брать такую связку с 9590?
Стоит, отличная связка. Ничего не помирает, эксплуатируется по 18 часов в день нещадно.
Keep Walking
Фото: 3
ну на скайлэйках ДДР3 память КП выжигало
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Здравствуйте. Беспокоит вопрос. Имею старую материнку asus m5a97pro, на которой стоял phenom975, разогнаннаый до 4 Ггц с напряжением 1,42 В. Продал феника, купил fx8300 (сразу вызва подозрение 2014 г выпуска). Начальное напряжение было 1,128 В. При напряжениях 1,25, 1,30 и частотах до 3.8 система виснет или сразу или при работе linx. Попробовал установить частоту 3,3 Ггц при напряжении 1,3 В виснет в lin x. Вижу подобное впервые. Феном при переразгоне не вис, а выдавал ошибку в lin x. Я что то делаю не так? Процессор сдал назад на следующий день. Очень странная ситуация. Спасибо
Фото: 42
скорее всего для 3.8Ггц 1.25-1.3 вольта это мало
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
ffa1978 писал(а):
на гиге второй ревизии это коронный финт ушами -раз в два месяца точно имею поврежденный биос и восстановление из резервной микросхемы.Просто так при перезагрузке может например выскочить окно с восстановкой биоса f1 из резерва -потом снова шить последний
такое может происходить если память битая, или переразгон памяти по тамингам или частотам.
да и можно резервный биос обновить.
Память абсолютно стабильна и естественно многими часами прайма бленд проверена да и в играх.Это на ровном месте случается -резервный биос простыми средствами не обновить
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
frozenplandota Учитывая Ваш вопрос, с уверенностью на 99% могу сказать, что Вы новичок, а значит кроме геморроя с FX-9590 не важно на какой плате Вы не получите! Избавьте себя и других от мучений, возьмите процессор проще из 83** и разгоните его до того на сколько Вас хватит.
9590 для профессионалов, а не новичков, он требует знаний многих пунктов биоса, кучи колхоза на МП и сам проц по охладу. В противном случае кроме кукурузной печки как это у 99% авторов статей и блогеров Вы ничего не получите. Не наступайте на их грабли!
Про сеть что-то не помню про массовые выходы из строя, максимум один раз вроде видел за все время, и не факт что это проблема МП, могло и по витой паре прилететь чего.
Бред, мой 14-го года с vid 1.087v, что на 0.04v меньше. Так вот при 1.25-1.3 мой из графика по частоте, что есть в альбоме брал 4315-4480МГц. А 3915 брал при 1.15v, даже если добавить разницу между vid в 0.04, то ему должно было за глаза для 3800 хватить 1.2v.
По мне так отличный проц с хорошим VID. Небось еще и PGY после недели и года выпуска.
Проблема в ручках которые впервые настраивали подобную систему, БП, МП и охладе. Ну и зря сдал, щас нового такого 8300 не выкатывают, весь смак теперь уходит на 8370е и 8310.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 26.04.2017 6:39, всего редактировалось 1 раз.
это именно чек сума биоса в памяти, тут или сама флешка сбоит или память, она может быть сколько угодно стабильной в тестах, но при холодном старте и не заряженных кондерах выдать ошибки.
одной (двумя точней alt+f12) кнопкой обновляется.
Скорее всего флеш память -на первой ревизии такого небыло.Правда тут другая линейка памяти новая еще добавилась-и не при холодном старте ,нет.У меня никогда вообще комп не выключается -это при перезагрузке происходило или при изменении чего либо в биосе и перезагрузке
Добавлено спустя 47 секунд:
Это из встроенного в биос прошивальщика ?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Ничего подобного -мы как то уже сравнивали с тобой .У меня вид 1.125 и мягко говоря мне нужно не на 50 мв больше напряжения,чем у тебя .на 3.8 тем не менее 1.25-1.275 думаю вполне хватит (именно такую не проверял частоту).Разница выше 4 ггц сильная начинается в нужных напряжениях-мне на 4400 нужно 1.412 вольта,на 4500-1.456,4300-1.375,4200-1.325,4000-1.275.На дефолтном виде 1.125 -предел около 3500 или чуть меньше(точно не помню)
при старте системы, жмешь раз 10, не получилось перезагружаешь и пробуешь по новой, получилось войти в прошивальщик следуй инструкциям, скорее всего просто надо нажать ентер.
скопирует тот биос который стоит на основной флешки.
Ximera123:Cпасибо,не знал этой функции недокументированной
Фото: 130
1) У меня PGY, у тебя PGS
2) У нас с тобой МП разных лагерей и разных классов, а с ним по крайней мере по вранью мониторинга схожи будем.
Если и сравнивать то надо на одной МП.
такое же напряжение требовалось и на сайбере и если что мониторинг на гиге точнее гораздо чем на сайбере -на 6 мв только от выставленного в биосе и отображаемому в hwinfo реальное отличается.Я всегда проверяю мультиметром (сразу отметаю слова о низкой точности возможной мультиметра ,замерялось дорогущим Fluke)-так что проверяли у друга так же с мультиметром на сайбере -и нужны такие же напряжения как и на гиге для моего проца.А вот батч да PGY лучше но мы не знаем какой у него батч.Зы У меня выставлено в биосе в данный момент 1.425 -по мультиметру в простое 1.422 -по данным мониторинга 1.428.сайберу такая точность не снилась :) При нагрузке падает на 6 мв напряжение всего -и мониторинг так же показывает просадку на 6 мв
Фото: 102
ffa1978
поддерживаю, тут нечего сравнивать!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 40
Оу оу полегче . Где же тест сравнения phenom 1100 4ггц vs 8350 4ггц в жта 5 или отменен .Лално я знал что теста не будет :)
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 102
так сделай! :lol:
Фото: 130
ffa1978 писал(а):
У меня выставлено в биосе в данный момент 1.425 -по мультиметру в простое 1.422 -по данным мониторинга 1.428.сайберу такая точность не снилась При нагрузке падает на 6 мв напряжение всего -и мониторинг так же показывает просадку на 6 мв
Зато "достоверность" софтового мониторинга никак не мешает сайберу переваривать 1.55-1.6 без кукурузы, чего не сказать о всех остальных брендах вместе взятых. По мне так куда важнее полная отдача системы в разгоне, нежели кукуруза с точным мониторингом по софту.
1) Не волновайся устаревший Тубан я макну полностью в ..., а пока я жду крепежку на новый ВБ.
2) Я же писал, что тест будет на моих условиях, а это явно не 4ГГца для ФХ, и уж явно не режим техножлоба со стоковым КП и заниженной памятью.
M_E_L писал(а):
так сделай! :lol:
как я понял его "тест" это ссылки на видосы с мониторингом от двух разных человек, при чём даже не во встроенном бенчмарке
я написал, что для эксперимента я поставил 1,3 В при штатной частоте 3,3 ГГц. Также зависания. Есть еще подозрение на то , что готовясь к покупке FX, когда устанавливал вентилятор 60-ку на радиатор питания (узкий длинный), его немного наклонил, хоть и поправил. Попробовать перед новой покупкой снять радиатор и заменить термопасту (термопрокладки?). Спасибо за ответы. На счет процессора я наверное резко кипишнул.
зы Проц был PGS. В DNSе лежит 8320E 16г., ревизию не посмотрел. Может его взять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
