Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2095 из 3087<  1 ... 2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Prof писал(а):
у меня после обновления винды комп в разгоне с энергосберагайками больше не сбрасывает напряжение Vcore
У меня стоит creators update с последним обновлением -с вкл cool@quiet все сбрасывает как и раньше .и напругу и частоту
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Rainmaker писал(а):
мне не нравится в твоей системе Fsp 600 80GLN
У меня вообще 500 ватт стоит Aerocool kcas500 bronze -и никаких просадок нет и проблем.Карта 960 в разгоне ну и проц 8300 1.425/1.3NB
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 98
И чо норм она?)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar писал(а):
И чо норм она?)
Не особо восторг если честно .сыроватая -но выпилив все лишнее из нее вроде более менее работает.Во всяком случае пока.Но без надобности с 1607 пока не стоит обновляться.У меня в черный экран вчера упала при установки последнего на нее обновления -с видеодровами конфликт хуанговскими был .
Фото: 98
ffa1978
Всё ясно,пока значит посижу пока на 1607 тоже всё выпилено,всё не нужное ;)
Фото: 42
я вот и обновлял с неё ,пришлось частоту проца снизить и всё поставилось идеально
винда.PNG [ 2.68 КБ | Просмотров: 1079 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Да и я обновил с 1607 -вроде показалось нормально ,потом начисто переставил.А упала после обновления вчерашнего для 1703 -kb4016240.У тебя смотрю нет его.Какой то конфликт произошел с видеодровами.ну откатился образом Акрониса ,переустановил дрова на последние вчерашние через DDU и обновился пакетом msu до 15063.250 -вроде теперь все четко.Вот что лучше стало в creators -ранее замечал утечку памяти в 1607 ,в простое система до 5 гигов через несколько часов набирала .причем непонятно какой процесс -теперь такого нет
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
Да и я обновил с 1607 -вроде показалось нормально ,потом начисто переставил.А упала после обновления вчерашнего для 1703 -kb4016240.У тебя смотрю нет его.Какой то конфликт произошел с видеодровами.ну откатился образом ,переустановил дрова на последние вчерашние и обновился пакетом msu до 15063.250 -вроде теперь все четко.Вот что лучше стало в creators -ранее замечал утечку памяти в 1607 ,в простое система до 5 гигов через несколько часов набирала .причем непонятно какой процесс -теперь такого нет
сейчас себе поставлю а утечку памяти да исправили
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 98
Не замечал такого никогда.
Ну а у меня вот было -и только на 1607 ,на 1586 небыло .Энтерпрайс 64.Хотя возможно какие то траблы были с моим програмным обеспечением точнее с их связкой с виндой .что сейчас вылечили в последнем обновлении
Фото: 102
У меня LSTB, самое то :oops:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
007deniska писал(а):
но в гта 5 было бы наглядней
Я этот хлам специально для его любителей отдельно прогоню.
хотя в беспристрастность тестировщика отстаивающего свою позицию (FX затащет) вериться с трудом.
Чтобы говорить о предвзятости, надо чтобы хоть один балабол на Тубане сделал результат лучше моего на той же системе с теми же версиями игры и дровами. Но этого в принципе никогда не будет, потому что у кучи местных балаболов на тубане с их якобы мощным разгоном тупо нету честного стабильного режима 4200+/3000+, чтобы это сделать.
ffa1978 писал(а):
Еще и выставляет асус мягко говоря не в соответствии с биосом -при любых llc погрешность довольно приличная по мультиметру от заданного в биосе
Совпадает с биосом или нет, зависит от выставленного ЛЛС. Так что это все настраиваемо, проблема лишь в пожизненном врущем мониторинге вольтажей проца на всех асусах.
ffa1978 писал(а):
ну и 4.2 детская частота для FX -и практически анреал для тубана
Такой же анриал как и 5.0+ для ФХ.
Prof писал(а):
ну почему же только сайбер ? напряжение и у меня переваривает 1.5-1.6 а вот общее потребление мощности нет ,есть ограничение
Потому что только сайбер и ему подобные асусы без кукурузы это делают. Твоя плата кукурузит на этих вольтажах, иначе бы давно взял 5-ку.
Prof писал(а):
бред не бред но у него не сайбер
У всех асусов +/- одинаково врет мониторинг и чаще это реальное завышение относительно того что показывает софт, разница между моделями лишь в мощности ВРМ, стабильности напряжений и возможностей биосов.
C_i_t_r_u_s
у меня на ауре есть возможность множкой выставить частоту цпу-нб выше чем частота НТ, это критично?
ведь я так понимаю HT проца через которую он общается с оперативной памятью?
в данный момент при нынешней видюхе смысла разгона особо, нет.
она и так на 100% загружена.
ну и есть вопрос по разгону по ядрам - неполучается чего то взять даже 4ггц.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
И у меня выставляется выше ,ни чего не дает это по моему -ни хуже не лучше.Нет проц общается не через HT с памятью
Фото: 130
Нет, если плата адекватная.
На такой плате это по меньшей мере странно- возможно вы и память гоните и она не дает не ?
Фото: 40
Просто начни с разгона процессора. Конечно могут мешать NB, (HT в первую очередь) .Надеюсь FAQ "прочитал" , турбокор там выруби и тп
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 22
Люди, что такое сие означает:
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 4080 0.95 mV_2700 MHz
PS5Pro
Фото: 3
глюк софта
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
dimkahon
глюк проги
Фото: 22
Еще вопросик, я вот чет в непонятках... Критическая температура крышки вроде как 71 градус, а у меня в ОССТ до 75 подскочило и ничего, тест успешно завершился. почему?
PS5Pro
Сейчас этот форум просматривают: sttt, VCCSA, xxMAESTROxx, варлордиk и гости: 21
