Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2096 из 3087<  1 ... 2093  2094  2095  2096  2097  2098  2099 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 98
dimkahon писал(а):
тест успешно завершился. почему?
Отключение идёт только на 90 градусах,но больше 70-ти не греть.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
dimkahon писал(а):
Люди, что такое сие означает
Включено несколько софтовых мониторингов,от сюда и конфликт.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 22
Enkvar ок, ясно... Вот только пару лет назад был 8350, отрубался чотко при 71-72 градусов.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
Фото: 8
Что то 4.8 не берётся , может ещё напряжение добавить?
26854
Фото: 3
Febrice а эти частоты разве стабильны? Нагрузи тестом каким нибудь.. прайм, линпак, кодирование видео,
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 8
Нет таких программ, в Ларку играл больше двух часов , вылетов не было
ffa1978
бп так себе, 400ват по 12в.
Думаю его не хватает.
Цпу-Нб с ростом повышает чтение из памяти.
Память род так себе, но пока такая 2*4 и 2*2 на 1600
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Фото: 98
Febrice писал(а):
Нет таких программ
О каком разгоне можно говорить,если ты не читал FAQ и не знаешь эти программы и не знаешь кукурузный разгон у тебя или нет.
Вентиль добавил на обдув северника и смотрю что линия на 12вольт просела.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Febrice
смысл больше 4.5?
Кп гони, память нормальную на 2400 и её пробкой гнать выше.
Ядра не потащат, если тащить им просто нечего будет.
ну да 400 маловато
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 40
Что по этой мп ASRock 970A-G/3.1 AM3+ можно сказать , совсем дрова или на 4.4 можно расчитывать , на профильной мп 4.2 стабильных берутся, в биос выставлено 1.3125 (по CPU Z ~1.320, 1.340) , но без экстрим температур только с обдувом vrm с обратной стороны . За ране благодарю :)
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
dimkahon писал(а):
AsRock 970A-G/3.1 и 8320E
Мы не ищем легких путей? Это плата не для всех, только для элиты, ведь только успешный человек может позволить себе купить пожалуй самую глючную, но при этом не сгорающую материнку на AM3+, тратить на нее уйму времени и не получать результата, ты только послушай, когда в биосе переключишь управление частотой шины и pci-e в ручной режим — pci-e сразу же дропнется до версии 1.1, я некоторое время косплеил таким образом 775 платформу, пока не прочитал пост о этом, я видел используемый режим в gpu-z, но не предал особого значения, подумал это энергосберегайки, а вот и нет, вольтаж оффсет для цп изначально стоит в авто, а точнее всегда накидывает +50, нужно ставить в +0, софтовый мониторинг нагло врет по поводу напряжения на цп, оно не скачет, не занижается, но не надейся, что это поможет тебе разогнать цп до 4.7, только если у тебя отборный чип, есть ограничение по потреблению, многое, многое другое, чего я уже не вспомню.
007deniska писал(а):
Что по этой мп ASRock 970A-G/3.1 AM3+ можно сказать , совсем дрова или на 4.4 можно рассчитывать
Не рекомендую к покупке, хочешь получить удовлетворение от хорошего разгона? Купи Асус из топ линейки. Хотя и на вашей профильной можно взять 4.4 легко.
Так вот, чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник, а точнее чтобы понять AsRock, нужно думать как ASRock.
N68C-GS4 FX — A DDR3 + DDR2 combo comes with 8-Core CPU support! Support up to 95W Socket AM3+ processors. А что мы имеем? А вот что — Opteron 3300, ни 8320е, ни 8300, ни 8310, да даже 6300 нет в официальном списке поддерживаемых цп.
970A-G/3.1 — слогана нет, Supports CPU up to 220W. В предыдущий раз логика была такая, что не смотря на "8-Core CPU support!" и "Support up to 95W Socket AM3+", подразумеваются только определенные цп. Значит 220W это только отборные 9590 и 9370, 83хх в разгоне до 9590 не котируются, вроде как бы и не врут.
http://savepic.ru/13749334.png
Смотрите какая забава, два прогона х265 подряд, ничего не менялось, откуда взялся множитель 23.5 не знаю, но он не включается. Напряжение 1.55, ограничение по потреблению явно есть, но второй прогон почти не кукуруза для 4.5GHz, что же поменялось? У меня резервуар для недоводянки — стеклянная банка из под черешни, она удерживает тепло, так вот, первый прогон это просто разогрев, а на втором конкретно видно, как с каждой итерацией теста растут попугаи, банка уже теплая, антифриз прогрелся, соответственно и цп стал греться больше — стал потреблять больше, у меня только один вопрос, каким образом он может потреблять больше, если на холодный прогон уже не хватало ампер, уперлись в потребление, как работает это чертово ограничение? Или я дурачек и после первого прогона часть данных была в кэшах?
4.7GHz, на холодную и третий прогон. Не так все просто, но лучше чем у меня было — проходил точно по минималке. http://savepic.ru/13761638.png
Фото: 42
Оверквотинг
процу питание не хватает или от нагрева поднимается напряжение на проц ,LLC так регулирует ,это одна из причин
по меньше за лазь в биос ,вторая причина
чем меньше сбоев тем круче будет работать проц на отдачу в производительности ,третья причина
за Гигой ,MSI тоже такое водится
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 22
M4D_H0R53 гм, приготовил тут тебе кучу доводов, но потом увидел в профиле такую же плату. Ничего отписывать не буду :-)
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
Фото: 45
думаю и на твоей профильной можно на большее расчитывать: http://uploads.ru/WAqs4.jpg и http://uploads.ru/gVxLX.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
обычно 1,45v+ нужно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Remarc писал(а):
обычно 1,45v+ нужно
Заметил что мой ФХ на 1.3v холодный аки смерть, на 1.325 чуть теплее а на 1.35 уже резко становится горячее. Чем охлаждать на 1.45v?
Вы не верите в инопланетян. Вам так внушили очень давно, сами эти инопланетяне с Нибиру(с)
Древний демон Тифон утилизирован 23.02.2026
если воздухом то одно/двухсекционными башнями с 5-6 тепловыми трубками
Фото: 40
Видимо не на моем камне 8320 один из первых.
Фото: 45
тогда попробовать залочить один (самый жрущий вольтаж) модуль и компенсировать разгоном: http://uploads.ru/9WUxI.jpg
Какое охлаждение стоит и термопаста? CPU ледяной) А почему ядер 6? 2 залочено?
Сейчас этот форум просматривают: gungstar и гости: 35
