Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Фото: 1
Ну вот я и приобрёл FX-8300. С удивлением обнаружил, что турбобуст повышает частоту только до 3600. Проверял, когда все переключатели, какие есть, стоят в авто и пробовал вручную менять частоту для автоматического разгона, ставил разные варианты, 4200 в том числе. По факту загружается система, запускаю AIDA64, раздел "Разгон", и там вижу: Частота ЦП 3612.2 MHz (исходное: 3300 MHz, pазгон: 9%). Где бы порыться, чтобы увидеть обещанные 4200?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Владимир-Москва
Уважаеммые коллеги в процессе апгрейда перешол на 8370 пока не гнал планирую взять на нем 4.7 выше не охота. И вот вопрос сейчас у меня на компе видео R9 270X по сегодняшним меркам слабовата. решил поменять либо на rx 480 либо на gtx 1060/ выше карту брать наверно смысла нет. Но тут предложили gtx980 и вот вопрос процессор в играх загрузит карту?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: Россия, Тверь Фото: 18
Илья077 Загрузит 980-ю вполне. У меня FX8300 c 4 ГГц загружает по полной GTX970 в современных играх. Или бери 1060-ю с 6 ГБ памяти. Но не Radeon480 ! FX-ы лучше работают с nVidia картами .
_________________ MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Спасибо. 980 вроде помощнее будет чем 1060. предложение вроде не плохо по 980 значить буду ее брать.
FX 8320e с частотой 4210 (шина 210). Напруга по CPU-Z 1.440. Это, блин, законно? Хватит ли CM Hyper 212 EVO охлаждать такую печь? И какой термопастой вы пользуетесь, чтобы охладить горячий нрав фуфиксов?
Материнка инвалидская - m5a97 r2.0. Прежде стоял огрызок 4300, который легко брал 4700 и проходил тесты в ОССТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Включен LLC ? Ну или это не законно ....
MentalUs писал(а):
чтобы охладить
Скорей охладить VRM а не фуфыкс .....
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Отключить турбо-кор и apm
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
- Загрузит в The Witcher 3 , Call of duty ghost, Battlefield 1 (Не всегда в мультиплеере), Star Wars Battlefront - Не загрузит в Grand Theft Auto V, Arma 3, DayZ В конце концов можно всегда поставить 2560x1440 и получить загрузку видеокарты
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
michernov писал(а):
компенсировать разгоном
Вряд ли в бателфилд 1 получиться компенсировать на карте в 64 игрока , там и так ресурсов 8 поточника в упор , но в каких нибудь DX9 прокатит а может и в гта5
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
MentalUs писал(а):
На врм маленькая вертушка. Радиатор не очень горячий на нём. Рука терпит-градусов 50 максимум. Юзлесс LLC нет, ибо он корявый на этой матери.
Вот они ответы , температура радиатора не показатель , с обратной стороны платы (тут люди рекомендуют установить там обдув) потрогай vrm после linx. Если ставишь 1.4 и тд без llc оно не будет держаться проверь в cpu z , боишься дропов вольтажа можно судьбу обмануть установив офсетом максимальный порог (на словах вряд ли объяснить). Проще говоря ставь 4.2 напругу 1.35 (желательно поменьше) включай llc и все .....
Remarc писал(а):
мультиметром это проверяют
Не в этом случае , мп не держит (видимо авто-регулирует) без llc напругу .
Кстати, неплохой совет. Пока, держит напругу с LLC. Погляжу, что дальше будет. Но температурки проца смущают. Думаю, что именно кулера не хватает. Как насчёт ранее предложенного Cooler Master Hyper 212 EVO?
MentalUs писал(а):
Но температурки смущают проца смущают.
Скинь скриншот hw info под нагрузкой , на этой мп часто путают температуру подсокетного датчика с темпой процессора, не то чтобы это было не верным но без смены охлада просто доп обдувом можно эту температуру уменьшить . Ну и минимально рабочую напругу ищи , у меня это 1.3125 по значению в биос для 4.2 в linx на сложности 12000 прогревает подсокетный датчик с обдувом сзади мп 60-65°, мин за 5-10 при охладе профильном по ядрам~55-60°. Думаю без колоза и "насилования" на постоянку не сделать 4.4 это ведь примерно 220w . Еще чтобы флопсы были в linx ровней можно CPU vdda -выставить 2.5125 или чуть выше. Ai overclock tuner : вручную (правда не уверен что pci из 2.0 не превратиться в 1.1 (там появляется шина и частота pci для регулировки) слышал на каких то мп но не проверял)
В общем по твоему охладу незнаю , как он у тебя отводит вообще трубки нагреваются сам он нагревается? (тут случай вроде был не рабочего охлада) , прижим и слой с качеством термопасты так же могут повлиять . Одним словом sabertooth +performa предпочтительней на ам3+ 83** чем m5a97 r2.0 + noctua
Последний раз редактировалось 007deniska 30.04.2017 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, из-за чего может быть лаги и такая загрузка цп? Процессор fx 6300, кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0, мат. плата ASRock N68C-GS FX До этого стоял DEEPCOOL GAMMAXX 300, было все нормально с температурой, может быть из-за рассеиваемой мощности, не справляется кулер?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Фото: 25
Нагрузки система не выдерживает из-за температур. Кулер дешманский от старого фуфыкса 4300 с тремя трубками (Arctic freezer Pro 7 rev 2.0). Трубки греться начинают, когда температура за 60 улетает.
Поиграть в современные 8-поточные игры не получается даже с лёгким разгоном до 3.7. В думе температура улетает за 65. Думаю, тупо из-за Кулера и стрёмной пасты (gd 900).
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 27
