Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
MentalUs писал(а):
Кулер дешманский от старого фуфыкса 4300 с тремя трубками (Arctic freezer Pro 7 rev 2.0)
По поводу куллера (о котором спрашивал выше Cooler Master Hyper 212 EVO, 4 - 4.2 ггц должен выдерживать )не скажу как он , подождем мнения остального комьюнити .
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 30.04.2017 15:23, всего редактировалось 2 раз(а).
devl547 писал(а):
Видимо это последнее видео по теме FXа, пока уже на Рязань переезжать.
Да там же все скучно с убогим то разгоном, тупо очередная рабочая лошадка в лице 6-8 ядерников. А младший огрызок тупо сольется 32нм старикам обоих лагерей, если все раскочегарить до предела. devl547
мелочь
НТ по умолчанию для FX должны быть - 2600 на 990-ых и 2400 на 970-ом, 13 и 12 множители соответственно. Если это ни так, то за борт плату, которая не выставляет паспортные значения. https://youtu.be/LdRUpaPfBpk?t=342
Практичный разгон конечно хорошо, но я не вижу проблемы купить дорогой охлад любому пользователю занимающемуся разгоном. Это разовая трата на долгие года, а то и десятилетия! Это как хороший корпус или нормальная периферия, взял годноту и забыл об этом. И дело не только в большем разгоне на дорогом охладе, но и в более тихом режиме эксплуатации и приличного запаса без перегревов в любое время года будь там целая шуба из пыли на радиаторе.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Видео скорее "что делать тем, у кого уже есть FX". Я себе буду колхозить серьёзный охлад, но это скорее для фана, потому что все решили в энергоэффективность податься, tdp только падает.
Сути то не меняет, сейчас если берешь охлад, то ничто не мешает юзать его в будущем на другой платформе.
ТДП упало только для стока, а в разгоне я вижу полный провал топовых кулеров на современных 14нм процах будь то Интел или АМД. Из-за высокой плотности элементов ядра и ощутимо меньшей площади снятия тепла именно с ядра, воздушный охлад просто убог. Тупо локальный перегрев ядра и центра крышки, которая лишь 2-3 трубками охлаждается, чего явно не достаточно. СВО понятно дело тоже проседает, но не так сильно как воздух.
Тут ещё проблема в "гонится на воздухе до уровня потолка". Как Хуанги последние, как Ryzen - на воздухе уходишь в потолок частоты и даже азот даёт +10% максимум прироста. Либо упираешься в потолок адекватных для 14-16nm напруг, когда на воздухе жаришь 1.45В без перегрева, можно поставить воду и так далее - но дальше уже небезопасно для кристалла.
devl547 писал(а):
50-минутный гайд по разгону от gameone.
Годная инфа не плохо было бы добавить в шапку , но давайте будем честны не в упрек "шиногонов" разница показана на 3.2 и 4.2 и чего тут ожидать (еще бы прироста не было ) , прирост был бы не значителен если сравнили на одной частоте только разгон памяти и NB Но как шок результат пойдет . Видео было не про доказательство влияния разгона по "шине" на производительность но все же "лимуров" затронули , предположу частота процессора на вскидку 80% результата разгона
6675.png [ 228.04 КБ | Просмотров: 1403 ]
MentalUs писал(а):
Товарисчи, ответьте, пожалуйста: Сойдёт ли Cooler Master Hyper 212 EVO для 4.2 Ггц ФХ? Напруга 1.404 с LLC. И Мастхэв MX-4?
Да уменьши уже напругу , а тот так любая железка фиговой покажется , mx 2 наверное достаточно будет .
Последний раз редактировалось 007deniska 01.05.2017 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Мат.плата MSI970 gaming, процессор AMD FX 8320е. При разгоне разгоне контроллера памяти начиная с 2530 мгц возникают ошибки в работе оперативной памяти на заведомо рабочих частотах ОЗУ. Повышение напряжения на CPU NB вплоть до 1.4в, равно как и повышение вольтажа на планках памяти повышение таймингов результата не дают. На более низких значениях частоты КП и одновременно с этим более высокой частоте ОЗУ таких проблем не возникает. Подскажите - в чем может быть беда?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
LogirRUS скорее всего вам уже верно ответили, это максимум вашего экземпляра. У меня был такой 8300 который вообще никак и при любом напряжении не брал больше 2550.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
8300- 3,3 - 8236 руб.- это, правда, в НИКСе несколько перебрали), 8320е- 3,2- 6463 руб., и по цене, и по всем спецификациям 8320е - энергоэффективный-придушенный, а зачем его под разгон брать?
Возвращаясь к моей истории с падающей машиной после замены 965 на 8300- долбаные 0,1 вольта) Поставил руками CPU NB VID 1,3 вместо 1,2- вчера с ходу больше 12 часов ни одного глюка! И запустился, и до Creators Update обновил, и игры-программы все обновил, и погонял- и абсолютно стабильно, и по сравнению с 965 просто летает все. Ух, поиграю теперь)
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
