Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
spacebrother писал(а):
Вынул X5482, поставил E5450
очень интересно, мать на одинаковых настройках на 400 шине работает без ошибок с 5482 и с ошибками с е5450, странно. а по вашим вопросам скажу что е5450 лучше множителем и при одинаковой шине (что обычно затык при разгоне квадов) у него больше частота.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2011 Откуда: Сибирь, Омск
Ну да, как-то так... Для X5482 только это его нормальный режим, а для E5450 - разгон. Было подозрение на битый кэш у E5450, но без разгона он у меня несколько лет без сбоев работал... Больше похоже на выпендроны матери или Windows... но мать стартует замечательно даже при гораздо более сильном разгоне,.. а вот винда - нет... P.S. Ещё может быть кривым прошитый в мамку BIOS для Xeon. Не помню где его брал, давно это было...
_________________ Помешанный на электронике железячник (доработка и ремонт),хранитель интернета (информации,музыки,аниме,фильмов). Помню даже то,что не помнит интернет.
зато 400 это разгон для мамки и памяти и не всегда они нормально работают там. либо проц косячный (с пропилами?) либо еще какие то причины, настройки надо пытаться ковырять, 450 обычно берут все более менее приличные мамки и это 4ггц на е5450 = 450 очк в синебенч р15, а на X5482 получить столько уже сложнее, надо гнать около 470 по шине или даже выше.
Vasilis, да, оба проца с пропилами. Память - DDR II PC8500, с рабочей частотой 1066 МГц, так что для неё это даже не разгон... глюк был, скорее, когда она на 800-й частоте работала. А частоты в БИОС-е выше 500, вплоть до 800, так понимаю, ложь, 3.14здёжь и промоакция маркетинговый ход (или просто BIOS с этими опциями в меню идёт на кучу мамок, в том числе на более новые) - никакой процессор под этот сокет и сама мать не потянут такой разгон...
это из интернетов, скопировал целиком. Я понял что дело не в блоке. Я про то что все как один говорят что 3.0 видюхи встают в 2.0 pcie. Хочу попробовать прошить Биос видюхи
Alexey A это дефолт в программе этой, у 5460 tj max 80 градусов а вообще идеальный способ проверить это деовести до тротлинга, и будешь примерно знать где максимум по температуре
Ребзя выручайте. Стоит е5450 и 750ti. Мать gigabyte p43 es3g. Биос прошил китайской прошивкой с гегиуса. Но толи я дурак толи лыжи не едут, не видит видюху. Моргает изображение. Грешу на блок питания. Может быть из-за него? Сам блок на 530w на 3.3 и 5v выдает 150w на 12v 384w. Калькулятором считал, должно же этого хватать. Или я что-то упустила. Блок довольно старый. Спасибо
ребят выручайте, комп вобще перестал запускаться, стартуют кулера и релоад, и так постоянно. попробовал на другой мамке, проц работает, все остальное оборудование тоже, но это все на дискретной видюхе, 750ti не хочет запускаться хоть убей, запустилась насильно когда поставли в биос порт PCIE принудительно. но видюха не определилась в винде. низкое разрешение. что может быть, я уже голову сломал. подключал через другой бп, шил биос на видюхе, че тока не делал, голова квадратная. не ем вторые сутки. хеееелпп!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Моск.обл. Фото: 1
say10, ну, может она дохлая, эта 750ti. На другом компе её проверяли? Комп с другой заведомо исправной видюхой работает? Напряжения мультиметром проверяли?
видюху проверял на другом компе, работает, а напряжение на чем мерить? видюхи другой нет проверить.
say10, видюха на другом компе работает как? Кажет рабочий стол, или можно запускать 3D приложения, и в них всё нормально? Напряжение мерить на молексе. По стандарту допустимое отклонение от номинала - 5%. Хотя, проблемы могут быть из-за пульсаций - мультиметр это не покажет. PS: жаль, что другой видюхи нет.
На другом компе работает как надо. Биос даже прошил, все в норме
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
А вот такой вопрос, E5440 на Abit IP35 Pro, при разгоне по шине снижается ку, итоговая частота не растет. В чем прикол? Мониторю разными программами, ошибки нет.
