Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 22 из 75 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
У меня 1800+ 1543 Thoroughbred А Решил узнать потолок. т.к. мать GA-7VA множитель поставил через ножки процессора 12,5 определился как 2000+ и тут же поднял 1.634v работал стабильно (ещё бы)) начал поднимать шину с шагом 1 дойдя до 140 выставил наприжени1.724v так дошёл до 2200+ 1837 при нагрузке тем. 57г .там уже поднял напряжение 1.814 с шиной 148 тем. стала 64г под нагрузкой . Выставил 149 и комп тест не прошёл поднял напряжение на памяти до 2.7 и тесты прошли успешно ну а при шине 150 не при каких условиях тест не проходит. Я же решил остаться на 147 1.724v. Так вот это предел разгона процессора Athlon XP на ядре Thoroughbred А ?
noBap маркировку не помню , знаю только что проц с 2002 года.
Куратор темы
Tornat
очень похоже, сходи в статистику.
Отчего может ухудшиться разгон проца?
У меня такая фигня -- раньше было 220X10X1.65 полчаса в "с энд м" стабильно,
сейчас даже при 1.7 вылетает. Температуры остались те же.
Я недавно подрубил fanbus на корпусные вентили, может из-за этого?
Хотя во время тестирования я естественно всё врубаю на полную
Motorhead что именно соединять и как соединять??? http://overclockers.ru/images/lab/2003/ ... ocketA.jpg там 3 цвета
Куратор темы
M1r()LLI
а тебе зачем? Лучше иди по второй ссылке, там все "до безобразия просто"
Motorhead
Я слышал , что VIA KT 400 не поддерживают 400 Mhz. Так почему же у них в названии цифра 400
поддержка памяти ДДР400, а процессорная шина только 166 (выше нет делителей для AGP|PCI)
Куратор темы
-@vercl@cked-
КТ400А
а вот он уже поддерживал 200 MHz FSB
Добрый день.
Хочу спросить вашего совета. Хотя возможно ( скорее точно ), подобные посты вас уже достали. По разгону процессора. Я далек от подобных изысканий, и для меня все это довольно таки сложно. Поэтому будьте снисходительны и если будете объяснять желательно попроще, пожалуйста.
Перед тем как писать это, я прочел все FAQ с этого сайта.
Скачал две программки (CPU-Z
Version 1.26, ClockGen for nVidia nForce2 Version 1.04 правда повзунок FSB у меня не активен) но мало что понял.
Проблема еще в том, что моя материнка от JetWay (N2PAP-Ultra bios 6.0) имеет «своенравный» «БИОС», ни одной похожего термина из FAQ я в нем не нашёл.
Привожу данные моей системы (память 512 PC3200 Samsung).
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm) XP 2000+
Family/Model/Stepping 680
Extended Family/Model 7/8
Package Socket A
Core Stepping A0
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 1670.4 MHz
Clock multiplier x12.5
Front Side Bus Frequency 133.6 MHz
Bus Speed 267.3 MHz
P-Rating 2000+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1670.4 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Chipset
Northbridge nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP rev. A4
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfert Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
AGP Aperture 128 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 200.4 MHz (4:6)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 8
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Вот что я нашел в моем БИОСЕ. Может хотя расшифруете какие значения что означают. Где какие напряжения (память, ядро).
И если не затруднит что и в какой последовательности нужно подымать. И что следует поставить.
Host Clock at next Boot is:
This item allows you select CPU frequency step by step increasing
The chose are: 100Mhz, 133, 166, 200, 236, 240, 242, 244, 245, 250
DRAM Clock at next Boot is:
This field displays the capacity of the memory modules that you can use
100Mhz, 110, 125, 133, 138, 166, 200, 208, 221, 249
CPU Vcore Select
This item allows you to select Vcore of the CPU. The chose are: +1.100V~1.850V
CPU Ratio
The chose are: X5~X24
VDD AUXC Select
This item allows you ti select Chip Voltage. The choose are 1.6V (Default), 1,7V
VAGP Output
The chose are: 1.5, 1.6, 1.7V
VRAM Output
The chose are: 2.5~3.0V
VAUX Output
The chose are: Default, 2%, 4%, 8%, 12%, 16%
VTT Voltage
The chose are: 2.5V, VDIMM/2
VAGP/VRAM LUV Protect
This item allows you to protect motherboard when over current
The chose are:Enabled (Default) , Disabled
Вот что я обнаружил в мануале. Если можно напишите более или менее стабильные величины ( супер разгона я особо не желаю, хочу чтоб было постабильней все ).
Да куллер стоит вроде ничего Термалтейк Volcano 7+.
Б.П. 300В
Заранее огромное спасибо за ответ. Очень меня выручите, а то уж больно все тормозит. Вот подумал видео менять. Но один умный человек посовет и процессор разогнать. Вот я и решил.
Ещё раз спасибо и не злитесь на неумёху, в технических вопросах я не мастер.
Куратор темы
Alex.
тогда не стоит экспериментирвать.
Если есть возможность - маркировку проца в студию. Если прога не врет - он ревизии А, это значит, что разгонный потенциа сильно ограничен. Надо подробненько заполнить профиль. (Как у меня, например :oops: )
В общем и целом разгон делается так. Повышается частота шины (Host clock) синхронно с памятью (для памяти нужно выбирать такие же значения или пункт 100%, если есть). Напряжение на проце (Vcore) сразу можно проставить 1,8-1,85В - это нормально, да еще с твоим кулером, остальные напряжения пока не тогай. При каждой смене частоты шины - проверка на стабильность (цикл S&M, или Prime95 15-30 мин., пара прогонов 3dmark). Нестабильность процессора будет выражаться в перезагрузках, вылете и ошибках программ.
И вникай в ФАКи - не понимая, что там написано, разгоном лучше не заниматься!
Попробуй по разгонять из-под Винды программкой 8rdavcore (из файлового архива), хотя, возможно, она и не совместима с твоей платой.
Попробовал поднять до Host clock 166 Память не поднимал она и так больше 166, 200.
Поднял напряжение до 1.8
Итог не завелся. Скиеул перемычкой. Неужто безнадежно. Что посоветуете.
Спасибо что консультируете.
Да показатель CPU Ratio это и есть мультиплай множитель. Может его нужно поменять?
AMD Athlon 64 3000+(Venice)
2X512 MBytes PC3200 (200 MHz)Transcend EPoX EP-9NPA3 Ultra X1800XT 256mb Sapphire Audigy 2 Б/П SirTEC High Power 410W
Куратор темы
Alex. без маркировкм нельзя понять - заблокирован множитель или нет
Фото: 6
OlegYch
у меня тоже раньше было (см.профиль) все тесты проходил на ура а щас даже не врубается 2346MHz Vcore 2.0 :rip:
в чем дело-сам не пойму но точно не в фенбасе :abuse:
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Куратор темы
Alex. да без проблем - меняй КУ в сетапе и смотри - изменится частота или нет, не изменится - заблокирован :)
попался проц при 1800+ это 1529 при стандартной напруге в 1.500 он гонит до 170х11.5 это 1955 стабильно работает
далее разгон с поднятием до 1.75 дает 191х11.5 это 2200 тоже стабильно темпа под Burn6 60-61
далее ставлю 201х11.5 это 2311 грузит винду начиная с 1.781 т.е грузитса винда но Burn6 не проходит все время в перезагруз уходит вплоть до 1.906 перезагруз
(более 1.906 ставит не пробывал)
хочу выяснить это предел камня или БП
Мать AN7
память PC2700 samsung 2.95v
видео GF_3 ti200 275х560 у видяхи довольно сильный вольтмод 14-16% думаю она 45ватт жрет макс
БП Best Power 300W напруги такие
5- при 1.75 191х11.5 до 5.17 средне
12- при 1.75 191х11.5 до 11.75 средне
5- при 201х11.5 это 2311 до 5.18 средне
12- при 201х11.5 это 2311 до 11.65 средне
Из стандарта следут что просиды допускают по 12 до 5% тут все уклад в 5%
КАКОВО ваше мнение?? (надеюсь услышать ответы с убедит обьясн в ту или иную пользу!!)
Напруги в норме... Но лучше мерять мультиметром/тестером...
Кривыми должны быть извилины...
Я и мерял мультиметрром :)
Добавлено спустя 59 секунд:
что камень хреновый попался что-ли??? :(
Куратор темы
Fit ну не такой уж и
хреновый
проц, 2200 при 1,75 - неплохой резалт (не 2400 конечно, но тоже хорошо).
Скорее всего БП, если он не тянет, не обязательно наблюдать при этом просаживания напруг. Проц вряд ли ограничивает, разгон так резко не упирается в потолок, да еще при 1,781 В
Кстати, как память - синхрон/асинхрон? Может Самсунг не гонится до 200 МГц?
Попробуй промежуточные значения между 191 и 201 МГц по шине.
Память PC2700 6ns работает стабильно на 192 при напруге 3.00 есть клокерский PC2100 тоже
он работает при 3.00 2.5-3-3-6 на 192 при 3.00 тоже стабильно!! но у него похоже тут предел
И еще я же ставил 200 шина а память 166 т.е не синхронно -память отпадает!
Нестабильность на 200 шине проявляетса перезагрузом с остановой винта и раскрутки заново при ПОСТе пори вкл BurnK6 иногда даже не перезагрузы А ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ компа хотя
темпа в нрме и мать ничо сама не рубит
Не ужели чистых 300Вт не хватает??? ведь просиды (мерил мульти) составляют максимум 3% по 5в и 12в!!!
Может защита от перегруза БП срабатывает
А воще мне сказали что Best Power дерьмо НО судя по напругам которые выдает это не так!
Что посоветуете господа ??
Fit
ну возьми погонять у кого нибудь БП нормальный и попробуй с ним
и проц свой на другой системе попробуй разогнать
постепенно вычислишь в чем причина
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Куратор темы
Fit в асинхроне на nForce гнать плохо, для него это "неудобный" режим, поробуй подобрать синхронный режим.
Судя по симптомам все-таки БП отрубается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Владимир232 и гости: 33
