Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 22 из 809 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Slavabour
те нужно играться с тремя напряжениями:
vCORE - max 1.55
CPU VTT (оно же UNCORE) - на 24/7 не рекомендуется повыать выше 1.35v
vDRAM - на 24/7 max 1.65
разница между vDRAM и CPU VTT должна лежать в пределах 0.5v
иногда помогает поднятие CPU VTT (max 1.89)
остальные напруги можно оставлять на минимуме
Do not cross
Доброго всем времени суток!
Подскажите плз, 1,368В на профильном проце при 3,8ГГц - это не слишком много? При прогоне ОССТ - поднималось до 1,456, температура самого горячего ядра была 78, самого холодного - 75 градусов. Напруга выставляется мамой (профильной) автоматически. Проц охлаждается Термалрайтом СИ128 + Ультра Кейз 3000об/мин. Как на ваш взгляд, можно ли, оставляя напруги на автомате, гнать камень до 4ГГц?
СтОит ли морочиться с ручными настройками? Если да, то какие напруги присоветуете? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Legat 19.02.2009 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
vCORE - max 1.55
uncore, он же vtt, он же "fsb" он же qpi(/dram у асуса) - макс. 1.35 - по спекам. однако для оверских плашек памяти может потребоваться до 1.5-1.65
греться проц будет адски - поэтому на воздухе крайне не реккомендуется.
на память макс. по спекам - 1.875 (при qpi/dram = 1.35)
при повышении напряжения на qpi/dram - порог безопасного на памяти поднимается (макс. разница между контроллером и памятью 0.5).
1.45 = 1.95 безопасных на памяти. 1.55 = 2.05 безопасных на памяти и т.д.
Подскажите плз, 1,368В на профильном проце при 3,8ГГц - это не слишком много? При прогоне ОООСТ - поднималось до 1,456, температура самого горячего ядра была 78, самого холодного - 75 градусов. Напруга выставляется мамой (профильной) автоматически. Проц охлаждается Термалрайтом СИ128 + Ультра Кейз 3000об/мин. Как на ваш взгляд, можно ли, оставляя напруги на автомате, гнать камень до 4ГГц?
Стоит заморачиваться, чтобы плата сама на завышала напруги на проц.
Я лично выставляю все вручную, от греха подальше.
Как ультра кэйз - не сильно ревет?
t4tune
Поделитесь, плиз, хотя бы ориентировочно, какие напруги лучше выставить?
Кстати, те что выставляет материнка, вроде бы не такие уж запредельные.
воет так, что глушит ПЕЧ280 при полной нагрузке :D
У меня вот 1.5 стоит и я б не сказал чтоб прям уж сильно грелся .. Вообще не особо заметил разницу в температурах при увеличении uncore...78 максимум при закрытых окнах... Правда в этом случае cтановится жарковато в комнате )
Legat писал(а):
t4tune
На 3800 Мгц мой экземпляр спокойно работает при
CPU 1.36В
CPU PLL 1.89В
QPI 1.35В
vDRAM 1.65 В
Остальные напряжения по минимуму.
Продавец
Фото: 88
Artificial
сравни с 1.2-1.35 в нагрузке и в простое.
t4tune Спасибо! :beer:
Дык у меня мать вроде автоматом ставит похожие напруги
Да но она повышает в нагрузке, а это ни к чему - лишнее тепловыделение.
Лучше зафиксировать и все.
t4tune Верно, чет я затупил, сам ведь писал:
при прогоне ОССТ - поднималось до 1,456
Ещё раз спасибо! :beer:
Последний раз редактировалось Legat 19.02.2009 20:37, всего редактировалось 1 раз.
у меня на профильной системе полностью стабилен на 4200mhg(200X21) при CPU 1.3375v CPUpll 1.86v QPI 1.3375v DRAM Bus 1.66v IOH PCIE 1.52v ICH 1.2v IOH 1.18v. HT отключён.
Ребят, как думаете эта память сойдёт для разгона-3072Mb(3x1024Mb) PC3-1333MHz Geil 7-7-7-24 GV33GB1333C7TC 1,5v или лучше вот эту 4096Mb (2x2048Mb) PC3-12800 1600Mhz OCZ Platinum 7-7-7-24 OCZ3P16004GK. Имеет смысл брать DDR3-1600?
1066 хватит разогнать до 4000-4200
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь из читающих данный раздел конфы разгонял свой i7 920 c боксовым куллером? И если да, то какие результаты по частоте и температурам? Нужно ли менять или хотя бы предварительно равномерно размазывать термопасту
боксового куллера перед установкой?
Фото: 27
А если у меня он стоит 1.4в на постоянку, то что может случиться? Дело в том, что на 190 по ВCLK ниже 1.4 в отказывается трудиться стабильно. Неужели это так опасно для проца? И в биосе при выставлении этого значения появляется розовый цвет, т.е. не опасный, в отличие от 1.4в на проц, которое мать считает опасным. Температуры при этом вполне нормальные.
AAA868
проци новые, сказать навернека вам сейчас никто не сможет. асус заявил что безопасное напряжние на анкоре не должно превышать 1.35v.
на xs уже имеются случае выхода из строя контролеров памяти CPU - вылетает канал или два канала, сказать навернека при каких обстоятельствах вышибает контролер памяти пока никто толком не может
Do not cross
Фото: 27
Асус много чего назаявлял, как и Интел, а на деле все часто оказывается по-другому. :) Например, тот же Асус считает, что напряжение на проц выше 1.35 уже опасно, хотя мы с вами понимаем прекрасно что это не так. В общем, будем считать это очередной страшилкой от производителя - защитой от дурака, все равно железо на гарантии по большому счету. :)
Кстати раз уж затронули дурацкую тему по-поводу мобо и опасных напряжений - Гигабайт считает немного по-другому - выше порог напряжений )
Ребят, у меня сейчас кулер Zalman 9500LED. Как думаете, лучше он будет справляться с охлаждением, чем боксовый кулер процессора Core I7-920 или нет? Просто думаю взять ОЕМ проц и с переходником использовать свой 9500 LED.
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok, SteveN2025, zanac, zuyev и гости: 44
