В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно. Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор? Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования. * В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует). * Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины. * В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт. * В структуру введены буферы отложенной записи. *В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000). Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX. Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша, работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3. 486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно, на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253): замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2 замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2 на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86: замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора. *ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09 Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Поставил я все-таки на свою систему Windows 98 (у меня 8 МБ ОЗУ). Ставил через setup.exe /nm. Все нормально работает. Скачал CPU-Z 1.54 for Win98 - определил проц, название ядра (P24), объем памяти. Не определил техпроцесс, напряжение, все частоты, все размеры кешей, тип памяти (SIMM). Ну напруга - фиг с ней, может у платы датчика нет, да и не актуально. Но техпроцесс и все остальное могло бы и быть Посоветуйте, может надо какую древнюю версию этой проги?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
Ставил когда-то 98-ю на Р 120@133 мгц и 16 мб ОЗУ (2*8 мб симм). Это жесть - скрежет винта из-за файла подкачки просто убивал. Добавил еще 32 мб (16*2), стало все гут.
А что Еверест говорит?
_________________ Shit happens when you party naked!
saso, да, свопит видать сильно, но скрежет винта не ощущаю, т.к. подключен WDC на 80 ГБ Память тоже хочу проапгрейдить (у меня SIMM 72-pin 2x4 МБ), но не у кого нет даже на продажу EVEREST на Win98 не пробовал, но когда стояла Win95 - он у меня не запустился. Короче попробую - отпишусь. Заодно еще AIDA32 3.94.2 попробую...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
phants, удивлен, что эта древность видит 80ГБ HDD, тогда емкость винтов измеряли сотнями МБ 98-й винде надо хотя бы 24-32МБ ОЗУ для самой системы. SIMM'ов у меня куча валяется разной емкости, но подозреваю, что часть из них EDO, а не FPM.
radical, да я тоже "наслышан" про проблемы с объемами ЖД. Например существует проблема восприятия ЖД выше 37 ГБ. Но на мое удивление весь диск на 80 ГБ видится и работает В идеале хочу поставить 2x32 МБ планки. Я знаю, что мне сейчас они очень нужны, а у "кого-то" они лежат без дела, списанные Буду искать Еще проц i486DX4-100 хотелось бы найти, но наверное раритет...
saso, EVEREST не заработал, AIDA32 тоже. Ругнулись на отсутствующий или поврежденный файл ОС. Поставил обратно Win95 - AIDA32 работает! Кеша L2 пишет нету! Частоты все равно не определяет - пишет 0.00 МГц Модель сист.платы и чипсет - неизвестно. Зато узнал дату BIOS. Еще получил "аналог" диспетчера задач - индикатор загрузки ЦП и работающих процессов
Мат.плата UC4913 Intel 486SX-25 частота 50 - работает с мин. задержками, только на ISA делитель 6 работает стабильно. Intel 486DX-33 частота 50 стабильно AMD 486DX2-66 на 40Mhz пытается грузить ДОС и виснет. Это с настройками авто из биос на минимум а вот Intel 486DX2-66 частоты 40Mhz вообще испугался и ушёл в себя.(вот вспомнил был у меня недолго комп. на Intel 486DX4-100, так он тоже на 40Mhz не хотел работать) AMD 5x86-P75-133Mhz давно правда, с 95-м стабильно работал 3х50 (причём сам выставлял множитель), а вот 4х40 не хотел. Жаль тогда не знал, что можно вручную поставить х4 - а вдруг бы заработал. Хотя 133 - 150 это 12% - процессор и 51% - шина, а 160 это 20% - процессор и 20% - шина, т.е. это в пределах нормы 10-20%, хоть и не все работали. А вот 486SX-25 - 50 это да! 100% - процессор и 51% - шина(сам удивился), хотя и 486DX-33 не отстаёт, он наверное и на 66 бы работал! КАК проверить, как взять 66 Mhz на плате. Да, пробовал разгонять AMD 286-16 на 20, Intel 386SX-20 на 25, Intel 386DX-33 на 40 для них это много. Как пишут - всего10-15%, для стабильной работы конечно, а как иначе.
Чтобы не создавать новую тему хотел спросить. Есть кучка планок памяти SIMM 72-pin. Некоторые 70нс, в основном 60нс. Собственно, что это такое? Я как понимаю, это 70нс для шины 25МГц, а 60нс - для 33МГц? Или я не прав?
phants, насколько я помню, на первопневых платах SIMM'ы работали на штатных 66МГц и даже разгонялись до 83. Правда, уже не вспомню, какие это были, 60 или 70нс. В биосе можно было выставить латентность.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
Некоторое время назад мимо меня пробегала 486-мать с VLB. К ней прилагался 486DX4. Почему он не работал 33*3.0 даже без VLB-карт, а на 50*2.0 работал как часы даже с 3 VLB-картами? Множители ISA выставлялись как правильно, так и в лоб (1/4*FSB). На других (PCI-ных) платах процессор работал нормально в обоих режимах.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Был на работе amd486 dx5, куплен в складчину и по сокращении я мог его забрать себе, но я выбрал пень 100 мгц. 486 хоть и имел штатную частоту 133, но работал на частоте 100, так как мастер, который его настраивал спросил у меня, что нам важнее скорость или стабильность, я сказал стабильность и проц был даунклокнут(я про это не знал и не понимал о чем меня спрашивали). Стояла на компике винда 98 на 16 метрах памяти, жесткий сиагейт 4.7 гига, и сидюк только читающий и не признающий как потом выяснилось rw. Потом я сам стал считать себя мастером в компах и узнал что комп даунклокнут и разогнал его, по джамперам стояло шина 50 и множитель 4, но первый экран писал что частота 190. Комп был стабилен, но даже в таком разгоне уступал пню 100 мгц. Но разгон позволил слушать мп3 128 стерео, в номинале, надо или битрейд 80 или моно ставить. Слышал что под досом можно лучше результат получить, но ничего не вышло, под досом мп3 на на 133 тоже не шел нормально. Также разгон позволил просматривать фильмы мпег1(vcd качество)
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 36
