Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 22 из 303 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
K3AE меряет температуру с встроенного термодатчика ядра, а 8RDA с подсокетного.
А что, подсокетный датчик холоднее? Насколько?!!
Айларов Тарас Господа. кончайте грызню, этот борд, единственный в своем роде 8К3А, меряющий температуру со встроенного термодиода, потом отказались от этого, т.к. люди шарахались от показаний в 70С. У меня на таком борде и по 80С бывало. На деле, это примерно на 20С больше. чем средняя т-ра к которой мы привыкли в показаниях, хотя, и более точная. Если все нормально работает, забей и не обращай внимания. С процессором до 110С-130С ничего не может произойти, единственное, что нестабильно будет работать, но если все работает, все нормально.
Народ хватит смешить, все мериют с датчиков с ху....чиков. Не пудрите мозги, потрогайте рукой основатие куллера, если зука не терпит значит там реальных градусов меньнше 50
Дядя ты чё совсем?!?!?! МЫ НЕ ВАРВАРЫ ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРУ РУКАМИ МЕРЯТЬ!!!!
То, что основание кулера меньше 50С, отнюдь не означает, что точно же такая температура на ядре.
:beer: Это верно.
Да т.к. он расположен на расстоянии от проца. По идеи температурные показания от такого датчика должны автоматически завышаться. На практике датчики на 8RDA и на NF-7 показывают практически одинаковую температуру. Проверено.
Обьясняю тем кто не понял :? мою мысль "про руки". Если у вас мать показывает страшные температеры типа 70 гр. то необходимо потрогать основание куллера рукой. Если проц и в правду разогрелся до 70 вы это сразу поймёте :shock: , но если он прохладный значит скорее всего эта темпа взята со встроенного термодиода. Ход мыслей понятен. А то сразу драться лезете... :hitrost: А то я за свою жизнь столько насмотреля резных там встроеннных термодиодов что порой и не доверяешь (даже учитывая +20 пресловутых градусов) :lol:
Компьютер следует отнести к наркотикам - быстрое привыкание, частая ломка.
http://people.overclockers.ru/Chaos
На 3дньюс обзорчик бюджетных кулеров вышел, там в частности производится сравнение температур с подсокетных датчиков и встроенных. Разница составляет 3-13С для разных кулеров. У меня самого мать NF7, 2500Pro паста родная, 1700+@2190 мгц., после игры в турнир темпа 36-39С. Вообщем ясности в этом вопросе так и нет.
Господа, к чему весь этот гвалт? Я так понимаю, что человека интересует, а не сдохнет ли его горячо любимый "булыжник" от перегрева. Имею основания заявить - НЕ СДОХНЕТ!!! Включали вообще без кулера- и ничего. Кстати, кулер Cooler Master Silent DP5-7JD1B, штука мордастая и очень тихая, рекомендую.
Что?Запах не нравится?Отойди, к чёртовой матери! И запах вместе с тобой! (C) М.Жванецкий
Айларов Тарас, температура далеко не критическая (критическая-90),относительно нормальная,хотя можно и похолоднее.
З.Ы. Сколько раз можно ошибаться при написании названия ядра. Ядро называется "Thoroughbred",а не Thoroughbread, и не Thorobred, и даже не Thunderbird :x:x:x Бллин, неужели не стыдно???
Проц такой же, куллер Zalman 3100+, HardCano2 показывает 40 простой, 70 Burn, корпус InWin с вентилем на вдув (в комнате 28-30).
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
Тут такая вещь, Асусовский монитор (Probe) показывает 36 в покое,
Мать - А7N8X 2.0 (1003), в биосе - около 40 (может чуть больше),
Интересует температура ядра, как её можно узнать, или сколько мне к этой добавить чтобы узнать?
Или какой биос залить, чтобы показывал нормальную температуру?
Да, при 100% нагрузке минут через 15 - 54 градуса.
Добать 15 градусов.
то есть нормальная температура? Я тут поглядел, буквовки на проце - неплохие (AQXEA 0324)
Сегодня мой проц родился во второй раз! Короче дело было так:решив поуберать сегодня у себя в комнате заодно решил продуть кулеры.На всякий случай отключил питание для кулеров, чтобы избежать токов индукции,продул и... Включаю комп,винда загружается,включаю винамп и прослушав две песни комп уходит на перезагрузку.Но загрузить винду не успел опять уйдя на перезагрузку.Я естественно вырубаю его из розетки.В чем дело???!!!! Забыл подключить кулеры!!! Пробую радиатор на проце-можно жарить яишницу!!! Подождав минут пятнадцать и включив кулеры включаю...работает!!!!!! Но!!! В биосе отключение при температуре 110 градусив по цельсию(мать:Gigabyte GA-7VA-C),а предельная температура процессора 95. И как это все понимать????
Это уже обсуждалось http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=11919
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Re@nimator, вот оно! Еще один! I'am not alone! Такая же хрень полгода назад на 1500+ и мамке Gigabyte 7VAX kt400. Только температуру прога показала 99 град и комп я выключил сам. Дело было так. Комп почистил, сижу, читаю обзоры кулеров. "Этот шумит, другой не шумит". Думаю, что-то мой вообще не шумит, клевый наверно! Потом температуру решил сравнить...
Вобщем, VolcanoII сдох на третий день после такой "баньки", поменяли по гарантии:)
VovkaMontirovka,кулер?? Так это типа и у меня может сдохнуть????
Re@nimator, он у меня от перегрева оч сильно обороты скинул, температура проца поднялась, пошел в гарантию. Там на него посмотрели (улик никаких,а я, ессно, сам не сказал) и поменяли на вулк6. Может сдохнуть, а может и не сдохнуть....
VovkaMontirovka
Вообще-то, не удивительно. Не стал бы я ставить Волкано-2 на атлоны такой мощности, тем более Паломины, хоть у них и заявлено, кажется, до 1500+, но это уже экстрим, не говоря уже ни о каком разгоне.
Overclocker, я бы тоже не стал, но какой впарили в магазе, такой и поставил. Дело-то было год назад... Проц при нагрузе грелся до 53 градусов, при простое оч редко опускался ниже 45. Для такого проца, конечно, многовато...
В последнем обзоре на 3dnews процессора Бартон 3200 с у веренностью пишется : "Кстати о температуре: не стоит гнаться за низкими значениями. Дело в том, что все последние процессоры AMD способны стабильно работать при тем-ре ядра в 85C (и выше). Поэтому гораздо лучше уменьшить обороты вентилятора,и таким образом уменьшить\ликвидировать шум от кулера. А если температура окажется слишком высокой, то процессор не сгорит - просто система будет работать нестабильно. В крайнем случае, сработает защита от перегрева, порог которой на многих материнских платах установлен на значении 110С (необратимые повреждение процессор получает при тем-ре 120-130C). "
Я то думал, что у же при 90 С работать не будет.. Кто-нибудь получал практическое подтверждение работоспособности проца в течение долгого времени при 85 и более градусах по ядру..?
Р.S. Вывод кстати у статьи в пользу наших :) клоцкерских процов.. Ежели денежков мало и наодин только проц 200$ не можешь отдать, то в пределах 80 -90 баков (уже с кулером каким не из плохих ) получишь весьма достойную производительность.
Истина рождается в споре..Там же и умирает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
