Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
Ice Qp Насколько я помню, 39 неделя '03 года - это дата, с которой все Athlon XP стали делать с заблокированным множителем, но были случаи, когда процы и до этой недели заблокированы... Я бы на твоем месте не парился по поводу множителя: 2485MHz - это отличный результат разгона 2500+.
да я рад за этот результат но- какие максимальные частоты из 2500+ удавалось вытянуть? и второе какую память нужно брать . у меня апасер 3200 .дотянутся до тайменгов 5322 я немогу даже с повышение питания. и ваще какие тайменги хорошие для двехканалки при частоте 220 мг
Добавлено спустя 6 часов, 27 минут, 24 секунды: сёдня догнал свой проц до 2508м.г 228*11 но одно но на третьем прожоге в сандре уходит в перезагрузку .питание уже 1.65(но проги фиксируют 1.79) дальше стрёмно поднимать проц жалко. я помню раньше както разблокировали множители какимето скобками в сокет -здесь эта практика проканает?
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Belarus
To Ice Qp Профиль заполни на всякий случай... А то как-то сложно выискивать среди постов конфигурацию твоей системы.
Не проканает. Эта фича на платах на nForce2 не работает
Хотя непонятно, зачем? 228х11 - я считаю очень хороший результат. Займись лучше созданием водяной системы охлаждения, должно помочь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2004 Откуда: From Ostrov
Помогите плз... я давно " напрягаю" свою видюху, а вот о проце не думал раньше.
Решил попробовать! Процессор Barton 2500+, материнка NoName (проблема!), короче,
в Biose я ничего не понял. Помоему, у меня заблокированы поля где и нужно повышать данные.
Пока стоит 166*11, как и должно быть. Что делать, может я не там пытаюсь изменит частоты?
_________________ Слово любовь, как и слово время не имеют определения...
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
U1an Будте конкретнее насчет материнской платы!
Посмотрите название хотя-бы в программах AIDA32 или более новая EVEREST
Все они есть в файловом архиве overclockers.ru
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=35
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2003 Фото: 12
Гм.. тебе везет что проц при стандартном питании (1.65) доходит по частот больше 2400... у меня кстати стоит 1.85 правда и частота 2540 ... главное охладить достаточно...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Maracuya явные проблемы с темпой в корпусе, попробуй открытый стенд (или кто то обмазал термопастой термодатчик:)
Ice Qp а где это ты такую дату на проце обнаружил???
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2004 Откуда: Березники
Поменял вот сегодня свой Торик 1800+@2600+ на Barton 2500+. Маркировачка :
AXDA2500DKV4D
AQYHA0414TPMW
На 200 мхз проц встал только при 1,725В. Все тесты проходит. Самое интересное из Винды Клокгеном на 200 встал при номинале (1,65В), также стабильно (тайминги памяти одинаковые). Почему так?
Дальше пока не пробовал, но думаю он способен на большее.
Ну народ.. У меня дома стоит GA7N400 и Атлоша 2500+.. горя не знаю.. один БИОС.. есть джампер для обнуления... работает себе приспокойно на 3200+.. погнал из БИОСа.. кулер Glacialtec Igloo 2510 Pro.. шумный зараза.. но зато сейчас температура не больше 55 градусов... всё работает без сбоев..
Скажу одно - есть случаи слетания GA7N400 у людей которые впервые слышат про БИОС и тем более про разгон.. так что это какая-то недоработка Gigabyte..
Половина материнок что я вообще запускал - запускается с Атлошей 2500+ сразу на 3200+... приходится залазить в БИОС и менять на 2500+..
В сервисных центрах их вроде меняют без проблем... если на нормальной фирме брал - то тебе сразу новую дают.. Gigabyte уважает клиентов и кается за свою недоработку...
Сегодня продолжил эксперименты со своим Бартоном. 200 мхз ставилось при 1,725? температура проца - 66*С под Бёрном (в простое 36). Ставлю в синхроне 210 - не прёт. Ладно, 205 - не прёт. Напруга 1,8 - не прёт. Ёпт, что за х.. Ставлю коэффициентом асинхрон (5/4). Напругу сразу 1,8. 205 - легко. 210 - аналогично. 215 - полёт нормальный. 220 - висяк в 3DMark2001, темпра ~ 68* при Анрыле2003. Видимо 1,8 маловато, к тому же охлаждения не хватает (ещё бы Silent Breeze II с Zalman ZM-F1 80мм на 3000RPM). Напрашивается один единственный вывод - память, мать её. Надо менять (сейчас Hynix PC3200), а заодно кулер. Какую, кстати, память посоветуете, чтоб хотя бы 220? И вот, интересно, будет ли достаточно Igloo 2520 (не Pro)?
а у меня непонятка с питанием 1.65 220*11 все тысты (какие угодно)проходит без проблем а вот игра Thief - Deadly Shadows слетает зараза. немогу врубится че такое??? может память в синхроне при тайменгах 5322 глючит. немогу определить бо игра не каждый раз слетает а у меня времени нет играть. да вот ещё проблема с сильно заархивироваными архивами появляется( выдаёт ошибку) но ведь 3д марки+к бёрн проходит не превышая
57 градусов.
fr@me через прогу -CBId
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд: Avalon у меня Hynix PC3200 нет проблем.[/list][/u][/quote]
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду: Avalon нафига те Zalman ZM-F1 ту был обзор PC-COOLER ничем не хуже (но найти не могу)
есть намерение взять бартон 2500+ для разгона в 3200+
конфигурация в профиле, продублирую для ленивых:
+мать GB 7VT600 L, ю.м. 8235
+память не помню какая, допишу из дома 256M pc3200
+кулер SilentBreeze III
+видео ATI Radeon9000 64Mb
Кто-нибудь разгонял батончики в такой конфигурации? :о)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2004 Откуда: Германия
Я вот вчера повысил напргу на своём 2600+ с помощью перемычек в сокетте. Решил для начала попробовать с 1,625 в, вместо стандартных 1,6. Вроде всё куда надо воткнул, в БИОСе напряга скакала между 1,6-1,61. Чё такое? При первый загруке Вындовса появился синий экран, при следующем виндовс сдох. Вытащил перемычки, вот только windows переустановил. Чё я не так сделал? Может мне сразу повыше попробовать поставить, например 1,7? А то не верю я, что камень 1,625 не выдерживает.
Сегодня опять погонял свой процик на номинальном напряжение (1,65) в асинхроне (5/4, чтоб память не влияла).
Максимальная шина, на которой он работал стабильно - 205. Память тоже более менее стабильно работает на 200 в асинхроне с коэффициентом 5/6 (только Аквамарк не проходит). Однако в синхроне проц на 200 заводиться только пр 1,725.
Почему так происходит? Ведь проц отдельно на 205 при 1,65 работает, а синхроне не хочет. Ничего не понимаю.
p.s. разгон из БИОСа, не софтварно
Не синхронно разгонять не стоит, иногда получается ещё хуже чем когда синхронно. Цпу интерфейс просто ставь на оптимал тайминги на 8-3-3-3 и в одноканальный режим, напругу на памти 2.8, на проце сразу попробуй 1.8, потом поднимай шину (хоть из винды, без разницы) и тестируй. Советую тестить Периметром, можно демкой. Сразу можно определить стабилен проц или нет. Мешать разгону может БП, не важно скоко ватт, важно какой фирмы.
Джедай
1101b
С такой матерью не следует надеяться о разгоне. По неё есть тема в "Мат.платах".
А вообще ваш вопрос Относится к "Комплексным проблемам".
Avalon У меня подобная ситуация была,пока не понизил напряжение на памяти... Казус конечно,но факт имеет место.
Вообщем побалуйтесь с таймингами,напряжением на памяти.
Последний раз редактировалось masterjedy 27.06.2004 8:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
