Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 22 из 654 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
vital_xbc писал(а):
Странный у вас дефолт, по-моему многоватый или мамка что-то неправильно поняла, или это для турбо...
Моя материнка Gigabyte MA770-UD3 2.0 (с последним биосом) тоже для 1055Т выставляет дефолтное напряжение 1.425v. (1.475 для Турбо). Пришлось в биосе понижать напряжение до 1.3v, чтобы зря не жарить проц, т.к. на частоте 3360 (240х14) мой проц совершенно стабилен даже на 1.25v.
Это с включенной турбой?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Не, турбо я выключил. Не понравилась мне эта фича - имхо толку от неё практически нет.
везет же некоторым. У меня она неотключаема. Саппорт асрока пока молчит.
928 писал(а):
Dick Justice и чем же ТС не угодила? само собой не чудо технология, но пока из минусов только в разгоне слишком вольтаж большой...
Потому что немного потестировав со включенным ТС и наблюдая за поведением проца с помощью CoreTemp я выяснил, что ТС врубается крайне редко. Повышать напряжение проца только ради ТС не вижу смысла - оно того просто не стоит.
а как с помощью CorеTЕmp можно проверить работу ТС?
Я запускал prime95 c числом потоков от 1 до 3 и с помощью CoreTemp наблюдал за частотами ядер и напругой.
Никто не знает, АМД планирует Атлон Х6? Что-то про это ничего не слышно
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
Фото: 35
vital_xbc писал(а):
хотя в реале задействовать более 2-3х потоков они не могут :?:
могут, надо просто грамотно настроить.
MythBuster (с) HertZ
Я очень вижу что могут, вы методом древнего зипа пакует? Вы в LZMA2 пакуйте и уведите, да и то у вас явно загружено не более 3-4ядер.Попробуйте винраром протестить, картина аналогична, но вот в кодинге 100% все 6ядер загрузить реально.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc писал(а):
а какой дефолтный VID у вашего процессора?
Max VID 1.475 V
P-State FID 0x11 - VID 0x06 - IDD 16 (16.5x - 1.475 V)
P-State FID 0xC - VID 0x0A - IDD 15 (14.0x - 1.425 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x0E - IDD 12 (11.0x - 1.375 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x12 - IDD 9 (7.5x - 1.325 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1A - IDD 6 (4.0x - 1.225 V)
Это какой-то глюк или проц у вас реально странный и с аномально высоким VID, слишком большое напряжение для дефолта, 1,3В встречал, 1,325В а еще 1,35В и даже 1,375В, но 1,425В это что-то непонятное.
Инфа разгона из эвереста, рекомендую вам такую же снять:
Field Value
CPU Properties
CPU Type HexaCore AMD Phenom II X6 1055T
CPU Alias Thuban
CPU Stepping PH-E0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
CPUID Revision 00100FA0h
CPU VID 1.3500 V
North Bridge VID 1.1500 V
CPU Speed
CPU Clock 3604.2 MHz (original: 3300 MHz, overclock: 9%)
CPU Multiplier 14x
CPU FSB 257.4 MHz (original: 200 MHz, overclock: 29%)
HyperTransport Clock 2059.6 MHz
North Bridge Clock 2059.6 MHz
Memory Bus 514.9 MHz
DRAM:FSB Ratio 12:6
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Data Cache 64 KB per core
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 64-191-0000010-00101111-043010-nVidia$AS158191_K10N78 BIOS L1.91
Motherboard Name ASRock K10N78 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA GeForce 8200, AMD K10
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: ESRD2-2GB 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: ESRD2-2GB 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 04/30/10
Video BIOS Date 03/30/09
DMI BIOS Version L1.91
Graphics Processor Properties
Video Adapter Zotac GeForce GTX 275
GPU Code Name GT200b (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E6, Rev B1)
GPU Clock (Geometric Domain) 200 MHz (original: 702 MHz)
GPU Clock (Shader Domain) 400 MHz (original: 1512 MHz)
Memory Clock 378 MHz (original: 1296 MHz)
Field Value
CPU Properties
CPU Type HexaCore
CPU VID 1.4250 V
North Bridge VID 1.1750 V
CPU Speed
CPU Clock 3359.9 MHz (original: 3300 MHz)
CPU Multiplier 14x
CPU FSB 240.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 20%)
HyperTransport Clock 2159.9 MHz
North Bridge Clock 2159.9 MHz
Memory Bus 400.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 10:6
CPU Cache
:?: Действительно проц странный какой-то(напряги точно дефолтные?), на севернике больше разумной нормы (1,1-1,15В должно быть :spy: ) и на ядрах, он поди еще и гонится не ахти как? Может его сдать назад, не нравится он мне что-то :insane: , ой не нравится...
подробнее можно? я не нашёл.
Напряги дефолтные. Но мне проц вполне нравится - на частоте 3360 и пониженом напряге до 1.25v. он совершенно стабилен (несколько часов линпака, прайма и x264). Для чего АМДшники выставили такой высокий VID - не понятно.
Степпинг проца CCBBE CB 1013CPCW.
Фото: 35
скорее всего дело в гигобайте - они тупо 1.4x вольта выставляют и все.
А вот фото моего, судя по всему от вашего не отличается, а вот VIDы стоят NB=1,15В, Core=1,35В и TC=1,5В - что несколько многовато, однако +0,15В все честно, как и должно быть, возможно проц электропрочным оказался раз так для ТС загнули, а может просто немного нестабилен был при 1,475В, но кто знает что и как они там натестировали, разлет всех напрягов достаточно приличный, хотя статистики пока маловато.
А потом и стабилизаторы глюкобайтов выгорают в разгоне вроде бы без подъема напряга (а на самом деле он оказывается нехило загнут относительно номинала!)...странно, но не смотря на то что у меня на асрочине, да еще и ам2+ бета-биос (с разгоном памяти из-за этого все грустно...но с разгоном проца все просто замечательно :beer: ), таких кренделей не наблюдается, как и нет проблем с отключением ТС.
Нет. Я же приводил выше значения VID, считаные с моего проца. Гигабайт как раз корректно выставляет именно ту напругу, которую "просит" проц.
Dick Justice
На стандартных, обычных для разгона практически без увеличения энергопотребления Vcore=1,35-1,375В ваш процик 3600-3700 берет как у всех? С выключеным ТС естественно. Если нет, то какой напряг надо для достижения вполне разумных для 6ти ядерника 3600?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
