МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Есть такое наблюдение, что при разгоне проца темпа в простое остаётся такой же (как до разгона) а вот в нагрузке взлетает значительно выше - это у всех так или это мега фича с повышением/понижением Vcore на мамке?
530j на GA-8i915p Duo - кстати выше 245 по шине никак щас 233*15=3500 - 50 простой 62 нагрузка ( там ещё умный smart fun от темпы меняет обороты Куллер типа залмановского - большой ( не box-овая турбина, в простое 1000 об, в нагрузке 2600 макс )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
у меня и в простое и под нагрузкой темпа растет
Что то странное с моим новым процом.
Вообщем у меня P4 640 3.2мгц 2mb кэш и тд...
Во время простоя темпа 51-57гр, но как только запускаю 3д марк или любую игру, температура сразу прыгает до 85-92гр... Ближайшие пару дней будет ещё стоять боксовый кулер. Неужеле это нормально для такого типа проца? Т.к. привык я к своему старому, п4 2.4, где темпа выше 40 никогда не поднималась, а втут...... :\
Далее, наблюдаю программой CPU-Z: Вольтаж прыгает с 1.38v до 1.424v, и Core Speed прыгает с 2810 mhz до 3211 mhz, вот как с этим быть?
И ещё такое дело, когда запускаю программу S&M и CPU тест, то тротлинг прыгает от 5 до 24%, изза чего это может быть? Может БП не хватает для моей системы....
Не долго мучаясь поставил свой старый кулер залман 7000... в простое 40-45, при нагрузке до 60, рад как слон
А это нормально? Ну вольтаж ещё ладно, читал что это возможно баг материнки, а вот с 2.8 до 3.2 прыгает во время простоя процессор, хотя во время нагрузки работает как 3.2...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Aggarus То что Core Speed прыгает это правильно, в покое проц как 2.8 чтоб лишнюю энергию не жрать, в нагрузе как 3.2....и тд и тп.
Вольтаж CPU-Z показывает криво и доверять ему не стоит.
SilentEvil Везучий хрен, конечно с Тайфуном да ещё и 2200 оборотов, хороший экземпляр попался видать....
Охлаждения не хватает, поэтому в целях безопасности он ребутит комп или не даёт грузанутся. Тротлинг не отключай, хуже только будет процессору.
Спалить современные процы нереально, если ты конечно под воздухом не подашь 2v на проц
Где же правда? ЧТо если я отключу Термал Тротлинг, который не даёт грузится и температура будет в норме(кстати сколько нормально?) - я чем-то рискую или нет. Напряжение не трогаем.
Как это вб иосе не меняется? Ну там небось стоит опция Auto Detect, измени это опцию на User Define или чё там у тя и попробуй поигратся напругой.
Нет. Напряжение там можно только посмотреть. Это абсолютно точно. Какие выходы?
Народ посоветуйте хорошую прогу для просмотра темперетары проца,скорости вращ куллеров!!!В принципе я нашёл дофига таких прог но почемуто они все показываю по три-читыре температуры(temp1,temp2,temp3,temp4) одна у меня больше 120С градусов !Как то странно!Вообщем помогите разобраться!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Naikish Залезь в настройки Спидфана и попробуй поменять у глючащей температуры тип датчика ( с термистора на диод или наоборот ). У меня в БИОСЕ температуру проца 100-104 градуса показывает и в Винде то же ( Сандра там например ) . Только Спидфаном и могу мониторить.
На моей системе судя по всему Т1 - проц , Т3 - мамка ( именно так считает АИДА ), Т2 навеки застыла на отметке в 25 градусов, но именно она считается за проц в биосе ( и в Сандре ) и именно с ней была описанная выше трабла.
народ а тепма блока питания 120 градусов это норма,мне просто так Сандра показала! Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд а ещё мне Сандра написала что темпа материнки большая очень,верить ей?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Привет Всем! Я тута впервые и спешу поделиться своей бедой. Не так давно почти даром приобрел очередную головную боль в виде того самого Presotta, в самом первом отстойном варианте (у меня сокет 478 - тупиковая ветвь эволюции) Температура сего камня в стандартном режиме никогда не падала ниже 48 град. даже в холостом режиме. При разгоне до 3.75Ггц t уже не падает ниже 60 град. и приходится врубать на всю катушку 3 дополнительных вертушки. Был испытан жестко со многими типами кулеров дорогих и копеечных - разброс в 2-3 градуса и всерьез воспринимать даже смешно. Всякие альтернативные способы не канают ввиду громоздкости и неудобств. Кто сталкивался с подобной фигней,прошу помощи! Может еще не всё потеряно? Моя тачка: P4(530) 3,0Ghz/1Mb/800/HT; MB Abit 1C7(i875P); 4xDDR400/512Mb/Kingston.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, SaturnV и гости: 54
