Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 22 из 62 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 62  >
dyren
Верхний радиатор 3х120 на 30 мм совсем никудышный, на нем стоит всего два вентилятора, хоть оборотистые, но на минимум работают. С право радиатор 1х200 там вентилятор один на 700 оборот и работает на минимум. Тест когда дела, обороты поднимал. В играх обычно процессор выше 50 не нагревается с вентиляторами на минимум.
http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=117884
http://overhard.ru/catalog/858/Phobya-X ... per-Black/
http://overhard.ru/catalog/18/Scythe-Ge ... --1850rpm/
StasSD777
Резервуар с переде где стоит привод, сам привод не использую, есть внешний. Вода, примерно в 20 обошлась, но у меня есть еще пару радиаторов и один из них нормальный 4х120 ( стоял в контуре когда была 7990 карта на воде ) http://overhard.ru/catalog/845/Coolgate ... --Threads/ В подборки сложного нету не чего, вода не первый раз уже. В профиле в галереи есть фото прошлых сборок. На форуме есть темы для подборки комплектующих для СВО
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh
а первый раз самостоятельно собирал. А то как-то очкую я с водой связываться :shock:
А вообще 63 температура в игре это нормально для проца?
Первый раз подсказывал знакомы, что брать, а после сам методом просмотра темы фотографии сво. Смотре какие комплектующие и делал вывод. :-) Все, что ниже 80 в играх, это нормально. У меня прошлая система 3770К на 4.5 и 7990 на воде была + радиатор 4х120 к тому, что есть и в играх процессор ( на воде ) за 70 уходил... :roll: И это не плохой прижим был, а 7990 грела воду ужас как. Вода за 40 была.
Ясно, спасибо. Завтра еще раз попробую на 4,5 в игре. Заодно проверю кулер как закреплен. В принципе самое тяжелое что юзаю это игры :D
Если будет стабильно работать, в принципе на Linx можно будет забить.
Zambeza писал(а):
Так и должно быть Это intel speedstep Если настройки не трогали должен сбрасывать до 1200mhz
так и есть, но то, что частота иногда подрывается до разгонной в простое - тоже нормально?
Zambeza писал(а):
Конечно стоит у вас слишком высокие температуры, понижайте vcore.
Подбирайте разгон хотя-бы под 1.3 потом можно пробовать oofset
Ситуация такая...
Изначально отстроил всё так:
Vcore - в мануале на 1.3,
Vccsa - в мануале на 1.135 (как на ваших скринах было),
Vcpupll - auto(1.8),
оба LLC - high,
CPU current capability - 130%,
CPU vol.freq. - 500MHz,
DRAM power phase control - optimized
после чего при загрузке винды сразу словил бсод 0x0124...
после этого поднял напругу до 1.32, прошел тест в aida, но в linx'е снова словил бсод...
далее изменил режим Vcore на offset со значением 0.1(я так понял сам Vcore при этом равен 1.280), также начал гнать тесты, но ближе к концу теста в linx опять вылетел в бсод...
после этого уже Vccsa переключил в offset, значение на auto. с этими настройками тесты прошли нормально, но судя по аидовским значениям датчиков, температура доходила до 85, не очень радует... побороть хотя бы на 5град. реально?
охлад проца - радиатор Cooler Master TPC 800 с вентилятором Noctua NF-P12(еще один про запас лежит, можно воткнуть вторым)
Фото: 16
dyren писал(а):
А если камп стоит в режиме сбалансированного эл.питания, то частота процессора,не будет подыматься выше 3.4,ТОЛЬКО она будет подыматься,при тестах на частоту разгона.
И зачем нужен тогда разгон???? Только для тестов????
Сори но какая-то чушь.
Причем тут 3.4?
Если разгон 4500 он в нагрузке в обоих случаях будит набрать 4500
Просто не рас замечал в режиме сбалансированного стабильно проходит linx, то в высокой может ловить Bsod.
в общем, все равно вылетаю, причем не на тестах, а в вегасе(он на 80-90% грузит проц). сейчас пришлось откатиться к стандартным настройкам XMP-профиля, т.е. Vccsa=1.35 в мануале, и выставил снова Vcore=1.35(до этого также попробовал с 1.32, но положительного результата не дало). сейчас опять идет рендреринг в вегасе, параллельно смотрю параметры: Vcore держится на 1.328, темпер - 80-81...
Фото: 7
У меня примерно тоже так,по темпам в играх,да и винтиля на минимуме все на 5v.-но вот для LinX с объемом задач 40028 мне необходимо снимать боковые крышки и вытаскивать комп из под стола-иначе удачи мне не видать
температуры сходу заоблачные
,даже после первого прохода,да и процессор у меня не айс в отличии от Вашего.
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
при разгоне при сбалансированном режиме процессор выдает частоту под нагрузкой только 3.4(игры,кодировка),и только при тестах всю частоту разгона,а при высоком режиме-процессор включается по полной(на всю частоту разгона) и при играх,и при тестах,и при кодировке и тд.
dyren
Прогнал как у вас.
У вас наверное еще и карта в контуре стоит, она то тоже систему греет, у меня она на воздухе.
При разгоне нужно отключать турбо??
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
Фото: 16
Да конечно это нормально.
Не стоит этого делать.
Пробуйте так
Vcore -1.3
Vtt- 1.1
Vccsa -1.1
Vcpupll-1.8
CPU current capability - 120%,
CPU vol.freq. - 400MHz,
Множитель-x44
Если тесты пройдёт понижаем vcore
Offset это зависит от Вашего разгона и камня, все индивидуально.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Не совсем так, высоком режиме-процессор не сбрасывает и vcore множитель стоит колом допустим 4500 если intel speedstep в bios auto.
сбалансированном режиме все тоже самое только в покое сброс частот!!!!
Фото: 7
Все сбрасывается,если стоит
так
Фото: 16
dyren
Или проще в bios из auto intel speedstep в enbelle
Фото: 7
Zambeza писал(а):
dyren
можно и так,тут я с Вами согласен :beer: ,только после перепрошивки или сброса БИОС, параметр "минимальное состояние прцессора" всегда слетает с 5% на 100% и его всё равно нужно править ручками ,вот и делаю по своему -по колхозному и по привычке :lol: :lol: :lol: :beer: :beer:
Zambeza писал(а):
Пробуйте так
Vcore -1.3
Vtt- 1.1
Vccsa -1.1
Vcpupll-1.8
Множитель-x44
Ну сейчас всё в мануал стоит. Выставил Ваши значения, стало относительно стабильно, тесты прошел без ошибок. Но всё-таки, как и многим тут, хочется именно 4,5ГГц. Что если при этих параметрах не понизить Vcore, а поднять частоту до 4,5? а если снова выкинет в 0x124 увеличить Vtt... хотя видимо у меня не совсем удачный камень и температуры ниже 80 на 4500 вряд ли добиться с нынешней СО.
Фото: 16
Не чего не даст только поднимите температуры.
Попробуйте все те же настройки только
load line calibration high
vcore 1.32 4500ghz
Температуры меряйте повседневными переложениями не должны быть выше 70с по ядру на 24/7
еще раз спрашу, турбо буст отключать при разгоне ??
Фото: 16
Если вы хотите гнать по шине можете отключить.
Но основной разгон за что счет тубо буста.
Фото: 17
без него разгона не будет,только если по шине :D
повышения множителя выше базового - уже турбо буст...
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Ну тоесть сдалал множитель 45, турбобуст можно отключить, это если разгон меньше 39 по множителю тогда турбобуст работает только?
Сейчас этот форум просматривают: ded1991, mendex55 и гости: 53
