Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
MrSushi писал(а):
а на асроках z170 с биосами вообще ничего делать не нужно
Hyper типо у всех есть кроме ASRocka???про кабилейк может быть...ну допустим если я поставлю себе проц на эту мамку я думаю что кабилейк мне потом и не надо будет...
Геннадий Нагорный А в чем преимущества? Цена совсем чуть ниже чем полноценный Z170 чипсет. Я понимаю если б они стоили намного дешевле, а так смысла в них не вижу... Ту что по 60 баксов обещали для разгона еще можно прям для совсем бюджетников на h110 чипсете, по моему..
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: 5-97Известно. Будет. Но это оффтоп))
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
MrSushi ,Mellow , окей) arhilapa выдать то он может, но этот трек он заранее купил на почте, а начать обновление он может хоть сегодня, а может и через неделю. Мне сесил выдал трек во вторник, а начал трескаться лишь в пятницу
Итак, пришел данный процик (QHQG) сегодня и не завелся на GA-Z170M-D3H ddr3 с последним биосом от слова совсем, то есть даже не стартует, при этом на асроке каком-то с h110 все отлично работает и определяется, а смысл от такого процессора без разгона околонулевой, благо по-быстрому нашел желающего его у меня купить. Буду ждать пока появятся хипер от асрока на B150.
ладно согласен в ценовой категории с H170 Hyper они перестарались...чтоп меньше на баксов 30-40 то тогда норм..а так действительно брать екстрим..на про4 чет душа не лежит...пусть немного дороже..но все таки 12 фаз питания...
Итого имеем екстрим4 лучше про4 по пунктам 1.поддержка SLI 2. двойной биос 3.лучше система питания/охлаждения 4.разгон по шине идет за счет отдельной микросхемы, позволяющей менять частоту шины с шагом меньше 1 МГц (как в Hyper) Моя Extreme 4 (филигранной вьетнамской сборки ) ждет когда китайцы наконец закончат бухать и пришлют проц.
nag77
nag77 писал(а):
06Е0 и 06Е1 - обязательное условие обоих микрокодов?
06E0 насколько я понял, это прям совсем ранние версии процов. У меня этого микрокода тоже нет. Отсутсвие этого кода не критично А вот 06Е1 обязательный микрокод.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Отсюда вывод, Гигабайты тем более на ДДР3 не брать ни в коем случае)
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Свеженькие тесты в последней Аиде64
Последний раз редактировалось Mellow 04.10.2016 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Переустановил виндовс, CPU-Z последней версии и чудеса, теперь показывает как у всех Core i3/i5/i7 и вольтаж стал отображаться достовернее 1.056 Т.е. в более старой версии программы процессор определяется верно и показывает полное название i7 6400t .
5-97 Да я уверен, что с китайцем ничего не произойдет. Думаю за частоту 4,5 Ггц, нужна ли она мне на серийнике))) Или спокойно на 4х китайских сидеть. В принципе 4х китайских гигагерц везде хватает для моей 1070...
Профильную систему тоже жалко, туда i7 6700К серийный поставить и будет полный ништяк...
