Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 22 из 242<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 8
LEO_SAN на 2066 кеш\мешь особенный какой то, что видимо дает возможность так гонять оперу, у меня предаторы на 3000 спокойно побежали 3700+ на 2066, хотя на 2011-3 даже 3200 не работали при любых раскладах.
Фото: 5
DOaG Я бы вообще предпочёл рисовать бы график для каждого (ну или около того) реально возможного мультиплиера для каждого ядра отдельно - вот тогда бы можно было разгуляться + для AVX отдельно.
Может и муторно бы было, но зато холоднее, и тогда бы было бы 4+ ядер на 4.7+ у меня а не 2. Да и бомжеядра бы не грелись на 10 градусов больше...
А так вон даже фикс напругу и ту сломали...
LEO_SAN Думаю у вашего прошлого проца был подобный синдром бескомпромиссности как и у моего. Либо мало, либо много и никак иначе.
dadoc 6 для игорянов в самый раз в целом. Но как говорится больше не меньше - можно игорять и ещё чтонить энкодить например. А по частотам, в целом 4.6-4.7 более чем достаточно, как впрочем и было даже на 3930. Да и пробемы меша преувеличены имхо. По большому счёту всёравно всё в видюху упирается ибо если 12+ ядер SKL-X то там уж точно или 120+гц дисплей или 4К у людей. Да и навырост как говорится. Я вполне славно жил на 3930 с 11ого года.. и даже не особо думал его менять по болшому счёту, если бы не хотел больше USB нормальных, да SSDх NVMe'шных.
Фото: 3
LEO_SAN палить можно только вольтажем, система не пройдет даже пост, а то возможно и не колько следующих после коррекции на снижение, если ей выше крыши задрана частота.
Фото: 34
S_e_r_j писал(а):
врм сток - без доп охлада ? - дофига :-(
Моноблок с улучшенными термопрокладками.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 3
DOaG со стоковыми какая разница ?
Фото: 34
На стоке доходит до 120 и боится. Колхозный СВО радиатор - та же картина. 120 на потреблении в 400 ватт. На моноблоке - 93 градуса на 400 ваттах.
Фото: 15
caramba1 писал(а):
он имел в виду это
да лол, это меняется в биосе, можно 105С поставить
в любом случая я не планирую до таких температур разогревать проц в тестах, так что без разницы
DOaG писал(а):
VRM - 95 максимум. Температура до 104 на 4 ядрах из 12 доходила и троттлил проц
это не дело
надо попробовать настроить напряжение для каждого ядра через оффсет
а вот что делать с температурой врм 95 градусов под моноблоком я уж и не знаю.. писец(
дереауэр же видео снял. 50 градусов
Фото: 3
это мда... а если на рампаге врубить 240% фаз контроль экстрим ...
Фото: 34
Частоты VRM на максимум - не на авте. +20А на 12В. И расширенные пределы тока.
P.S. Оффсет, подходящий для обычного режима, даёт слишком малое напряжение для частот режимов AVX2 и AVX512. Сыплются ошибки.
Фото: 13
dadoc писал(а):
Mesh для игр вообще смерть
- в разгоне дела становятся по лучше, но для игр действительно"старые" 1151/2011-3 лучше
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 15
лучше убавь это, протестируй с 300 килогерц, на разгон не повлияет при таких частотах, но врм греться будет меньше, тут надо всегда оптимальный минимум искать
а то 95 градусов при 4600 1.325в это прям безысходность
у твоей мамки нельзя отдельно задавать оффсет для АВХ ?
Куратор темы
Он же написал страницей назад про отрицательный офест. Хватит флуд разводить :mad2:
Фото: 15
@lex_$k8*Er я не про множитель
а про напряжение
напряжение не постоянной величиной, а оффсетом
Фото: 34
Дык это было бы здорово - адаптивный оффсет для разных частот. Но он - константа.
P.S. Сейчас систему переставлю (РЕЙД0 из SSD слеплю), сделаю двойной бекап, прошью релизный биос и попробую, как Вы говорите сделать. Правда, интересно.
P.P.S. ДошлО!!! У меня же сейчас на руках 2 NVMe Samsung 960 Pro 512 и 1 NVMe Samsung 960 Evo 250... Я же могу теперь чипсетный рейд из NVMe 512 замутить, а загружаться с EVO!!! Эгегей!!!!
Последний раз редактировалось DOaG 21.09.2017 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
DOaG
по врм"у - уверены что это не новые прокладки виноваты, на старых сколько было ?
я пробовал мазать врм гелид экстрим на рампаге х99 - и это чуть ли не в полтора раза ухудшило разалт по Т... может сменив штатные пады вы только усугубили(на уровне догадок пока)
Фото: 34
120 и далее троттлинг. На штатных. Гелид - не мазал - я брал прокладки Gelid GP Extreme
На них в тех же условиях - 75. Потом разогревается до 95 где-то.
Фото: 3
DOaG толщина у ваших новых та же ?
если с прижимом норм - стремно конечно слышать (
Фото: 5
DOaG Кстати, ничего не слышно там про VROC дельного? А то по началу ходили слухи что мол ключи будут, теперь по ходу вообще тему замяли.. а то я тоже два 960ых купил под это дело, а пока в чипсетном рейде сидят.. И грустят выдавая только чуть больше 3гб/сек.... А софтварный мутить не охота.
А брать два райзера на обычный PCI-e чтобы это потестить как-то совсем не охота.
Фото: 34
Дык VROC RAID0 же бесплатный, вроде?
Почитаю сейчас...
P.S. Дык, вроде, средствами БИОС платы нормально без VROC RAID0 из двух m2 делается. Завтра попробую - сейчас данные в архив складываю.
Та же. 1мм. Подозреваю, что это заслуга запредельных частот на VRM. Думаю, стоит всё на авту посбрасывать, включая экспандер тока по линии 12V. Опять же - буду пробовать.
P.P.S. Кажись я ОРВИ словил... надо выспаться - завтра посмотрю ситуацию.
Последний раз редактировалось DOaG 21.09.2017 23:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Для рейда есть вот такая весьма недешевая железка: https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6816115217
Но на 4-х Samsung 960Pro скорость должна быть реально космос, способная поспорить с оперативкой не такого уж и старого компьютера.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 20
