Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 22 из 175 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
pelmeshka писал(а):
Какая у Вас температура максимальная при таком режиме?
59 градусов это максимум что видел :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Наконец и я собрал свою сборку на 2200g. Память самсунг завелась на 3200 без танцев с бубном. Пугает температура процессора - 70C при игре в сабнаутику на боксовом кулере.
Последний раз редактировалось papazlou 09.03.2018 22:35, всего редактировалось 1 раз.
в общем ребята разочарован я в кривости и сырости платформы новых апу , хотел собрать м/медийный комп , а теперь вот мысли возникают , а не поменять(сдать) железо ли пока не поздно на типа гиперпень и ежи с ними , только не кидаетесь в меня помидорами
или же набраться терпения и ждать когда разрабы пофиксят все косяки?
Vega7+ALC1220-VB
fedorr а в чем косяки то? у меня кроме того что проседает частота других вроде уже нет, но проседающая частота легко фиксится
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Это нормально, я вот каждое поколение APU в них разочаровываюсь, но всё равно по-приколу покупаю)
Погоди, я с АПУ сижу начиная с лиано и всегда брал через месяц где-то, никаких проблем не было, с raven чет как то поторопился)))
В стоке все работает нормально. А если учесть, что после релиза и месяца не прошло, то ничего удивительного в некоторых шероховатостях нет. Уж лучше тогда на 8100 переходить, а не на всякие гипер пни, которые не стоят своих денег. У нас например за них просят по 5-6 т.р.
a5145756 писал(а):
биос шили программатором, ввиду отсутствия соответствующего камня, так что повисания параметром быть не должно. если не сложно- материнки у нас примерно похожи- ткните пальцем, может в каких доппараметрах копать надо. с платформой на AM4 плаваю...
Чуть позже отпишусь в теме по материнским платам о основных пунктах биоса и для чего они нужны.
Ну и я с Brazos. Невыполненные обещания уже начинают из шкафа вываливаться.
Чуть позже отпишусь в теме по материнским платам о основных пунктах биоса и для чего они нужны.[/quote]
спасибо, жду с нетерпением. а то вроде всё понятно, и ставишь вроде всё как надо, а либо 1.408v, либо не стартует))
Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
И какие же обещания они не выполнили? :roll:
Ну например отдельный ящичек про HSA есть. И про использование IGP в качестве сопроцессора. И прочее)
Так, короче народ... Стоит ли переплачивать за 2400G или же и 2200G норм будет?
По тестам вроде как разогнанный 2200G не шибко и отстает от разогнанного 2400G.
Разве что 2400G будет в будущем (наверное) перспективнее за счет того, что у него 4 ядра и 8 потоков. Тогда как у 2200G 4 и 4.
Но опять же, в след. году выйдет Пикассо - поэтому перспектива 2400G так себе.... Будет проще именно с 2200G пересесть на него -__-
Как думаете?
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Overhlopec
fedorr Не сочти за кулика со своим болотом, но я сменил разогнанный 1600, на 2400G и остался доволен, думал хуже будет. Изучил производительность в тестах (так как на глаз отличить невозможно). Разумеется, все сказанное относится исключительно к задачам не требующих большого числа ядер.
Что касается любых багов, то тут все просто, не у тебя одного частоты скачут. Это понятно, что не рабочий режим, его рано или поздно пофиксят, но нет никаких проблем выставить частоты 3800 на проц и 1250 МГц на видеоядро (если у тебя 2400Г), даже напруги трогать не придется. Проблема уйдет сама, и будешь наслаждаться плавностью везде. Фикс наверняка будет через месяцок, а то и раньше, у вас хоть какие-то биосы выходят на материнки, на мою асус только 1 биос предрелизный вышел и судя по всему, в нем есть баги и со сбросом частоты, и повышенной напругой.
Вторая проблема багов завязана на дровах, нужно помнить что еще не вышли ни одни новые версии дров на Vega 11, когда они выйдут, наверняка решатся много проблем с зависонами и нестабильностями (хотя я так понял, пока что в каких-то танках только есть). Может вырасти и производительность, хоть не много но тут все что на халяву, все в счастье будет.
Словом, не вижу никаких причин переживать прямо сейчас. Проц этот как 1500Х очень неплох в свою цену, так еще и нехилая встройка в придачу. Баго-глюки наверняка пофиксят в течение 1-2 последующих месяцев. Менять что-то сейчас большого смысла не имеет.
Harbinger
Вот по чесноку я даже жалею что выбрал 2400 а не 2200, разница между ними, судя по тестам - минимальна. Утешаю только тем, что на 2400 можно будет видеокарточку по мощнее докинуть, все же он игры будет тащить немного получше с более тяжелой картой. Если же планируется карты уровня 1050 или 1050 Ти в будущем, и согласны на компромисс, то 2200 выгоднее.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Фото: 57
Harbinger 2200G лучше подчеркивает сильные стороны APU - бюджетную сборку. 2400G, как мне кажется, больше для тех кому SMT может принести пользу в работе или планируют в ближайшее время (6-12 месяцев) поставить достаточно мощную дискретку, типа 1060-70 и играть во что-то типа BF1.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
ну есть проги которые это задействуют, а так они все данные что нада выдали, а уж если софтоделы не чешутся это не их проблемы
А кто-нибудь может сказать,есть опыт, нужно ли штекер ground подключать к распиновке F-Panel на материнской плате или можно вообще не подключать? Где-то прочитал, что можно в минус PowerLed воткнуть, правильно ли это?
Вообщем пока собирал новую систему, забыл на заднюю панель корпуса прикрутить кулер. После его монтажа на место, температура APU упала на 10 градусов в игровых приложениях. В стресс тестах всё так же - овер 80+.
Там был такой прикол, что Kaveri после выхода оказался не полностью совместим с HSA 1.0
:D , ааа ты в этом плане, но кавери был первой ласточкой, так что ему можно, вон первые N и AC даже у одного вендора бывали несовместымые (я про WIFI)
пока с напряжениями на процессоре не ясно, решил установить Win7x64. получил синий экран с весёлой надписью :"The BIOS in this system is not fully ACPI compliant". кто нибудь с таким сталкивался или здесь ретроградов кроме меня не водится? и если сталкивались, то как такое лечится?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 63
