- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
slafniy писал(а):
А еще есть 2700, который ТОЧНО дешевле, и который, при нормальной карме, разгонится до тех же 4.2-4.3, я думаю.
Так 4.3 для обычного режима даже на иксе не получилось, как я понял, >1.4В требует и охлада не родного. Это надо было весь год бабушек через дорогу переводить, чтобы карму такую накопить. Кто-нибудь видел качественное сравнение боксовых кулеров?
_________________ ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2017 Фото: 3
ivanvatnikov по поводу регарда я уже давно написал, с ними все понятно, я лично жду доставку на завтра процика, и никто мне нечего не отменял завтра отпишу
MentalUs, хм... А частота ядер у Ryzen тоже влияет на Latency памяти ? Я прост не вкурсе как оно там работает. У меня на 6800K частота ядер отвязана от NB частоты и хоть 2Ghz хоть 4.5Ghz по ядрам - Latency в AIDA64 не меняется. А вот когда NB гоню от стандартных 2.8Ghz до 3.7Ghz ускоряется нефиг делать и кэши и Latency. Ну и разгон самой памяти разумеется тоже уменьшает Latency.
У Райзена это как то иначе работает ? То-есть и ядра тоже гнать нужно для Latency ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а мне вот интересно кто нибудь прогонит 5 проходов линкс 6144 мб хотя бы на 4.1 Ггц на новом проце ? а мы посмотрим показатели Гфлопсов а то циферки могут оказаться рисованными ------------- видел одну картинку 2700 на 4Ггц всего набрал 188Ггф и с памятью 4788мб это мало
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 09.04.2018 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Prof писал(а):
а мне вот интересно кто нибудь прогонит 5 проходов линкс 6144 мб хотя бы на 4.1 Ггц на новом проце ?а мы посмотрим показатели Гфлопсов а то циферки могут оказаться рисованными.видел одну картинку 2700 на 4Ггц всего набрал 188Ггф и с памятью 4788мб это мало
Remarc писал(а):
сначала его нужно переписать под амд
а чё 7 не работает ?
Remarc мне со братьями разница важна а то окажется что под большой нагрузкой в много потоке разница будет ... ну в общем не будет разницы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
