Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 22 из 1975<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2638530 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
TruMdz писал(а):
Зайдите в БИОС и поставьте просто частоту руками и напряжение тоже руками.
И прогоните ЛИНКС еще раз.
Честно говоря, таким буду заниматься после релиза стабильного БИОС для моей платы, сейчас после ребута только раз на 5й дело доходит до БИОС.
belui 3900х не меньше, ну или бомж вариант 3700х, что то менее этого, то только на пересидеть пару тройку месцев.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Такой дикий нагрев 3600 и 3600Х обусловлен очень плотным тепловым потоком. Сильно греется только блок CCD с ядрами, у которого микроскопический размер, намного меньше прошлых Ryzen. А вольтаж кидают большой, до 1,5 В. Откуда тут взяться низким температурам? Из этого и выходит, что при меньшем энергопотреблении чем у прошлого поколения, новый проц намного горячее. Там контакт тепловых трубок с теми зонами на крышке теплораспределителя очень слабый.
Matisse-Dieshot-IR-1_D849B9EF3CF5437AA60C5A1A461103BD.jpg [ 181.28 КБ | Просмотров: 1272 ]
CCD сверху справа на кристалле. Как можно видеть, его размер невероятно мал по сравнению со всей крышкой.
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/n ... meroj.html
Ryzen 3 1200 4,05 Ghz * Strix B350-F Gaming * 8x2 3400 Mhz 14-20-20-42 G.SKILL F4-3600C19S
Nitro+ RX Vega 64 * Supernova G3 550W * Deepcool Dukase
Последний раз редактировалось Vault13 16.07.2019 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Sir_Antonio писал(а):
обещали 65w
Не обещали. Читайте спецификации внимательнее. Цифра та-параметр нет.
Nyan_Overlord писал(а):
Я вообще выключил PBO, когда тестил линпак пару страниц назад.
А при разгоне руками на АМД можно оставить бустовые частоты и сброс частот\напряжения в простое?
belui писал(а):
Все же скажите в двух словах что взять сейчас для игр и работы с видео 4К для дома 2700х или 3600?
я сейчас думаю о следующих вариантах:
1)бу 2600, если производительность в однопотоке zen2 меня не устроит(жду определённых тестов, пока не ясно) и пересидеть до зен3.
2)3600-как бы выглядит идеальным чтобы пересидеть до топа АМ4.
3)3900-ну тут цена заставляет задуматься а надо ли оно.
пока склоняюсь ко 2-му варианту.
В вашем случае не вижу смысла брать НОВЫЙ 2700. Только если БУ за недорого найти.
И да, работа с 4к... ну всё относительно, смотря сколько ждать готовы.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Можно найти новый 2700х с гарантией за 16к, 3600 стоит 15к.
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
выучил фразу? молодец.) а то он у 1000-й серии не плотный походу?
так это уже все тут было с ренгеном этим.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
На счет выской температуры R5 3600
https://extreme.pcgameshardware.de/proz ... 35790.html
https://extreme.pcgameshardware.de/atta ... 425ghz.png
Разгон 4.4 под Corsair H150i PRO
Что-то не сходится.
COD4: SurOv
Последний раз редактировалось RinPlus 16.07.2019 13:24, всего редактировалось 1 раз.
qwerttttyy
Ты похоже не можешь понять, что у нового процессора тепловой поток стал намного больше, ибо при одинаковом количестве ядер этот занимает намного меньше места. При одинаковом энергопотреблении со старым плотность потока выше, а площадь передачи тепла меньше. Следовательно, и теплотрубки не могут также эффективно контактировать с зонами локального нагрева на теплораспределительной крышки, как раньше. А меньше контакт, хуже охлаждение.
Таки нашел где 3900х заказать, может завтра послезавтра будет))
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Фото: 39
там линкс ? или просто скриншот с рабочего стола ?
13900k 4090 goc
Фото: 6
Viper105 писал(а):
На дефицитный товар всегда цена выше
с чего бы 3600 дефицитный? он ни на секунду из наличия не пропадал.
обещали 65w а тут получается печка ((
Еще и свидетели ТДП прибежали, что вы делаете на сайте по разгону?
Хотите 65ватт? ставьте jedec и базовую частоту.
SlasheR писал(а):
вообще то 8700k - 380 выдаёт.
стоковый 8700к примерно на уровне 3600 и выдает. Смотря какой сток еще, а то этих "стоков" несколько штук.
С хорошей памятью 8700к 430 флопс выдает, а райзен с хорошей памятью пока не тестировали, насколько я понимаю.
Не вижу нагрузку на скриншоте. В простое конечно будет 50 градусов, а в линпаке улетит под 90.
Ryzen 5900x + B550 Tomahawk +3666 CL16
Фото: 7
сайт по разгону здесь был лет 10 назад а сейчас это 3dnews v2.0 :\
Ryzen 5 3600\ ASUS TUF B450M-Pro Gaming\ Radeon RX Vega 56 8GB\ Crucial Ballistix SportLT (2x 16 GB)\ SSD Nwme A-DATA ASX8200PNP-512GT-C\ mATX+СВО
Фото: 39
а кого интересует стоковый 8700k ?
тем более 3600 разогнанный сразу идёт.
13900k 4090 goc
bigmotor писал(а):
кто уже собрал ящик с 3600 дайте скрин линкса сколько оно флопсов даёт?
температуры 95 не норма и скорее проблема на стороне юзера да и кулеру с монолитной подошвой пофик имхо где там как что распаяно под капотом
в этом тесте нет ни какой разницы между 2600 и 3600 при игре в 4К, и это печально, а я говорил что тест ни тест в 1080р , кто в трезвой памяти собирая свежий ящик будет сидеть на древних мониках?
При игре в 4к всё так или иначе упрётся в видеокарту, а процессор будет отдыхать, не вижу причин для бугурта. Поправка, в нормальных играх, разумеется, а не в куске гов... кхм, кода, типа отсосинов последних.
А по поводу того, что зен2 поколение не очень хорошо гонится - а где, боюсь спросить, не хватает производительности с теми частотами, которые имеются? Тем более это только только вышедший 7нм, не обкатанный, не оптимизированный. К зен3, я больше чем уверен, допилят всё, что надо допилить
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Если верить автора, температура в игре
Игровая
А почему обязательно древних? Может быть это 1080р-144Hz, или даже 1440р-2160р при достаточно производительной видеокарте. Сегодня то разницу может и не видно особо из за упора в GPU (особенно если специально накручивать настройки в которых это проявляется), а завтра выйдут еще более производительные видеокарты, новые игры, и тут сразу всплывет то, что сейчас видно в тех же 720-1080р. В 4К нужно видеокарты тестить, а не процессоры, а процессоры соответственно в сценариях без упора в GPU т.к. только в этом случае можно видеть их потенциал. А с таким подходом можно взять какой нибудь FX и i9, подходящую видеокарту, которая точно не вывезет ваши настройки и сказать, что он такой же производительный как i9.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 39
через 3 года на более мощных картах ситуация изменится и проц может стать горлышком.
И если оба проца стоят 500$, я выберу более долгоиграющий.
3 и 4 года жизненный цикл - экономия больше 100$ будет.
13900k 4090 goc
Фото: 7
Что-то не сходится.
Это температура в простое. Потребление 36вт на все про все. Под нагрузкой до 100 разгонится.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 16.07.2019 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
