Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Mickermax Конечно, самая слабая вега, в самом бюджетном райзене APU 4000 серии не для того чтобы играть в Киберпанк (а также Контроль, метро, томб райдер, горизонт зеро и т.п.), но она и не только КС, хотя, непонятно, если задача прям железно выбивать 60 FPS, ну тогда можно их выжимать из Forza horizont 4, Генши Импакт, Думов новых или более простых игр. Мне кажется гораздо интереснее баланс подобрать. А еще можно в ГТА 5 или Ведьмака 3 навернуть в 1080р на не самых плохих настройках не говоря уже о нестареющей классике типа Масс Эффект-ов и (долго перечислять), но надо, конечно же, чтобы самая младшая встройка в 35 Вт проц тянула киберпанк!
Уверен, вопрос с киберпанком решат, когда во встройки войдут новые RDNA, и прикрутят DDR5 память.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
Cobalt_XIV Попробовал, эффекта - 0. У меня вообще подозрения на материнку падают. Уж больно мне msi не нравится=) Кстати я ошибался. CP2077 играть можно. На минималках и с fsr на 50% в 1080P, но неплохо играется примерно с 40-55 фпс в очень тяжелых перестрелках. Играть можно, и даже вполне неплохо. Удивительно прямо. Не могу еще поверить что видеоядро в процессоре может тянуть такое=) Нужно ждать полноценный super resolution как например в терминаторе или доте 2. Вот тогда будет еще веселее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2014 Откуда: Usa
свой 4650g долго мучал. С памятью 4400 c ужатыми таймингами смог сравнятся с gtx 1050 2gb. и бонус что в doom может откусить до 8gb. на 2gb там вообще делать нечего.
_________________ [URL=https://meettomy.site] Pretty Girls from your town[/URL]
что значит проц сток и вольтаж 1.175? Офсетом понижалось или как?
Частота процессора по умолчании 4300 МГц - сток, а напряжение на Gigabyte можно без офсета выставить нужное, выставил 1.175 В по рекомендации утилиты 1usmus, возможно можно ниже, но на тот момент не проверил всякого рода "третьестепенные шаги".
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Я короче разобрался что не так с моим 4300GE - это мать msi b450a pro max. В общем что по матери - безрезультатно выставлять напряжение на ГП, потому что она всё равно приравнивает напряжение процессора к ГП, выставил на проц 1.375v так и будет лупить видеоядро на нём, хоть ты тресни. И еще несколько багов в биосе нашел. Например частота оперативной памяти выше 3866 выставляется, но если например нужно загрузить профиль разгона, где стоит 4000 или выше, то всё комп не стартует, хотя до этого он пахал как миленький и все тесты проходил. В общем плата мрак, ужас и полна барабашек, я даже не знаю как это описать. Вот такая у неё работа с renoir. Не рекомендую её. А еще на ней memory retry с новым биосом опять сломалось. Не стартует оперативка? лезь в комп сбрасывай биос. Кайф! Или это renoir на неё так влияет? В общем устал мучаться с ней. То она вольтажи завышает. То занижает. То вообще не стартует хз почему. Например трогать тайминг trfc чревато бутлупом. Причём прямо из биоса. Классная доска, ничего не сказать. Биос - c0.
Overhlopec
Mickermax Я читал было много проблем в сети у людей на B450 + Ryzen 4XXXG все же не зря их поддержка мало где есть на платах B450. Поэтому сам себе Mini-ITX уже только на 5ХХ линейке ищу.
А, просто сделал фикс на 4.3Ггц, понятно. Но 1.175в норм, у меня 4750g для своих макс 4.45Ггц 1.3в просит, даже не стал стабильность искать. Для 1.15-1.18в надо 4.15-4.2Ггц ставить, чтоб было холодно и теряешь 200-250мгц однопотока - в старых играх заметно. Зато с 2-3% потерей многоядерной производительности может -0.125 офсет и бустит также. Пик вольтажа получился 1.35в, без потери одноядерной, оставил офсет.
Да что вы пристали к мси, на всех платах напряжение igpu для разгона можно регулировать только с помощью vsoc, хоть на в450, хоть на в550/х570. Смысла трогать с авто напругу igpu никакого, у кого тревожность может поставить низкое значение и успокоиться. Сам взял асус B450M-PRO S под 4750g еще 4 месяца назад, думал мси B450M PRO-VDH PLUS по питальнику может не хватить с разгоном, проседать будет. В результате сижу пока на мси которая все гонит и тянет легко, а асус лежит, потому как по железу асус лучше, но в остальном не понравился. Половины мониторинга нет и в биосе полно ненужной фигни.
Какой vsoc еще? Его регулировать надо, только когда надо стабильности разгону добавить и всё. Причем на renoir еще и скорость оперативки пипец как влияет. А всё вместе когда гонишь, то нужно и на vsoc и на оперативку напругу поднимать. Иначе оно ведёт себя нестабильно. В моём случае вообще трындец, потому что если я выставлю оперативку на 4000, и она даже загрузится, и даже пройдёт мемтест, и даже игру запустит, то в играх начинается такое - сидишь играешь, хлоп, чёрный экран - бутлуп, комп труп. Пока в него не залезешь и cmos не скинешь до заводских. Это всё без разгона Igpu и без разгона процессора. Я вчера весь день убил на эту чехарду, что бы выяснить что именно не даёт найти стабильность. Просто плата+проц не хотят ехать выше 3866, хоть убейся. Проц у меня тоже едет на 1.175v при 4100мгц вот только Igpu при таком раскладе крашится при запуске винды, а так ничего. Поэтому приходится задирать напругу до 1.375v что бы видеоядро пахало на 2100мгц хотя бы. Лично моё мнение - ппц чет как то всё сложно и не очевидно. Ну и не стоит конечно обрубок 4300ge сравнивать с голдовыми процессорами. Такой разгон уже хорошо.
у меня asus prime x470. Напруга видеоядра крутится отдельно. И при этом на 2400 стоит 1.281v. soc как минимум не ставил бы ниже чем видеоядро. думаю проблема в мониторинге. все программы показывают вольтаж как и на soc но при этом если уменьшить напругу видео, появляются артефакты. стоят вот такие плашки с наклейными радиаторами HP26D4U9S8ME-8.
Andy-S писал(а):
А, ну ок, наваливай core voltage дальше, кто мешает.
У меня ниже 1.175v на 4100мгц по ядрам, комп не стартует. PBO не настраивал. А так я чисто для интереса просидел всю ночь и вот что нашел. core voltage 1.375v 4100mhz, 3866 ram cl 16-20-16-16-36.(Более высокая частота оперативки приводила к синему экрану. Даже на таймингах 20-24-24-24 и вольтажом 1.5v, либо комп просто падал в чёрный экран и улетал в бесконечный бутлуп - после перезагрузки не стартовал.) по видеоядру 2200mhz( вольтаж все проги показывают такой же как и у процессора, то есть в моём случае идёт чёткая привязка core voltage к igpu voltage.) ну и soc поднял до 1.2v иначе драйвер видеокарты вылетал... как то так. На всё про всё ушло часов 5, ну пока я своим умом доходил, где косяк. Ах да, еще тайминги отняли кучу времени. Вот такой вот он 4300GE. Кстати он и на родном вольтаже 1.475v довольно холодный, я в тестах выше 65гр не видел, даже в linx. Че по тестам - aida64 с прожаркой кэша процессора, furmark, linx 10 прогонов. Из игр - destiny 2 алтари скорби (место где бежит миллион мобов, игра сама по себе чувствительна к разным артефактам. Если что-то не так, то она просто вылетает), cyberpunk2077 - рынок с средней толпой.(Тут тоже хорошо вылетает если разгон кривой).
Зачем фиксить проц на макс частоте, уменьшая разгон остального и умножая траблы? Вольтаж встройки/проца в авто, лишние проги выкл, после проц прогони в cb23 3 раза по 3 мин мульти кор, посмотри среднее и дальше минусовым оффсетом начиная с -0.05 ищи нижний порог, когда в синебенче начнет падать рез-т. Как найдешь, шаг назад и оставляй. Уверен, -0.1 будет легко, раз на 1.37 пашет. Встройку с авто не трогать. Поскольку в мси офсет режет не только верхнее значение vcore, но и нижнее, то могут быть синьки в простое с малой нагрузкой, тогда нужно уменьшить на шаг или в электропитании поставить проц 80-95% в минималке. Но надежней уменьшить офсет.
Может быть мало при разгоне ядра на 500мгц. Лучше ставь 1.25в(имхо больше не надо, лучше встройку снизить) и снижай до проблем. Обычно приличный недостаток сок - черный экран. Тем более на материнке есть радиатор на питальнике сок. У меня разгон с 2100 до 2400мгц - подъем сок с 1.05 до 1.25в и это еще повезло. Ну а вообще 95% проблем на apu от кривого разгона/ужатия таймингов оперативки. И чтоб там не говорили про минусовой офсет, разницы в играх с фиксом на apu 0, может с дискреткой по другому.
Я так же сделал, ничего не поменялось. Граница та самая, примерно на 1.375v. Если ниже, просто видеодрайвер выпадает с ошибкой. Причём без разницы какая частота на igpu хоть 2000, хоть 2300. У меня по мониторингу всё очень жестко привязано к вольтажу процессора. Весь прикол в том что нижняя граница оффсета сильно может резко проседать вовремя нагрузки. С чем связано, непонятно. Я и LLC использовал - толку ноль. А вообще вольтаж я нашел экспериментальным путём. Если тесты проц проходит и на 1.275 примерно. То вот игры вообще ни в какую. Только с 1.375v начинают стабильно работать. Происходит это так (оперативку и видеядро не трогаю) - Игра просто зависает, после чего комп сам перезагружается без синего экрана. Ошибок в журнале событий - 0. Забил болт и играю так, подняв частоту на igpu до 2200 и оставив её так. 4 часа погонял destiny 2, вроде всё стабильно.
Это как? Имел ввиду простой, когда vcore падает до 0.7-0.8v, сильный минусовой офсет его может опустить меньше 0.7в и будут синьки в слабой нагрузке, когда питальник не успевает отрабатывать повышение частоты и жора. В мульти кор cb23 у меня 1.28в, в сингл кор до 1.35в, так это алгоритмы так работают, llc тут не поможет.
Много сайтов перелапатил и все пишут что новый контролер берёт 4533mhz но при этом кушает больший вольтаж. Пишут что 1.3v норма. старый 2600x у меня спокойно пережил 1.2v в течении года. Так что я не заморачиваясь пробоваал всё до 1.4в на свой страх. Но всё живое и сижу на 1.331 под водянкой с отключённым smt. так что при разгоне памяти и кольцевой шины я сразу поднимал видео ядро до 1.3v soc до 1.35 и накиул на LLC всё что было у asus а это цифра 8 и 600гц на питальник, после опустился на 6, если ниже 6-ки были черные экраны с перезагрузкой что говорит что процессору с разгоном контролера и видео заводских напряжений мало. . память вообще долго мучал, там то перевольтаж и ошибки то недовальтаж и ошибки. 1.48 ошибки 1.51 ошибки вот и ловишь эту середину. но при этом сначало нужно исключить другие варианты со стороны проца
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
