Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: г.Краснодар
На сколько будет сопоставим по скорости процессор Winchester 3200+ разогнанный до 2533Mhz (рейтинг 4000+) настоящему 4000+ (2400Mhz 1Mb cach). И сильно ли он ему проиграет в играх например. Ведь 3800+ (это 2400Mhz но 512кb). Покроет ли разница в 133Mhz разницу между 1Mb и 512kb кеш памяти или нет???
_________________ Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
В думе нет, эта игрушка очень требовательна к кешу Л2, там чето я подсчитывал - надо 240MHz чтоб покрыть 512Кб кеша. А вот например в фар крае 50MHz достаточно kazay В программах твой будет на копейку быстрее чем 3800+, а в некоторых играх будет больше чем 4000+
Определил предел своего процессора - он где-то между 2550-2592МГц, т.к. на 2550 (300*8.5 1,675V) он работает, а вот на 2592 (305*8,5 или 288*9 при 1,7V) Windows при загрузке падает в синий экран ... Но при 2550 на стабильность я не проверял (3DMark-и по одному разу проходят), т.к. 1,675 - многовато для боксового кулера.
Я чисто ради спортивного интереса собрал две системы AMD и Intel, и АМД разогнался с 1800 всего до приблизительно 2450-2480 и никак выше, притом использовал воду от которой ждал намного большего:( Интел порадовал намного большими частотами(с 3000 до 4350), но к сожалению АМД почти на 10% разогнался хуже Intelа (по частоте относительно номинала) и я подумал, как сделать вольтмод на материнскую плату, чтобы поднять напряжение на процессор (ASUS A8N SLI Deluxe)? Ведь процессор способен на большее (народ гонит и до 2700) или не повезло с экземпляром:((
_________________ Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2003 Откуда: Уфа
Вот немного погрейдился на
9NDA3J + камушек с маркировой
ADA3000DIK4BI
LBBIDO511GPMW
Z622119C52321
разгон несколько странный полная стабильность при 290*9 при 1,55В (что для новых процессоров очень не плохо), но HT-3 и память на 133 (память DIGMA PC-3700 не должна разгон лимитировать) при памяти 166 не проходит тесты даже при 265*9 и 1,60В
может несовместимость памяти???? на NF2 память заводилась на 220 без вопросов
Где рыть????
"Tcl"=3 "Trcd"=4 "Tras"=8 "Trp"=4 "2Т", уперся 267х9 НТ-х4, мем-166 соответственно CPU=2403 МГц или 300х8, мем 100. Тестю CPUMark2, на 2-ом тесте выше НТТ 267 виснет
Что то бред какойта.
Зачем тебе 2Т? что это тебе дает, поставь 1Т в 2001 марке примерно на 500 фпс больше покажет, у меня так.
Я на памяти Kingston 2*512 PC3200 ставил 278х9= 2502Мг память 133 -3,3,8,3 НТ-х4 все стартовало на НТ-х3 ни фига, (напряжение на проце ставил 1,55 ), на НТ-х5 тоже стартанула, правда не тестил только 3ДМарки 01,03,05, все прогнал все нормально.
Маркировку проца не знаю когда ставил кулер (Igloo 7200) не записал, а ща не хачу срывать.
Да у тебя какой блок питания? , разгон еще от него зависит. Я сам убедился.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2005 Откуда: Ставрополь
Ais Стартует и на 290х8, но винда не пропускает. Щас стоит 256х9, НТ-4 2,5-3-6-3-это стабильный вариант, а вот БП наверно слабый 300Вт от д.Ляо и тут обчитался про БПhttp://overclockers.ru/lab/18823.shtml хорошая статья рекомендую всем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
