Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 211 из 399<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
ИНФЕРНАЛЬ писал(а):
Народ кто знает подскажите что за трабла такая. проц Q6600 , мамка асус P5K-E. выставляю в биосе множитель проца на 8 шину на 400, эверест, ОССТ, cpu-z и родная прога от асуса все показывают частоту 3200мг, S&M, CPU COOL, 3DMARKи показывают 3600 мг. т.е. 9х400 . в чем тут дело?
Просто некоторые програмы берут за основу стандартный для процессора множитель, не проверяя понижен он или нет. Это глюк ПО, а не железа или биос. Оснований для беспокойства нет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
понял спасибо :)
Здравствуйте!
Имеется Q6600 (G0), температуры в простое цп1=44,цп2=44,цп3=39(?),цп4=44.
Вопрос - почему в простое так занижена температура одного из ядер? Основание кулера выровнено и отполировано, отпечаток ровный.
Под стресс-нагрузкой температура пар ядер выравнивается и выглядит следующим образом цп1=цп2=75, цп3=цп4=72
И еще вопрос: может ли процессор при одиноковом напряжении, но разной частоте иметь разные температуры в нагрузке? Т.е., на частоте 3600МГц горячее, чем на частоте 3400МГц при одинаковом напряжении на ядре?
Время - лицо на воде
*Cofradia Intel*
DiSa_THE_Greeat писал(а):
Доброе утро!Есть редкий процессор QX6700, хочу достичь 3800, фсб вола нет вплоть до 450, степпинг B3, опытным путём выяснил что данный проц любит GTL +8x, с PLL и VTT сложнее, помогите пожалуйста куда копать, никогда с B3 степпингом не сталкивался.
я вижу, както глухо тут со спецами по интел :(
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
может, поэтому многие процессоры и скидывают в простое частоту.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
DiSa_THE_Greeat какой охлад и температура?... B3 - очень горячий как бы... не каждый G0 берет такую частоту.
Скажите а есть ли разница в процессорах с маркировками B562Q6600SLACR и BX80562Q6600SLACR? Оба SLACR но смущают первые буквы и цифры перед Q. Возможно первая маркировка просто опечатка так как нагуглил всего две ссылки а может это какая то редкая разновидность процессоров?
*Cofradia Intel*
motnahp На 3.5 темпа ядер доходит до 70С при напруге 1.45 охлаждаю CM Gemin2 + 2 Scythe 1900Rpm, но думаю воду буду ставить скоро.
Celica #1 FAN =)
Предельная рабочая температура 60.2 градуса у Celeron 420 означает, что я могу этот процессор использовать без вентилятора?
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Oleg_TT попробуй узнаешь :wink:
zens
Не хотелось бы выбрасывать деньги на ветер :tooth:
Oleg_TT А ты думаеш он выше комнатной не нагреется в нагрузке? Как бы не так! ;)
ап однако!
Всем привет!
Приобрёл себе проц e4300, вот хотел начать разгонять но Клок Ген чёто неопределяет что ли во вкладке разгона всё пусто как так?
Камрады, подскажите, никто не сталкивался с таким вот странным троттлингом:
Во время нагрузки проц на смешной температуре начинает троттлить... Причем иногда до 90-92 (летом в жару под линпаком) доходит, а потом только в троттл уходит, а бывает при порядка 75 на ядрах начинает пропускать такты :(
Вот как в ОССТ выглядит температура ядра
Все проги температуру показывают одинаково.
Что это может быть и как с этим бороться?
ПыСы: В биосе ТМ2 отключен.
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
никак ку6600 не гонится, хочу до 3.0-3.2 на воздущном охлаждении без повышения напряги, реально?
Читай «Коротко об основах разгона CORE 2 на Intel P965»
см. Профиль. Q6600. Напряжение на CPU = auto (1.18В, VID 1.2375В), PCI-Ex = 100MHz
1) Q6600@3000. Частота процессора: 333 (3000 = 9*333), память: 333 (отношение FBS:DRAM=1:1, тайминги 4-4-4-12) или 400 (FBS:DRAM=4:5, тайминги 5-5-5-15). Проверено!
2) Сейчас, Q6600@3168: 352, 422 (4:5), 5-5-5-15. Появились ошибки при LINPACK 64!
Juss в ОССТ множитель скачет? а то на графике видно слишком большой разброс в температуре, при пропуске тактов так темпра не скачет. У меня тоже на 73-75 начинает множитель скакать, при чём в эвересте и ТАТе не мониторится тротлинг , но если отключаю ТМ2 в БИОСе то нормально, правда если до 94 доходит то комп в ребут уходит. Видимо дело в мамке всё.
Добавлено спустя 8 минут, 5 секунд
retol что значит не гонится? До 3Ггц. пез повышения напруги вполне реально, дальше уже как повезёт.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
А проц нового степпинга или старого? Да и что значит без повышения напруги? Выше 1,35 В, или выше 1,42 В?
VID это бюрократическая формальность, которая ни к стабильности ни к безопасности не имеет отношения.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
О! Ну хоть не я один такой )) У тебя система какая? Виста или ХР?
:( В том то и дело, что когда ТМ2 был включен - скакал множитель, а когда отключил - просто пропуск тактов идет (если верить РМКлок)
У товарища только что был - троттлинга нет, у него единственное отличие - мамка P35C-DS3R а не P35-DS3R. Но у него Виста32, а у меня Виста64, мож где-то тут собака порылвсь?
Juss у меня 2 стоит, ХР 32 бита и виста 64 бита. Ставил 32 битную висту тоже самое, так что я думаю операционка ни при чём тут. А у товарища ТМ2 включен или нет и при каких температурах камень в нагрузке пашет?
ТМ2 у него включен, максимум было 75, но у него всего до 333*9 разогнан при дефолтном напряге
Добавлено спустя 23 минуты, 55 секунд
А вот сейчас прогнал два прохода ИнтелБурнТест-Линпак (два - чтоб быстрее) Темпа максимум 79,8, но вот в процессе несколько раз мелькали крооохотные сиреневые всплески, не знаю, можно ли назвать это троттлингом, и в самом конце да секунду мелькнули длинные... ХЗ ято это такое. Ну 80 градусов рановато для троттлинга же
На Е6550 троттлинг всегда по честному наступал при 93-94 градусах...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
