Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Доброго времени суток всем купил себе в мае атлон X2 5000+ маркировка CACYC материнская плата asrock 770de+ разлочил и кэш и ядра получился phenom fx-5000+ , изначально стабильно работал в разгоне 3.2ггц под вин7 64 бит линпак из occt проходил стабильно. в августе пересобирал, добавил память сменил хард, -теперь разгон уже не держит -на 3.2 не стартует система, на 2.8 ггц не стабильно уже в виндовс, сижу думаю, не начал ли деградировать проц?
а питания хватает? а то уж очень круто - с 3.2 до 2.8 прямо тебе за одну пересборку компа )) или может в ОЗУ проблема. оставь только старую планку - что бы как было вернуть
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: Самара
Да очень похоже что новая кланка памяти не выдерживает разгон. Выход такой,пробовать со старой,елси 3.2 держит то 100% дело в ней. Тут или меняйте планку,или повышайте тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
ultrauma в тетрисе нет а так конечно и значительно
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2010 Откуда: Львов
Andreika писал(а):
Serega163 писал(а):
Проверял 15 штук 545,550,555 -х. После разлочки ни один выше 3.4-3.6 не заработал.
У меня разлоч. 550 С2 на 3.94 проходил прайм на 20 мин но на напряжении 1,57в. Щяс стабильно работает на 3.72 при вольтаже 1,45в (пожалел мат плату, так как мать 4+1 фаз).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Украина
Phenom II 555BE 3200
HDZ555WFK2DGM CACAC AC 1008ZPNW 9C81262B00994
Материнка GA-MA785GT-UD3H, Биос F7
При установке обладал всеми признаками "неразлачивающегося" т.е. переключение ACC Firmware в режим "Hybrid" всегда вызывало черный экран либо (в зависимости от версии биос и настроек ACC) ребуты еще до заставки BIOS. Проверял все доступные биосы, настройки ACC (от "Auto" до +/-12 по ядрам) - ноль на массу. После примерно 100-й перезагрузки выставил Vcore не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения (-0.15V от номинала), ACC выставил в "AUTO", перезагрузился - и вот оно - 4 ядра на месте. Удалось даже "поднять" напряжение до -0.05 от номинала и немного разогнать множителем до 3400. Тесты на стабильность проходит, греется умеренно. Почему этому экземпляру не нравится номинальное напряжение - непонятно, но с небольшим понижением работает нормально. БП однозначно не при чем - пробовал два чифтека до 500Вт на пустой материнке (даже без внешней видеокарты и винта) - не запускалось точно так же.
TyPuCToZ писал(а):
WMax, а температуры какие? Может перегревается при номинальном напряжении?
Температура нормальная - выше 60 не поднимается. Какой-то чудо-процессор. Может как-то связано с тем, что при разблокировке мониторинг ядер не отрубается, а как-то по особому глючит... Ну или что-то в этом роде Пока особо не заморачиваюсь - работает - и ладно. Вот по поиску нарыл, что на nVidia тоже для анлока народ напряжение снижал. Наверное, явление имеет место быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Столица Волги
Ты не один такой) У моего другана точ в точ такое же было с таким же камнем, но прада винда почти грузилась и вырубалась, пришлось понизить напрягу до 1.2 вроде и всё поперло на ура. Но у нево вроди в БП дело было, он потом другой купил.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
WMax Мне кажется вот тут
Tamagotchi писал(а):
Некоторые хитрости при разблокировке.
1. Попробовать варьировать значения процентов АСС: http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html Цитата: Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
2. Повысить напряжение на процессоре и/или встроенном контроллере памяти (NB Core). 2. Занизить частоту Hyper Transport и/или оперативной памяти.
Можно сделать сносочку, что в некоторых случаях помогает снижение напряжения на CPU.
Сейчас этот форум просматривают: loony и гости: 12
