МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
RomanMN На скрине нет тротлинга.. еслиб бы был.. нижний график (зеленый) стал бы красным, линх дает переменную загрузку на проц.. это его особенность..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Krasnodar Фото: 5
Вчера собрал i7-920 D0 +P6T. Все технологии в БИОСе включены. Охлад - CM GeminII+2*120/950rpm. По данным Эвереста в простое ~35C, под нагрузкой тем же Эверестом ~56C. И это в номинальном режиме работы... Предыдущий Q9550@3.4GHz / 1.33V за 62С не выходил...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
RomanMN писал(а):
Но почему тогда riva не показывает снижение нагрузки...
Имхо проблема не в риве и троттлинге, а в эвересте. Троттлинга нет, и снижения нагрузки тоже, а рваный график может быть просто глюком эвереста. Если бы был троттлинг в linx не получилось таких близких значений Gflops, а в эвересте появился бы еще один график.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Краснодар
Имеется процессор Q9550 как только его купил работал без разгона с неделю температура ядер была где-то 33-32*с потом разогнал до 3.77 и потом первое ядро стало постоянно 41*с а другие 37-36-38 и так постоянно я убрал разгон чтобы проверить ну t* 1 ядра сиравно 41*с всегда это нормально и почему так ? темпер мерял 3мя программами...
RomanMN писал(а):
Троттлинг обязательно от высокой температуры? Или от нехватки напряжения тоже может быть?
Троттлинг как раз таки следствие перегрева от повышения напряжения Бывает только от перегрева, по крайней мере на core 2. Турботроттлинг на core i7 имеет совершенно иную природу и механизмы, но опять же с обоими бороться снижением напряжения, а не его повышением.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Великие Луки
Ну да. http://www.ixbt.com/cpu/intel-thermal-features-p4.shtml вот начитался. Но как обычно у интела & co. Вопросов больше чем ответов. Может ли быть просто понижение напряжения при "троттлинге" без сброса частоты. Зачем их столько (ТМ1, ТМ2...) если достаточно 1-2. Что тогда отключает cpu tm function? И еще интересно, что при троттлинге общая загрузка процессора остается неизменной. Поэтому и riva не показала изменения графика загрузки. А как же тогда производительность? Может линкс выдает не среднюю, а максимальную?
_________________ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных...
TM2, активным остается TM1. Speed Step - понижение множителя, C1E снижение напряжения в простое. Троттлинг очень хорошо виден по производительности, на линпаке отражается сразу падением gflops за проход, при этом значения при каждмом проходе разнятся довольно сильно.
Здравствуйте! Вот разогнал свой q8200 до 2,8Ггц без повышения вольтажа (400 по шине). Единсвтенно, меня очень пугает температура ядер, которую выдают разные программы. К примеру, вот скриншот Эвереста, то же выдает и RealTEmp. #77
В спецификации указано 71,4 градума. Но система работает более чем стабильно. Слишком уж большая раница между крышкой и ядрами, вам не кажется? Стоит ли гнать дальше пробовать? 1,296V, Кулер Blue Orb II, P5Q Deluxe, корпус XClio - обдув всех плат очень хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Братцы подскажите, успокойте или раздолбайте. Собрал системку: QuadCore Intel Core i7 920 D0 Asus P6T Deluxe V2 Thermalright IFX-14 + Scythe Ultra Kaze 2000 (3) Kingston HyperX DDR3-1600 С8 (3*2) Корпус HAF 932
Смущают меня показатели температуры на ядрах в простое, по показаниям Core Temp 0.99.5, а именно (35; 32; 36;32) термопаста MX-2. Основание теплосъемника куллера выравнено. Вроде и кулер хороший и корпус "проветриваемый", может куллер плохо поставил. Когда ставил куллер пришлось немного "протащить" по пасте чтобы совместить монтажные отверстия, прижим хороший (нешатается и не ездит). Что нетак ??? Стремно что то
