В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
markz0R тогда подожду
Tuz2000 надеюсь, что биос на IV серию тоже выпустят, ведь в плане качества они не уступают V.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Добрый день! Gigabyte GA-990XA-UD3 RAM Hynex 12GB FX 6100 Вчера пробовал в разгоне Radeon HD 6930 и заметил снижение в 3D Mark 11 вот ищу в чем проблема, заметил странное напряжение в CPU-Z 0.832V при частоте 4485 MHz. это ошибка моя или глюк проги? IMG_20121004_080833.jpg Спасибо.
Спасибо всем! Снизил до 2300 Mhz. Отключил Cool'n'Quiet зафиксировал множитель процессора. В итоге частота стабильно 4400Mhz. (232 *19). в 3D Mark 11 physics score 5613 буду разбираться с видео 6930 что то маловато выдает 4600.
Q: При разгоне сбрасывется множитель, хотя TurboCore отключен. A: Необходимо отключить функцию Advanced Power Management (APM) в BIOS материнской платы. На данный момент, поддерживается не всеми платами.
Q: Под нагрузкой частота процессора снижается на пару секунд, но потом поднимается до рабочей. И так на всем промежутке времени, пока процессор под нагрузкой. A: За сброс частоты отвечает функция расширенного питания APM. Если в биосе вашей материнской платы нет возможности выключить данную функцию (влияет на сброс множителя процессора, соответственно и самой частоты под сильной нагрузкой на все ядра), то можно исключить влияние APM, применяя низкие множители (до х16 включительно) + разгонять по шине.
Добавьте в FAQ: *) при нагрузке (и при разгоне в моём случае) частота может сбрасываться до 1400МГц, если перегреваются компоненты матинз какие - толи VRM, толи чипсет северный - у меня объединённый тепловой трубкой радиатор на оба и температура не мониторится программно ни на одном, поэтому нз кто из них перегревается, но тепло идёт от VRM, т.к. при разгоне мой 8120 требует более 200W сверху, а повышение вольтажа на чипсет особой роли не сыграло. Знаю, что мой троттлинг обусловлен перегревом чего-то с севера, потому что если убрать вентилятор, то тротлинг резко учащается. *) можно не откл. APM, а вкл HPC (high perfomance computing). Либо откл. APM и вкл. HPC.
_________________ Asus M5A99X EVO | AMD FX 8120 @5,052^ | СЖО Kuhler H2O 920 | БП 1200W | RAM 2133MHz CL11
Кто-нибудь сталкивался с тем же, что и у &&&? У меня на 8150 не было.
То что FX 8*** очень прожорливый при разгоне - это общеизвестно. У меня есть возможность замерять параметры электросети. Троттлинг от перегрева компонентов мати вроде бы тоже известный факт (на форуме англоязычном видел сообщение об этом), хотя для меня в новинку (предыдущая моя Asus мать показывает BSOD при перегреве северного моста). В обзоре http://www.overclockers.ru/lab/44751_3/ ... X_EVO.html автор пишет что
Большой проблемой стал подбор напряжений, потому что процессор по достижении 60°C по мониторингу платы просто уходил в тротлинг, что негативно сказывалось на производительности. Поэтому смысл такого разгона равен нулю. Ситуация выглядела таким образом, что при недостаточном напряжении во время нагрузки система зависала или появлялся синий экран, а при чрезмерно увеличенном начинался тротлинг, что сразу отражалось в тестовом приложении LinX.
У меня тоже троттлинг возникает от повышения вольтажа CPU. Если выставить на обдув севера 120мм 2400RPM, то троттлинг становится значительно реже. Скриншоты: *)тротлинг http://yadi.sk/d/a_gaKv5z04YgC вентиль 1200мм 2400RPM пока не наступил тротлинг, снизил до 700RPM и тротлинг участился, вернул 2400RPM и тротлинг стал реже. *) температура core http://yadi.sk/d/fDX7zMNp04_ms Температура несколько минут держится на одном и том же малом уровне, пока, как предполагаю, не перегревается что-то на севере и тогда начинается тротлинг. Т.е. тротлинг не из-за перегрева CPU core или CPU. В зависимости от обстоятельств тротлинга ждать приходится в течение первых пары минут или после 10 минут - всё это время температура CPU и cores держится на одном уровне. Интервал тротлинга мб разный. *) vcore http://yadi.sk/d/gQ-f6kh_04_ls
Собираюсь намазать КПТ8 вместо дефолтного термоинтерфейса, который судя по скриншотам не заслуживает большого доверия, либо сразу новый радиатор поставлю если найду такой - потом отпишусь по результатам. Не думал, что в разгоне меня ограничит эта мать, а не температура CPU. Такой проблемы не возникло бы с 2500K - он ест в 2 раза меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: Иркутск
hoolio_g Проблема не в процессоре, а в проигрывателе. Media Player Classic 1.6.4 в составе K-Lite Codec Pack, никаких проблем, нагрузка на процессор не превышала 8-12%.
P.S: Возможно просто силами видюхи вывозит, хотя хз. Проверял месяца 1.5 назад. Щас скачаю, ещё раз посмотрю.
при вкл. HPC и выкл. APM не используется турба и при нагрузке держится на дефолтной частоте. При вкл HPC и вкл APM работает турба, но при нагрузке держится на дефолтной частоте и появляется тротлинг в виде регулярного кратковременного сброса частоты до минимума (1400) - т.е. это уже не перегрев чего-то а видимо попытка APM сбросить частоту, но при HPC они похоже конфликтуют. Толку от них нету.
hoolio_g FX-8150@4000Мгц, тормозов нет, нагрузка на проц от 55% до 98%, в среднем ~ 70%, загрузка видеокарты 9-14% .Посмотрел внимательно , до этого я качал там же другой рип, весом 5.11Гб (загрузка видеокарты была ~30%).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Самара
hoolio_g А какие плееры используешь? На кмп у меня нормально не заработал, а вот вмп и потплеер спокойно воспроизвели. Только с вмп нагрузка на проц 82%, а с потплеером- 50%.
_________________ Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
толку то переходить с буля но новый проц!! проблема больше не в процесоре а в софте , некоторые до сих пор использую в играх движки 10 летней давности расшатанные на 1 процесс. впрочем с софтом с каждым квартале становится все лучше, гляди через годика 3 софт на 1 ядро практически ищезнет. Я думаю все согласны что в приложения которые юзают 6-8 потоков + новые инструкции все гуд.
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
