Столкнулся с проблемой разгона 3570k. Проц разогнал до 4400 (1.19v, LLC turbo, TB off, энергосберегалки on) Память выбрал встроенный XMP профиль на 1866. Проверял linx 64 avx 100 проходов 14к, 50 проходов 26к, prime 2 часа в режиме blend - никаких проблем. #77 Но вот в простое или во время просмотра видео или во время браузинга периодически стал вылетать bsod 0xD1. Почитав разные форумы, стал после каждого bsod подымать VTT(VCCIO) (выставив VTT LLC в турбо). Так же (на всякий случай) увеличил vcore до 1.21, и iMC(VCCSA) до 0.97. Последний bsod словил на VTT 1.17 (HWMonitor показывает 1.18 в простое и 1.19 в нагрузке). Вчера выставил 1.18 (HWMonitor показывает 1.19 в простое и 1.20 в нагрузке). Пока этот bsod больше не ловил. В связи с этим возник вопрос, не слишком ли большое напряжение VTT для памяти 1866 на встроенном xmp профиле? Может, я не туда копаю, и этот bsod возникает по другой причине? Для 24/7 не рекомендуют превышать 1.25, но на форумах пишут, что 1.20 с лихвой должно хватать вплоть до 2400. Стоит ли дальше повышать iMC и до каких пределов? Основная цель добиться стабильности на 4400, ну и слегка подразогнать память до 2000-2100. Но, пока даже на 1866 рандомно этот bsod. З.Ы.: Память прогонял и MemTest86+ и TestMem - ошибок не было.
Плата Gigabyte. Есть VCore LLC, а есть и VTT LLC. Вот ссылка со скриншотом биоса из обзора: тыц Кстати, PWM Phase Control выставил в High Perf, а Vcore Volrage Responce в fast. Остальные настройки в auto. Вот guide с похожей на мою материнку, где расписаны все настройки.
izhrunner писал(а):
На скрине VTT 1.13-1.14, а 1.18-1.19 это Vcore. Вы в терминах и напряжениях не запутались?
Скриншот сделан на той неделе, когда у меня был VTT ещё 1.13. Я же писал, что с каждым бсодом повышал VTT. Теперь стоит vtt 1.19, vcore 1.21 если надо, вечером могу заново скриншот сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Tanis писал(а):
есть и VTT LLC
Забавно... Вы значения (точнее влияние значений) этой фичи на итоговое VCCIO мультиметром не щупали? Была ASRock и сейчас ASUS, щупал и ту и другую. Честно говоря, не замечал, чтобы VCCIO просаживалось в сравнении с выставленным и ему была бы нужна какая-либо корректировка.
Может, все может... Я бы для чистоты эксперимента вообще сначала разгон памяти убрал и проверил все. А так... VCCIO - 1.25 макс, VCCSA - 1.2 макс, DDR voltage - 1.65-1.7 макс. Да и верно пишут для 2400 у памяти VCCIO 1.2 - выше крыши. На 2133 вообще дефолтных 1.05 хватает. Вот для 2400 пришлось чуток поднимать - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9627359 Кстати, от BSOD в простое очень часто помогает отключение С3/С6.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Чем больше изучаю ivi bridge, да и другие до меня - linx, prime, memtest вообще не показатели стабильности. 3 часа linx с использованием максимальной памяти легко крутило, 20 минут игры в GTA4 - бсод или зависание. Получается лучше играми или другой более приближенной к реальности нагрузкой тестировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
RCheese Нет у процессоров такого понятия как нормально или нет. Все они разные и напряжение тоже естественно разное. Есть максимум 1.5V. Warlord Полностью согласен. Раньше сначала тестировал программами а потом играми. Сейчас наоборот. Если в играх проблем нет то с большой вероятностью и синтетические тесты пройдут без проблем. _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 20.11.2012 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2010 Откуда: Ukraine.Odesa. Фото: 15
Warlord Об этом не раз упоминалось, но аксакалы тупо уперлись рогом в linX и иже с ними, хотя для чистого результата в оверклокинге может оно и надо, а для повседневки или 24/7 кодировка видео, ресурсоемкие игры намного лучше подходят для проверки на стабильность.
Получается, что в авто LLC задирает напряжение даже выше, чем в TURBO.
Наверное, так и поступлю. Поставлю память в дефолт, VCСSA VCCIO в auto, VCORE 1.21 и буду смиренно ждать, бсода. Как будут новости - отпишусь. З.Ы.: Заодно почистил журнал WHEA - понаблюдаю, будут ли аппаратные ошибки проца. (до этого были, когда пытался гнать через offset)
upd Кстати, при дефолтных настройках (VTT и vtt_llc в auto), HWMonitor кажет 1.06 в простое и 1.07 в нагрузке. Я так понимаю, чтобы получить 1.05 нужно вручную vtt_llc в normal ставить, либо напряжение vtt занижать на 0.01. Но, пока заморачиваться не буду.
Последний раз редактировалось Tanis 20.11.2012 21:31, всего редактировалось 1 раз.
