Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 211 из 1121<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 1121  >
Фото: 67
Nick писал(а):
Не ставьте планки в соседние разъемы, ставьте в 1-3 или 2-4, тогда активируется двухканальный режим и результаты удвоятся.
так и делал, говорю же разницы нет
hurr-durr
Для одной планки результаты нормальные почти, с двумя должно быть больше.
Фото: 67
neemestniii писал(а):
почти
Это сколько точнее? И в чем может быть проблема если 2 планки дают такой же результат?
hurr-durr
Фото: 44
Оценка в винде оперативной памяти 5.9
Для оценки надо больше 4 гиг )
На 1333 в одноканале чтение запись 1333*8 макс, если двухканал, то должно быть 1333*8*2
на всякий скажу что правило не работает для тех случаев когда есть другие ограничения, например шина фсб у сокета 775 или медленный кеш у феномов.
У сокетов 1155 1150 таких ограничений нет.
Фото: 67
Спасибо за разъяснения. Значит память в норме
hurr-durr
Кто-нибудь пробовал гнать турбо-бустом? Отличия в механике разгона есть?
Ну это в общем такой идеальный вариант...сухие цифры. частота*ширину шины*кол-во каналов. Кстати на АМД без "медленного кэша" (L3) С точки зрения ПСП все намного печальнее...так что кэш тут дает нехилый буст.
роде же уже мы обсуждали, что мы гоним им. В биосе мы регулируем множитель буста. Если отключить его, а потом выставить множитель, то буст автоматически включится.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
День добрый
1.Подскажите пжл, жидкий металл нанесенный в качестве термоинтерфейса под крышку процессора Хасвелл, не вреден ли он для "камня" и не растечется ли от впоследствии(про алюминий я в курсе)?!
2.Насколько актуально заменить ТП на более качественную, как альтернативный вариант ЖМ ?!
3.Можно ли оставить процессорную крышку не приклеенной ?
спасибо
Фото: 41
aleksus37
Есть соответсвующая тема про снятие крышек, лучше там спрашивать все, тут это оффтоп!
Там много полезной инфы что и как есть - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11653482
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
ok
Здравствуйте, камрады!
Проблема не решилась. Даже при небольшом разгоне ( 4-4.1гг) комп через некоторое воемя перезагружается. Может быть надо отключить какие-то дополнительные функции или защиту? Плата Z87-K.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Ну вот, на прошлой странице я не решался вскрывать 4670k, а на этой поделюсь результатами.
Для начала небольшой офтопик. Как оказалось, резать лезвием герметик - занятие очень простое и быстрое. Рапира входит в него как в масло, зубочистки можно даже не использовать, а просто подрезав по краям поднять крышку. Чтобы повредить при этом или поцарапать текстолит - нужно сильно постараться. Есть несколько фоточек:
И даже кусочек видео
А теперь по теме:
Результаты как было и как стало
#77#77
Разница между самым горячим и самым холодным ядром - 7°С. Польза от манипулаций с заменой термоинтерфейса = 20°C.
При первой загрузке с теми же параметрами комп завис на втором проходе LinX 0.6.5
Не поверил что это из-за Vcore и поднял напряжение на Cache(LLC/Ring) до 1,1 (HWMonitor показывает 1,126), вроде больше не зависал.
В итоге удовлетворён лишь интерес "разобрать и собрать". Тестировать и греть его дальше пока не хочется, пусть там всё подсохнет, притрётся, герметики, ЖМ.
Кстати, осталась просто тонна Coollaboratory Liquid Pro. Могу помочь кому-нибудь в Москве как с самим процессов вскрытия, так и с термоинтерфейсом - ЖМ. В столице его насколько я понял сейчас не достать, сам заказывал из Германии.
Поздравляю, отличная проделанная работа :super:
Удивительно легко снял !
TwinkE
Т.е. CPU Clock Ratio - это по-сути множитель TB? А я всегда выставлял сначала множитель, потом отключал TB.
458 Italia вот на моем старичке и5 750 это был множитель самого проца, а сейчас мы регулируем только буст. Даже вот ради интереса, в RealTemp есть функция в настройках как отключение турбобуста. Если ты включишь это, то частота проца при включенной программе будет номинальной, для 4770К это 3.5 Ггц. А если бы мы регулировали сам множитель, то частота бы была той, которую выставили.
458 Italia TwinkE хасвелл, в зависимости от матери, можно гнать как множителем проца, так и множителем турбо.
Не знаю что там на асусе, но на мси именно так
Статус: В сети
Фото: 26
После скальпа решил все таки разогнать свой 4770к, в этоги добился 4.6 гц при напряжении 1.275 v, тестил на стабильность в проге prime95, 70 минут теста прошли успешно, максимальная температура была около 90 градусов, в среднем 80-85, в играх больше 75 градусов температура не подымается
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Все-таки Prime95 надо тестить. LinX 0.6.5 6144Mb проходит без проблем, а Прайм в синьку отправил.
Владимир232
Хороший результат. Охлаждение какое?
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777, Andy-S, Balthazar, florin72, solbadguy93 и гости: 30
